  1. #9
    Mar 2016
    Πειραιας
    Αυτά που δείχνεις είναι απλά μετακίνηση του κουμπιού του θερμοστάτη (δεν δείχνει αλλαγές από συνέπεια της θερμοκρασίας .... δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να ζεσταθεί και ο αισθητήρας του θερμοστάτη που είναι μέσα στον κάδο για να δεις αν αλλάζει κατάσταση σε κάποια από τις 3 επαφές )
    Πάντως πιστεύω σε μεγάλα ποσοστά να φταίει ο θερμοστάτης , και λογικά σε τέτοια πλυντήρια όταν το δοκιμάζεις και αφού δουλέψει λίγο το πλυντήριο , κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει να γυρίζει (δεξιά - αριστερά το μοτέρ θα σταματήσει ) και θα περιμένει "εντολή" από αυτόν τον θερμοστάτη για να συνεχίσει από το σημείο θερμοκρασίας του νερού που έχεις επιλέξει .
    Είναι δηλαδή αυτό ακριβώς που έγραψες παραπάνω
    Κανονικά δεν πρέπει να συνεχίσει όταν εσύ περιστρέψεις το κουμπί. (του προγράμματος = που φυσικά θα προχωρήσει το πρόγραμμα αλλά ακυρώνεις την διαδικασία του αν ζέστανε το νερό από το όριο του θερμοστάτη).
    Ενώ κανονικά μετά από παύση (παύση την ώρα που μόνο βράζει / χωρίς να γυρίζει το μοτέρ τον κάδο ) ο θερμοστάτης θα έπρεπε να ξανα ξεκινήσει το πρόγραμμα μόνο του (χωρίς να περιστρέψεις εσύ το κουμπί του προγράμματος)
    Πω πω!!κι εγω νομιζα οτι μετραγα σωστα.Δλδ τι πρεπει να κανω τωρα?Το εχω λυμενο ,να το δεσω και να βαλω πλυση?ετσι κι αλλιως δεν ζεσταινει καθολου το νερο ,αρα δεν παιρνει εντολη η αντισταση,αν αυτης οι μετρησεις που αναρτησα την δειχνουν σωστη δλδ οτι θα λειτουργησει αν παρει εντολη?τι κανω τωρα?
    ΟΜΩΣ και σε κρυα πλυση με θερμοστατη στο μηδεν εξ αρχης σταματαει νεκρο (μονο η κοκκινη λαμπα λειτουργιας παραμενει αναμενη)στα διαφορα σημεια ,τα οποια πιστευω οτι ειναι εκει που θα αρχιζε να ζεσταινει το νερο εαν ζητουσαμε κατι τετοιο,ομως και με βρυση πλυση δλδ 0 βαθμους παλι σταματα οπως περιγραφω στο 1ο μνμ μου.Αυτο μας οδηγει σε Καποιο Συμπερασμα τι μπορει να φταιει να το αλλαξω η να το μετρησω πρωτα αν γινεται?
    Το κλιξον ειναι ο αισθητηρας θερμοκρασιας σφηνωμενος στον καδο ?ο οποιος με καλωδιο συνδεεται με τον θερμοστατη?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΓΙΩΡΓΟΣ Π : 29-03-16 στις 21:33
  1. [Άλλη] πλυντηριο ariston
    από ΓΙΑΝΝΗΣ 11 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-20, 12:32
  2. [Άλλη] πλυντηριο δεν σταματαει να παιρνει νερο
    από vamei στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 22:37
  3. [Άλλη] προβλημα σε πλυντηριο ariston aquqltis
    από jimisk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 22:27
  4. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ!!!!
    από lavrakas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-13, 14:38
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-12, 18:22
