Τι ενοεις διακοπη?εβαλα τον ενα πολο πριν και τον αλλο μετα την θερμασφαλεια.Και επιδει ΔΕΝ ηξερα που να παω τον διακοπτη του πολυμετρου δοκιμασα σε ολες τις θεσεις.Δεν ειχε σε καμμια καποια αντιδραση.Σωστα επραξα?παιζει ρολο η πολικοτητα?
Όχιπαιζει ρολο η πολικοτητα?
Όπου και να το δοκιμάσεις , μας ενδιαφέρει να έχει "συνέχεια".ΔΕΝ ηξερα που να παω τον διακοπτη του πολυμετρου δοκιμασα σε ολες τις θεσεις.
Άρα έφταιγε η ασφάλεια.Δεν ειχε σε καμμια καποια αντιδραση.Σωστα επραξα?
Να το ξανακλείσεις με φροντίδα έτσι ώστε τα όποια καλώδια να μην ακουμπούν σε μεταλλικά ή θερμαινόμενα μέρη. Και τέλος να ελέγξεις για το αν κάνει "παύσεις" από τον θερμοστάτη κλίξον. Πρόσεξε και το #9 (να μην κάνεις κόλληση με καλάι αλλά πρεσσαριστό)
Το πολύμετρο έπρεπε να το βάλεις στη χαμηλότερη κλίμακα μέτρησης αντιστάσεων ή στην κλίμακα ελέγχου συνέχειας και / ή διόδων και όχι βέβαια σε κλίμακα μέτρησης τάσης ή ρεύματος...
Αν η θερμοασφάλεια μετράει λοιπόν ανοιχτό κύκλωμα θέλει αλλαγή, θα την βγάλεις και θα δεις πόσους βαθμούς γράφει πάνω της για να βάλεις μια καινούρια. Θα την ενώσεις με τα καλώδια με κάτι πρεσσαριστό (εγώ κόβω γυμνούς ακροδέκτες FASTON και κάνω τη σύνδεση με το πρεσσαριστό κομμάτι) ή αν δεν έχεις τέτοια πρέσσα μπορείς να χρησιμοποιήσεις δυο μονές κλέμες πορσελάνης.
λοιπον την αφαιρεσα τελειως.Στο πολυμετρο στο Ω στα 2000κ εδειχνε απο -12 μεχρι 50,γενικως αλλαζανε τα νουμερα ποτε κατω ποτε πανω......
η οι επαφες σου ειναι οξειδωμενες, η εχει προβλημα το πολυμετρο σου η δεν ξερεις να μετρας. να παιζει τοσο πολυ το πολυμετρο δεν γινεται. επισης -12 στην κλιμακα των ωμ δεν γινεται. εως 0 φτανει η κλιμακα. εισαι σιγουρος οτι το πολυμετρο σου ειναι σε καλη κατασταση? εισαι σιγουρος οτι εχεις επιλεξει κλιμακα μετρησης αντιστασεων και οχι κατι αλλο?
FILMAN (12-08-15)
Τα πραγματα τα κανω πιο απλα!αγορασα μια θερμικη ασφαλεια 0.90 λεπτα και ηδη ψηνω ατελειωτα τοστακια!
Το προβλημα ειναι οτι δεν βρισκω αυτο το &*$%#^%$&#$ θερμομονωτικο.....το βασανισα λιγο αυτο που ειχε επανω και θελω να βαλω καινουργιο.Που πωλουνται αθηνα?
Σε αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού ή σε κανέναν περιελιξιά για ηλεκτρικά μοτέρ
