    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    πολλα μπορει να συμβαινουν χωρις τεστ ομως δεν μπορει να σου λυθει το προβλημα, εγω με την σειρα μου θα σου εεγα να δεις 1 πραγμα που εχουν παρατηρηθει 1 στην καταψυξη κοιτα πανω απο το στοιχειο αν εχει φουσκοσει το φενιζον, αν ναι θελει αλλαγει και μονο αυτο ειναι που προκαλει το προβλημα.
    ΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΨΗΓΕΙΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΗΚΝΩΤΗ [ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΣΧΑΡΑ ] .ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΑΠΩΣΕ ΤΗΝ.ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΗΔΕΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ.ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΙΥ ΜΟΤΕΡ.ΔΕΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Thirio (30-05-22)
    Off-topic
    Φίλε Σάκη, παράκληση να μην γράφεις όλο κεφαλαία. Εκτός του ότι στο internet τα κεφαλαία είναι σαν να φωνάζεις, είναι και το κείμενο πιο κουραστικό στο διάβασμα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (03-03-16)
  6. #4
    οκ νικος .εχεις δικιο
  7. #5
    Λουκάς
    Jan 2016
    Λιβαδειά
    Η οπη αυτη που αναφερεσε tipos ειναι οπως γνωρισεις κατα το κλεισιμο των θαλαμων για την αποσυμπιεση, βεβαιως και παιζει ρολο. ( αν εχει ξεραθει η μεμβρανη σιληκονης) το συγκεκριμενο μοντελο δεν θυμαμε ναν εχει αυτη την οπη.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 19:05
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-13, 19:51
  3. [Bosch] bosch inteligent frost free 44
    από alexandrosd στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 04:02
  4. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 21:31
  5. χαλασμένη συντήρηση ψυγείου
    από Ηλιάνα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 08:52
