    Τόλης
    Oct 2008
    Κομοτηνή
    Προεπιλογή Πως συνδέεται η Αντλία κενού και το κενόμετρο στο σύστημα;
    καλησπέρα , έχω εγκαταστήσει τα κλιματιστικά μόνος μου στο σπίτι μου , και μόλις έβαλα και ένα καινούργιο 9-αρακι toyotomi και έχω 2 απορίες , μαζί με κάποια εργαλεία οπως μανόμετρο και ενα φιαλάκι που έχω αγοράσει και μια αντλία κενού refco θα ήθελα να μου πεί κάποιος που γνωρίζει από αυτά αν η σωστή συνδεσμολογία είναι η εξής: ξεκινάω από την αντλία η οποία βγάζει 2 εξόδους αναρρόφησης μια 1/4 και μια 3/8 , άρα υποθέτω ότι αν βάλω το κενό-μετρο με έναν αντάπτορα από 1/4 σε 3/8 και στην έξοδο του 1/4 συνδέω στο μεσαια θέση του μανόμετρου και παίρνω με ενα άλλο λάστιχο που έχει πάνω στο μεσαίο λάστιχο - μανόμετρο που είναι για την αναρόφηση για την αντλία και απο εκεί το βάζω στην βαλβίδα χαμηλής σωστά; ;
    Jan 2014
    Τόλη το θέμα σου είναι σαν να λες...
    παιδιά μπείτε στο αεροπλάνο θα σας πάω εγώ
    και επειδή πιλότος δεν είμαι είναι απλό θα ρωτήσω στο howtofixit πως γίνεται!
    θα έμπαινε κανείς;
    είναι μικρές αλλά πολλές οι λεπτομέριες γι αυτήν και μόνο την εργασία
    και από το ερώτημα σου φαίνεται ότι ίσως να μην γίνει σωστά η δουλειά
    δηλ δεν αποκλείεται άλλα να σου πούμε και άλλα να κάνεις! (σύνηθες από άλλες περιπτώσεις όσων ζητάνε βοήθεια σε αυτό το επίπεδο)
    ακόμη δεν μας είπες αν έχεις όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά είπες μόνο για την αντλία και τα λάστιχα τα υπόλοιπα;
    μια τυπική διάταξη σε αυτό που ρωτάς είναι όπως στη φωτο
    Τόλης
    Oct 2008
    Κομοτηνή
    Nαι αυτό ακριβώς ήθελα , επίσης ναι έχω τον απαιτούμενο εξοπλισμό ευχαριστώ
  1. [Τηλεόραση Sony] πως μπαινω στο κρυφό menu ? sony KV- 21LS30E
    από radiomario στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-14, 18:43
  2. Αντλία Υδρευσης
    από vakis07 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 00:25
  3. αντλία θερμότητας
    από liangos στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 21:43
  4. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ?
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 07:18
  5. πως μπαινω στο service mode?
    από georgees στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-10, 14:36
