  1. #7
    Σήφης
    Θα συμφωνήσω με τον Αντώνη.
    Θα πρέπει να προσδιορίσεις σε πια βαθμίδα είναι η βλάβη.
    Αυτό βασικά μπορείς να το κάνεις, δίνοντας σήμα με μια γεννήτρια και ακολουθώντας το σήμα με τον παλμογράφο.
    Μπορείς όμως αρχικά να κάνεις απλούς ελέγχους όπως , συνδέσεις ένα εξωτερικό μίκτη (ή ακόμα και μια γεννήτρια σήματος) στα βύσματα POWER AMP IN (LEFT και RIGHT αντίστοιχα για τα δυο κανάλια) ώστε να τσεκάρεις αν λειτουργεί σωστά (ή όχι) ο ενισχυτής ισχύος της κονσόλας.
    Μπορείς επίσης να συνδέσεις την είσοδο ενός εξωτερικού ενισχυτή, στα βύσματα AMPLIFIER OUTPUT (LEFT και RIGHT αντίστοιχα) της κονσόλας , ώστε να ελέγξεις αν το σήμα της βαθμίδας προενίσχυσης είναι σωστό.
    Υπάρχει περίπτωση κάποια από τα βύσματα της κονσόλας που ανέφερα πιο πάνω (συνήθως τα POWER AMP IN), να έχουν διακόπτη εσωτερικά (για την διακοπή του σήματος της κονσόλας προς τον ενισχυτή εξόδου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ο ενισχυτής της κονσόλας με κάποιο άλλο διαφορετικό-εξωτερικό σήμα) και να υπάρχει πρόβλημα στις επαφές του διακόπτη.
    Πέρα από τις τροφοδοσίες που θα σωστά έλεγξες (και εννοείται θα πρέπει να σιγουρευτείς ότι είναι είναι όλες σωστές ), τσέκαρε αν υπάρχει κύκλωμα mute στον ενισχυτή και αν ναι, έλεγξε οπωσδήποτε και αυτό.
    Ρίξε μια ματιά στο κύκλωμα γύρω από τα τρανζίστορ Q112, Q113 και έλεγξε (ή άλλαξε τους προληπτικά) τους ηλεκτρολυτικούς που βρίσκονται σε αυτό το κύκλωμα (C218, C219).
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (22-11-15)
  1. μετρηση μετασχηματιστη στην εξοδο
    από kokoblue στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-17, 22:49
  2. [Ραδιοενισχυτής] Πολυ χαμηλη ενταση και καθολου ελεγχος Ενισχυτη
    από ElectroManiac στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-15, 22:05
  3. [Ραδιοενισχυτής] ROTEL RSP 1066 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ...
    από d.antonis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-14, 23:44
  4. [Τελικός Ενισχυτής] MARANTZH SR6200 - ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ!!
    από AMPATZO στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-14, 11:01
  5. προβλημα με ενταση σε ενισχυτη,,,,
    από dimitris_matsikas στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-11, 23:33
