    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chrgeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    το κουφό είναι οτι έχω ένα άλλο πλυντήριο brandt 20 ετων παλιό με σκουριασμένες - τρυπημένες λαμαρίνες
    και δουλεύει κανονικά και έτσι εμπιστεύτηκα την εταιρία , αλλα μάλλον την πάτησα.
    Τα καινούργια μάλλον είναι ψεύτικα ....
    Χωρίς την παραμικρή διάθεση να υπερασπιστώ τη συγκεκριμένη εταιρεία, δεν έχει την αποκλειστικότητα στη συγκεκριμένη λογική. Ολες οι συσκευές πλέον σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα λειτουργίας, το "για μια ζωή" δεν ισχύει πια. Και υπάρχει ένα σκεπτικό από πίσω: εφόσον η τεχνολογία προχωράει με άλματα, δεν έχει νόημα να φτιαχτεί μία πανάκριβη συσκευή που θα λειτουργεί ακόμη όταν η τεχνολογία θα την έχει ξεπεράσει κατά πολύ. Οπότε σχεδιάζεται και κατασκευάζεται μία συσκευή με σαφώς χαμηλότερο κόστος, που θα αντικατασταθεί με νεώτερης τεχνολογίας μετά από κάποια χρόνια. Προσωπικά δεν είμαι αντίθετος σε αυτό το σκεπτικό.
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚ
    Dec 2015
    ΧΑΝΙΑ
    Δεν έχεις άδικο αλλά στην σημερινή κατάσταση , στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης δεν μπορούμε πλέον οι περισσότεροι να ανανεώνουμε τις ηλεκτρικές μας συσκευές.
    Τα πλυντήρια Brandt γενικά είναι ακριβά και αναμένει κανείς μια αξιοπιστία απο την συγκεκριμένη εταιρεία και όχι να σου χαλάσει η πλακέτα στα 6 χρόνια λειτουργίας . .
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-15, 10:39
  2. [Φορητός Η/Υ] Sony vaio δεν ανάβει και αναβοσβήνει το power led??SOS
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 10:04
  3. [Φορητός Η/Υ] Vaio Netbook: Πρόβλημα με touchpad/on-off switch/wifi switch και όλα τα leds μπροστά
    από makatas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 21:16
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 14:08
