    Το avatar του χρήστη MitsoulasFm
    Δημήτριος
    Apr 2012
    Καστοριά
    Post Comcrypt 4000 Δεν Αναβει
    Καλησπερα σας προσφατα μου εδωσε ενας φιλος εναν comcrypt 4000 ο οποιος δεν λειτουργει καν,Με μετρησεις που εγιναν διοδους και αντιστασεις ηταν ολα οκ εκτος απο δυο διοδους που ειχαν ωμικη αντιστασ 3,5 Ω παρολα αυτα στην πλακετιτσα που εχει τα 7segment display αν γινει καποιο βραχυκυκλωμα αναβουν...τι λετε να φταιει;;;
    Μου φαίνεται απίθανο κάποιος να απαντήσει χωρίς να έχει σχέδιο χωρίς να έχει καν φωτογραφία από το εσωτερικό, χωρίς να ξέρει αν το τροφοδοτικό στο εσωτερικό δίνει τάσεις...
    και ύστερα όταν λέμε βραχυκύκλωμα στα display τι βραχυκύκλωμα? δουλεύει το τροφοδοτικό και έστειλες τάση απευθείας στα display? και αυτά συνδέονται που? απευθείας στον μικροελεγκτή οπότε πιθανόν να έκανες και βλάβη στον μικροελεγκτή?
    όταν μέτρησες τις διόδους τις μέτρησες πάνω στο κύκλωμα εκτός?
    ιστορικό ξέρεις?
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (15-12-15), maik65 (15-12-15)
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Κάποιος θα του έβαλε χέρι και θα αυτοκτόνησε ο 5000
    900MHz-64GHz
    Δημήτριος
    Apr 2012
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip Εμφάνιση μηνυμάτων
    ιστορικό ξέρεις?
    Υπαρχουν δυο διοδακια στο δευτερευον του μ/σ Εκτος Κυκλωματος τα διοδακια ειναι οκ,εντος κυκλωματος εχουν αντισταση 1 ωμ και οταν ειναι στην μπριζα ο μ/σ ζεσταινεται και οταν μετρησα τασεις στην εξοδο ηταν κανονικες.Και οι πυκνωτες ελεγχθηκαν εκτος κυκλωματος και 2 αλλαχθηκαν αλλα η κατασταση παραμενει ως εχει,στα 7segment displays τα δυο τσιπακια ειναι flip flop
    Δημήτριος
    Apr 2012
    Καστοριά
    χαχαχαχα λες?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δε λέω, έτσι είναι. Secure microcontroller είναι, αν πειράξει κάποιος τις γραμμές του με πολύμετρο κλπ σβήνει όλο το λογισμικό του και το παίρνεις στο χέρι.
    Οπότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
    900MHz-64GHz
  1. [Τηλεόραση] δεν αναβει
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-15, 12:58
  2. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 01:12
  3. [Τηλεόραση LG] 19lu4010 Δεν αναβει
    από zebrakat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 01:46
  4. [Τηλεόραση] funai δεν αναβει
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 13:22
  5. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 00:07
