    Mar 2016
    Πειραιας
    Προεπιλογή Ηλεκτρικος θερμοσιφωνας στο παταρι
    Καλησπερα σε ολους Ο αψογος μεχρι σημερα ηλεκτρικος θερμοσιφωνας που βρισκεται στο παταρι διαμερισματος μου ,ηλικιας ανω των 26 ετων (πιθανον και των 30) αφου τελευταια 2 χρονια πεταγε την ασφαλεια στον θερμοστατη του και ανεβαινα παταρι παταγα κουμπακι και ξανα μανά σε 2-3 μηνες ,του αλαξα τον θερμοστατη και ησυχασα.
    Για 6 μηνες ησυχασα.Σημερα αφου ζεστανε το νερακι του εριξε την ασφαλεια του πινακα αυτη την φορα.
    Αφου ξοδευτηκε καποιο ζεστο νερο αρκετο,μετα 4 ωρες δοκιμασα να σηκωσω ασφαλεια στον πινακα.
    ΔΕΝ την δεχεται,την ριχνει αμεσως.Υποθετω δειχνει βραχυκυκλωμα.
    Η ερωτηση ειναι ,αλλαζω θερμοσιφωνα ?η συστημα αντιστασης ,εαν υπαρχει δεν ξερω ,οπως εχουν οι ηλιακοι??
    Οι παροχες νερου ειναι συνδεδεμενες με χαλκοσωληνες,(χωρις διαρροες απο τοτε που τον θυμαμαι,)δεν υπαρχει διαρροη πουθενα ουτε νερα στο παταρι ,ουτε σκουριες.
    Επισης ηταν πολυ γρηγορος,ζεσταινε το νερο ταχιστα ολα του τα χρονια.
    Δεν ανοιξα να δω ακομη τον θερμοστατη (αλλαχτηκε προ 6μηνου με νεο) ειδα ομως το παταρι και διαρορες ευτυχως δεν εχει.
    Τι προτεινετε???????
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αλλαγη αντιστασης. αν δεν ξερειτε θα σας την κανει καποιος ηλεκτρολογος.
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΓΙΩΡΓΟΣ Π Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλλαγή αντίστασης και μπορεί να αλλάξεις και πάλι θερμοστάτη γιατί αυτή η βλάβη τον ζόρισε λίγο το θερμοστάτη σου.
    Εγω παλι, εχοντας καει πολλακις απο τρυπιους θερμοσιφωνες σε παταρια, θα το σκεφτομουν σοβαρα να τον αλλαξω ολοκληρο, λογω ηλικιας. Δες τιμες και αποφασισε.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    σωστα τα λες. αλλα αν ειναι γυαλινος δεν υπαρχει λογος γιατι το γυαλι δεν τρυπαει. μονο σπαει.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Σας ευχαριστω ολους Δεν θυμαμαι αν ειναι γυαλινος.Ομως αυριο θα τον τσεκαρω,ελπιζω να το γραφει καπου αν ειναι γυαλινος,και βλεπουμε τι θα κανουμε.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    γυαλινος θερμοσιφωνας δεν υπαρχει.Υπαρχει θερμοσιφωνας που εχει μια επιστρωση πανω απο το μεταλλο του(αμφιβαλλω αν υπηρχε πριν 26 χρονια).Αυτη η επιστρωση ενδεχεται να χαλασει παλι και να τρυπησει ο θερμοσιφωνας.Το μονο που αλλαζει ειναι η κατα πουμεγαλυτερη διαρκεια ζωης του.Συμφωνω με το nyannaco για αντικατασταση.Εργασια πανω κατω το ιδιο θα ειναι.
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Το θερμικό του θερμοστάτη οι αντιστάσεις το ρίχνουν συνήθως επειδή έχουν πιάσει άλατα και αυτό προκαλεί την υπερθέρμανσή τους και στην πορεία το τρύπημά τους, όπως επίσης λόγω παλαιότητας - φθοράς θερμοστάτη, και κάποιες (ελάχιστες) φορές και λόγω υπερτάσεων του δικτύου. Εφόσον η δική σου με καινούριο θερμοστάτη ρίχνει την ασφάλεια και βάση του ιστορικού της, είναι καμμένη.
    Όπως είπε και ο συνονόματος, γυάλινος θερμοσίφωνας δεν υπάρχει. Οι glass που ακούτε, έχουν μια επίστρωση σμάλτου όπως αναφέρουν οι κατασκευαστές, εγώ θα το έλεγα εποξειδική μπογιά. Αυτή με τον καιρό και τις θερμοκρασίες τριχιάζει, σκάει και πάει η όποια προστασία προσφέρει. Και σίγουρα πριν 26 χρόνια δεν υπήρχαν glass.
    Η δική μου γνώμη είναι να αλλαχτεί, ένας θερμοσίφωνας δεν κοστίζει πολύ και θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Ο συγκεκριμένος μάλιστα έβγαλε τα λεφτά του. Άλλωστε αν τα βάλεις κάτω, σε συμφέρει αναλογικά αντικατάσταση θερμοσίφωνα απο ότι αντίσταση.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Προεπιλογή Θερμοσιφωνας στο παταρι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου Βασιλη απο την ομορφη Κρητη και σε ευχαριστω οπως και ολα τα παιδια για το ενδιαφερον σου.
    Λοιπον ετσι μαλλον ετσι θα κανω ομως ειλικρινα μου κανει εντυπωση οτι τα παλαια πραγματα ειναι ανθεκτικοτερα απο τα καινουρια στον χρονο και στην λειτουργια τους.
    Θα τον αδειασω ετσι κι αλλιως (μαλλον με λαστιχο θα κανω σιφωνι ,δεν ξερω αλλον τροπο) οποτε θα ριξω και μια ματια μεσα του απο περιεργεια να δω τι γινεται.
    Ενας ELCO TITAN 80 ltrs που ειδα σε διαφημιση ,ειναι λιγο πιο ακριβος απο τον ELCO DURO GLASS 80 , λετε να ειναι καλος θερμοσιφωνας??
    Ο θερμοστάτης του θερμοσίφωνα ενεργοποιείται μόνο με βάση τη θερμοκρασία του νερού και όχι με το αν η αντίσταση τραβάει πολύ ρεύμα ή υπερθερμαίνεται.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (07-04-16)
  1. Αδειος ηλεκτρικος θερμοσιφωνας οριζοντιος
    από chiskos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-15, 19:27
  2. θερμοσιφωνας - πτωση της ασφαλειας του
    από savasga στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 21:40
  3. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 13:35
  4. Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας- Βοηθεια
    από lynx στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-07, 23:29
  5. ?θερμοσιφωνας?
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-06, 10:03
