    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Άλλαξε τον κίτρινο πυκνωτη..κατα 90% αυτος ειναιτο προβλημα...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Παναγιώτη!
    Αν είχε πέσει η χωρητικότητα του πυκνωτή αυτού θα περίμενα να ανάβουν κάποια LED, να σβήνουν μόλις πάει να οπλίσει ρελέ και πάλι από την αρχή...
    Για να είναι τελείως νεκρό και να φταίει αυτός ο πυκνωτής θα πρέπει να έχει πέσει πολύ η χωρητικότητά του (π.χ. από 1μF να έχει γίνει ας πούμε 50nF) ή να έχει ανοίξει τελείως.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Γεια σου Παναγιώτη!
    η αλήθεια είναι αυτό που λες.. αλλά στο μαγαζί έφαγα τόσες ώρες να ψάχνω το τι πήγε στραβά σε τροφοδοτικά τέτοιου τύπου που πλέον έχω καταλήξει με το που δω πρόβλημα τροφοδοτικού σε τέτοιες πλακέτες απλά τους αλλάζω κατευθείαν γιατί δεν αξίζει τον χρόνο μου στο μαγαζί να ψάχνω τόσο αναλυτικά (που και στην τελική και αυτός να μην είναι το πρόβλημα μόνο καλό θα κάνει η αλλαγή μου έναν καινούργιο και το κόστος είναι μηδενικό )... πραγματικά κατά το 90% μετά την αλλαγή δουλεύουν οι πλακέτες.. αν όχι τότε ξεκινάω και ψάχνομε λίγο πιο βαθιά..... θυμάμαι μια περίπτωση που ενώ ο πυκνωτής ήταν μετρημένος (με ένα καλούτσικο agilent) και έδειχνε σωστή χωρητικότητα το κύκλωμα δούλεψε μόλις τον αντικατέστησα με νέο (βέβαια τότε δεν είχα esr μετρητή )
    Εντάξει, αν τον μετρήσεις και είναι καλός δεν υπάρχει λόγος να τον αλλάξεις... Οι πυκνωτές αυτοί έτσι κι αλλιώς έχουν πολύ μικρή ESR ακόμα και οι χαλασμένοι... Το πρόβλημα είναι ότι κάποια στιγμή πέφτει η χωρητικότητά τους και τότε δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα...
  1. Καυστηρας OLYMPIA TK-1
    από gg4a στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 08:52
  2. [Κλιματιστικό] Αφυγραντηρας
    από Fordakias στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-15, 13:22
