    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Έχεις δίκιο KGU44124FF/01
    Πολύ ακριβοί αυτοί οι ανεμιστήρες 160 ευρώ έκαστος? (έχει 2 ανεμιστήρες ποιος έχει πρόβλημα?)
    Δεν το θεωρώ πιθανό το ανεμιστηράκι υπολογιστή να αντέξει για πολύ τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας της κατάψυξης, ακόμη κι αν βρεις το κατάλληλο (από πλευράς παροχής αέρα). Πέραν αυτού, πώς θα ελέγξεις τη λειτουργία του;
    συμφωνώ δεν γνωρίζουμε έστω και αν βάλουμε άλλον ανεμιστήρα κατά πόσο θα επηρεάσει την λειτουργία στα υπόλοιπα του "κομπλέ" της πλακέτας . Πάντως ανεμιστήρες σε στυλ PC τοποθετούνται βλέπω και σε ψυγεία
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...=1#prettyPhoto
    Δεν βλέπω και τι τύπος ανεμιστήρας είναι ο συγκεκριμένος του Παναγιώτη 220V? ή κάτι άλλο . Πρόβλημα (έχω τσαντιστεί με αυτήν την φιλοσοφία των γερμανικών ειδικά μοντέλων που τα φτιάχνουν με τέτοιον τρόπο που είναι σαν να σου λένε " μην τολμήσεις να βάλεις άλλον ανεμιστήρα πέραν αυτού που προτείνουμε με 160 ευρώ .... αλλιώς θα σας κάνουμε "σαπούνια") . Πλέον τα γερμανικά μοντέλα πρέπει να βρεθούν στο περιθώριο και να ξυπνήσουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-03-16 στις 22:08
    Παναγιωτη για και απο μενα.Μειωμενη ψυξη εχεις μονο στη συντηρηση η και στην καταψυξη?
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    -15 καταψυξη κ συντήρηση σχεδόν θερμοκρασία περβάλλοντος
    στη διασκορπιση του ψυγειου εχει 2 ανεμιστηρες ενα στη συντηρηση και ενα στη καταψυη,58euro εχει της καταψυξης αλλα εσυ εχεις προβλημα στη συντηρηση της οποιας το βεντηλατερ εχει 56euro.Tο στοιχειο σου παγωνει καλα ολοκληρο? -15 δεν ειναι καλη θερμοκρασια για καταψυκτη εκτος και αν την εχεις επειλεξει εσυ
    Το μοτέρ αυτό σαν μοτέρ έχει μόνο ένα τύλιγμα και κατά συνέπεια δεν έχει ούτε πυκνωτές εκκινήσεως ούτε πυκνωτές λειτουργίας
    Αν δεν ξεκινάει με την τροφοδότηση τότε ή ο άξονας είναι φρακαρισμένος (δοκιμή στριψίματος με το χέρι - πρέπει να γυρνάει ελεύθερα) ή η πλακέτα δεν το τροφοδοτεί σωστά.
    το πήγα σε ηλεκτρονικό μου είπε είναι καμμένο , επικοινώσησα με ένα ελληνικό σαιτ κ μου είπε 71 ευρά .
    Το μοτέρ ή η πλακέτα? λογικά το καλό με αυτό το μοτέρ είναι ότι επισκευάζεται αν και οπτικά δεν φαίνεται να έχει κάτι , ίσως να έριχνες μια ματιά στον πυκνωτή αν είναι εντάξει . Το κουζινέτο στον άξονα μου φαίνεται παράκεντρα ? έλεγξε τον άξονα για τα κουζινέτα.
    Τροφόδότησα με 230v το μοτέρ κ δεν δουλεύει
    Το πηνίο του το μέτρησες? είναι κομμένο?
    του έδωσα μια ώθηση του άξονα κ βλέπω να γυρίζει
    Γυρίζει? άλλαξε τον πυκνωτή και βλέπουμε , αλλά δες και τον άξονα
  1. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 12:46
  2. Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-15, 11:13
  3. [Siemens] Πρόβλημα σε κατάψυξη απο ψυγ/κτη SIEMENS KG37S03.
    από epatzo στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-14, 20:09
  4. πάγος και νερά στην κατάψυξη ψυγείου ΜAYTAG
    από Γαληνίτης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-14, 15:29
  5. Πρόβλημα με κατάψυξη sharp
    από tsakaritas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 08:11
