Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τροφόδότησα με 230v το μοτέρ κ δεν δουλεύει, του έδωσα μια ώθηση του άξονα κ βλέπω να γυρίζει . Λέω να αλλάξω τον πυκνωτή που έχει 470μf στα 50v μήπως κ ρολάρει . Ο ηλεκτρονικός το τσέκαρε καλά
    το πήγα σε ηλεκτρονικό μου είπε είναι καμμένο , επικοινώσησα με ένα ελληνικό σαιτ κ μου είπε 71 ευρά .
    Το μοτέρ ή η πλακέτα? λογικά το καλό με αυτό το μοτέρ είναι ότι επισκευάζεται αν και οπτικά δεν φαίνεται να έχει κάτι , ίσως να έριχνες μια ματιά στον πυκνωτή αν είναι εντάξει . Το κουζινέτο στον άξονα μου φαίνεται παράκεντρα ? έλεγξε τον άξονα για τα κουζινέτα.
    Το πηνίο του το μέτρησες? είναι κομμένο?
    Γυρίζει? άλλαξε τον πυκνωτή και βλέπουμε , αλλά δες και τον άξονα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Φιλαράκι Σακη θέλω να πιστέυω ότι δεν έχει μικρη διαρροή σε υγρά
    [QUOTE=ΣΚΛΗΚΟΣ;574965]Φιλαράκι Σακη θέλω να πιστέυω ότι δεν έχει μικρη διαρροή σε υγρά[/QUOTE
    αν το στοιχειο ειναι παγωμενο ολοκληρο τοτε εχει καλος,εγω παντως θα αλαζα τον ανεμηστηρα της συντηρησης γιατι ο ανεμηστηρας της καταψυξης δεν στελνει τον αερα πανω στη συντηρηση,επισης αν ειδα σωστα στη διασκορπιση ο ανεμηστηρας της συντηρησης στηριζεται σε μια βαση της πλακας η οποια σπαει και με αποτελεσμα ο ανεμηστηρας να φρακαρει μεσα στον αεραγωγο
  5. #15
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Πέτρο δεν είναι παράκεντος ο άξονας απλά θέλει βιδωμα σταθερποιηση του κουζινέτου αύριο θα αλλάξω τον πυκνωτή ελπίζω να το καταφέρω μιας κ θα είναι το πρώτο χειρουργείο. Πάντως ο ηλεκτρονικός μέτρησε το μεγάλο παραλληλεπιπεδο εξάρτημα οκ ομοίως μια μικρή μαύρη δίοδος δίπλα στο ολοκληρωμενο κ τον πυκνωτή μέτρησε τάση γύρω στα 43v χωρις να το αποκολλήσει κ λέει ότι είναι καλός . Οπότε κάτι άλλο πάνω στην πλακέτα έχει καεί
  6. #16
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ανεμιστήρας συντήρησης γυρίζει όταν πιέζω πλήκτρο της πόρτας
  7. #17
    Γυριζει αλλα μπορει να εχει μειωμενες στροφες.Οταν δουλευει αισθανεσαι τον αερα να ερχεται μεσα στο θαλαμο με ορεξη?Γιατι αν ερχεται τοτε δεν μπορει να εχεις θερμοκρασια δωματιου.
  8. #18
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Άλλαξα τον κυλινδικό πυκνωτή κ όταν το συνδέω στο ρεύμα γυριζει ο άξονα μόνό όταν του δώσω συστροφή με το χέρι κ μετά δουλεύει κανονικά με ισχύς 4.7 watt 0.13 A. Το παραλληλεπίπεδο γκρί εξάρτημα μήπως είναι κ αυτός πυκνωτής (εκκινησης) κ θέλει αντικατάσταση για να δίνει το απαραίτητο κλώτσημα εκκίνησης;
  9. #19
    Ειναι πυκνωτης 1μf 250v ac.Αν δεν εχεις ιδιο μπαινει και 1μf 630v dc
  10. #20
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Έβαλα κ τον πυκνωτή 1μf στα 630v δεν δούλεψε μπόρεί να μην το τοποθέτησα σωστά Ξανάβαλα τον παλίο κ για να ξεκινήσει θέλει να του βάλω (χέρι)μετά δουλεύει κανονικά. Μέτρησα κ τους δύο πυκνωτές εκτός πλακέτας , δεν έχω καπασιτόμετρο , έβαλα το μπάζερ κ χτυπάει στιγμιαία σε κάθε άγγιγμα κ αλλαγή πολικότητας . Τι στο καλό θέλει για να απαλλαγώ από το χαμαλίκι να τραβάω μανιβέλα;
  1. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 12:46
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. [Siemens] Πρόβλημα σε κατάψυξη απο ψυγ/κτη SIEMENS KG37S03.
    από epatzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-14, 20:09
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  5. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
