BRANDT BFB88
Καλημέρα υπάρχειένας άξονας που συνδέει την σαπουνοθηκη με τον διακοπτη προγράμματος εάν υπαρχειμια φωτο πως κουμπώνει με τον διακόπτη Ευχαριστώ
Δεν ξέρω το μοντέλο σου , αλλά εκεί που συνδέεται με το πρόγραμμα (μηχανικό πρόγραμμα) μάλλον δεν έχει διακόπτη , αλλά έναν "μύλο " πλαστικό και αυτός ο μύλος περιστρέφεται μαζί με τον άξονα του προγράμματος .
Μετακινεί εκείνον τον "άξονα" που λες (λογικά είναι συνήθως μια λεπτή ντίζα) και μετατοπίζει το βρυσάκι που έχει η σαπουνοθήκη στις θέσεις των καναλιών της σαπουνοθήκης όπου θα επιτρέψει να πάρει νερό από το κατάλληλο κανάλι (π.χ. της πρόπλυσης ή της κυρίως πλύσης / μαλακτικού κτλ )
Αυτήν την ντίζα την βάζουν για να μην κατασκευάσουν το πλυντήριο με διπλές ή τριπλές βαλβίδες , και με τον τρόπο αυτό απαιτεί μόνο μια βαλβίδα .
Λογικά πρέπει να βρεις που κούμπωνε στον μύλο .
Αλλά και από την άλλη μεριά προς την σαπουνοθήκη στο μετακινούμενο βρυσάκι .
Από την πλευρά όμως της σαπουνοθήκης που είναι το βρυσάκι συνήθως αφήνουν μια "πατέντα " ρεγουλατόρ και μόνο ένα σημείο είναι το σωστό . Αν είναι σε άλλη θέση δεν θα παίρνει νερό στα σωστά κανάλια . και θα πρέπει να ρυθμιστεί στις θέσεις που ήξερες πριν και έπαιρνε νερό π.χ. σε ποιο κανάλι έπαιρνε νερό στην πρόπλυση και σε ποιο στην κύρια πλύση / μαλακτικό κτλ
Ευχαριστώ καιπάλι τελικά θυμήθηκα πως μπαίνει θα ανεβάσω αργότερα φωτο για αρχείο. Το συγκεκριμένο πλυντήριο ήταν παρατημένο εδώ και 2 χρόνια γιατί είχαν κοπεί τα αυτιά που κρατούσαντον κάδο. Tο διέλυσα έφτιαξα τα αυτιά και το ξανασυνομολόγησα Έχω όμως ακόμη ένα πρόβλημα στο στύψιμο δεν στύβει καλά τα ρούχα καμία ιδέα!!!!
Υπάρχει σωρεία προβλημάτων στο θέμα "δεν στύβει καλά" άλλοι εννοούν στύβει (με κανονικές στροφές) αλλά αφήνει σαπουνάδες / ή αφήνει υπολλειπόμενα νερά / ή κάνει μειωμένες στροφές στυψίματος και πάει λέγοντας .
Ρίξε μια ματιά στο "αποφρακτικό θέμα " δηλαδή φίλτρο να θέλει καθάρισμα ή κάποια κολάρα από κάδο προς αντλία είναι στριμμένα ή βουλωμένα και εμποδίζουν την πλήρη κένωση
έχει τέτοιο πράγμα επάνω?
http://www.misterpieces.com/module-d...e-55x9664.html
Μέχρι τώρα είδες τίποτα ύποπτο? ακόμη και πάνω στο μοτέρ ? (καρβουνάκια)
εχει τετοια πλακετα στο μοτερ όλα οκ
δεν βρίσκω ούτε εικόνα του καντράν αυτού του μοντέλου . τι κουμπιά έχει μπροστά? μήπως έχει κανένα κουμπί που αναιρεί τυχόν φουλ στροφές? δεν διευκρινίζεις π.χ πως γυρίζει μέτρια αλλά αργά? άτσαλα ? όπως νάναι? δοκίμασες με λιγότερο φορτίο? μήπως σπινθηρίζουν τα καρβουνάκια? μήπως είναι λάσκα ο ιμάντας ?
οι φωτο απο σαπουνοθηκη
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
