    Σήφης
    Αυτός είναι όντως ένας μικροδιακόπτης, αλλά δεν μπορώ να σου πω 100% ότι είναι αυτός για τον οποίο μιλάμε (μπορεί αυτός να είναι π.χ. για το mute).
    Βγάλε μερικές ακόμα φωτογραφίες του μηχανισμού (πάνω, μπροστά, πίσω,δεξιά, αριστερά ,βασικά εκεί που είναι/πάνε τα καλώδια) ώστε να βγει πιο ασφαλές συμπέρασμα.
    Όπως μπορώ να καταλάβω από την φωτογραφία, μάλλον είναι φυσιολογικό, δεν λείπει κάτι.
    Η μια επαφή του διακόπτη είναι συνδεδεμένη στο καλώδιο και η άλλη (μέσω της βίδας / ελάσματος) στην γείωση/σασί.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-04-16)
  3. #2
    Vaggelis
    Apr 2016
    Athens
    Σήφης
    Στην 4η φωτογραφία, φαίνεται άλλος ένας διακόπτης.
    Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του μηχανισμού , δίπλα από το μοτέρ (κάτω από το μοτέρ όπως φαίνεται στην φωτογραφία) .
    Έλεγξε τον και αυτόν οπωσδήποτε......... κατά πάσα πιθανότητα αυτός είναι που δίνει την εντολή για να ξεκινήσει το μοτέρ .
    Vaggelis
    Apr 2016
    Athens
    Κατάλαβα ποιον λες αλλά πως εννοείς τον έλεγχο?Εκ πρωτης όψεως εχει 3 μεταλλικές επαφές απο τις οποίες οι 2 ειναι συνδεδεμενες με καλωδιο.
    Σήφης
    Τον μετράς με πολύμετρο (σε επιλογή buzzer ή σε μέτρηση αντίστασης) .
    Θα πρέπει όταν είναι κλειστός να μετράς μηδενική αντίσταση (μεταξύ των επαφών που πάνε τα δυο καλωδίων ) και όταν είναι ανοιχτός θα πρέπει να μετράς άπειρη αντίσταση.
    Το κλειστός / ανοιχτός (δηλαδή οι δυο καταστάσεις του διακόπτη) ελέγχεται από τον άσπρο μοχλό που υπάρχει στην μια πλευρά (απέναντι από τις επαφές) του διακόπτη .
    Δηλαδή ο μοχλός αυτό έχει ουσιαστικά δυο θέσεις, μια όταν είναι πατημένος και μια όταν δεν είναι πατημένος (με κάποιο κατσαβιδάκι πατάς τον μοχλό και μετράς με το πολύμετρο και μετά τον αφήνεις και ξαναμετράς, έτσι έχεις μετρήσει και για στις δυο θέσεις / καταστάσεις αντίστοιχα).
    Ελπίζω να είναι το διατύπωσα καλά, ώστε να γίνει εύκολα κατανοητό.
    Vaggelis
    Apr 2016
    Athens
    Ευχαριστώ πολύ για τις επεξηγηματικές απαντήσεις.Έχω μια απορία ακόμη.Το καλώδιο με το κόκκινο κούμπωμα φαίνεται σαν να είναι κομμένο κάποιο καλώδιο.Είναι σωστό να είναι έτσι?
    Το βύσμα έχει 6 μεταλλικές επαφές και από τα 6 καλώδια μόνο τα 5 συνεχίζουν(το τέρμα δεξιά δείχνει κομμένο).
    Προφανώς χρειάζονται μόνο 5 καλώδια αλλά δεν υπήρχε 5πολική φίσα αυτού του τύπου.
  1. [Τηλεόραση] Blaupunkt.
    από Gregpro στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-14, 23:32
  2. [Κασετόφωνο] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ ROTEL RD-560(VINTAGE)
    από themisperi στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 13:04
  3. [Κασετόφωνο] ΚΑΣΕΤΟΦΩΝΟ SONY TC-WR535 (ΔΙΠΛΟ)
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-14, 10:02
  4. BLAUPUNKT PM 55-40
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-12, 00:33
  5. BLAUPUNKT TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-11, 22:23
