Σελίδα 1 από 9 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 86
    Μιχάλης
    Σαλαμίνα
    Προεπιλογή intel corei7 920@ 2,67 ghz
    αγαπητοί φίλοι καλημέρα!!! δεν ξέρω τι ακριβώς τι παίζει με μένα,και τα κομπιούτερ μου...αλλά αυτό που μου συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά μου από την εποχή που είχα το commodore 64 και μέχρι και τον core δεν είχα τέτοια προβλήματά....τέλος πάντων...στο θέμα μου...
    σήμερα λοιπόν έτρεξα ένα παιχνίδι όχι και πολύ σοβαρό με μεεεγγααααλλλεεεςςςς απαιτήσεις το European Bus Simulator 2012.
    μόλις φόρτωσε και μόλις ξεκίνησα το παιχνίδι ακούω έναν ήχο από τον i7 ένα συνεχόμενο μπιπ βγαίνω αμέσως από το παιχνίδι(μου το είχε κάνει και ποιο παλιά και του έβαλα καινούργια πάστα και ησύχασε όλο τον χειμώνα) τρέχω το Speccy αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα να το σώσω για να δείτε την θερμοκρασία της cpu ήταν 98c κατέβηκε γρήγορα...έχω μέσα 2 ανεμιστιρακια τα οποία κοιτάνε απέναντι από τον επεξεργαστή και ρουφάνε αέρα 10αρια,έχω άλλα 3 10καρια στην πλάτη του κουτιού που βγάζουν τον αέρα 10αρια και αυτά ,και ένα δίπλα στον επεξεργαστή 12αρι(πίσω μεριά) που και αυτός βγάζει τον αέρα.και + που έχω βάλει τώρα εξωτερικά έναν επιτραπέζιο ανεμιστήρα ...τι να φταίει άραγε? θέλω ψύξη και άλλη ? έχει και ανεμιστήρα οι επεξεργαστής της idel...
    ζητώ συγνώμη για της ενοχλήσεις αλλά πρέπει να πηγαίνω κόντρα σε ότι μου συμβαίνει...
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    λειτουργεί κανονικά το fan τις cpu επίσης πατάει καλά η ψήκτρα στην cpu ; γιατί καμιά φορά όταν ειναι αυτές τις intel με τα κουμπωτά στηρίγματα δεν κουμπώνουν καλά και δεν το καταλαβαινεις αν δεν τις τραβήξεις με το χερι
    Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    Αυτό να κοιτάξεις που λέει ο παναγιώτης και επίσης αν έχει ανάμεσα στον ανεμιστήρα του επεξεργαστή και τη ψήκτρα σκόνη... τότε λύσε την ψήκτρα και βγάλε τον ανεμιστήρα της και καθάρισε το καλά
    Μιχάλης
    Σαλαμίνα
    η φανα του επεξεργαστή έχει καθαριστή από τον Ιανουάριο 2-3 φορές και πάστα έχω βάλει καινούργια από την καλή..titan, και η φανα πατάει καλά...ναι της intel είναι ...υπάρχει καλύτερη να βάλω εκεί ? και πόσο πρέπει να φτάνει η θερμοκρασία του i7 σε full ζόρι ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mixalis47 : 18-07-15 στις 16:43
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    φυσικα και υπαρχει αλλα αν παιζει καλα και κανει σωστη επαφη με την cpu δεν υπαρχει λογος αλλαγης κοιτα αν γυριζει με σωστες στροφες και δες αν εχει πατησει καλα τραβηξε την λιγο με το χερι μηπως ξεκουμπωνει ευκολα
    δες αν τρεχουν και αλλα services που να κανουν μεγαλη χρηση cpu
    δες μηπως εχει γινει overclocking στην cpu εστω απο λαθος
    δοκιμασε αν μπορεις καποια αλλη ψηκτρα
    Μιχάλης
    Σαλαμίνα
    τράβηξα με δύναμη τη φανα και μου έμεινε στο χέρι.....τώρα μάλιστα....τώρα είναι που θα σφυρίσει μέχρι αύριο....δεν μπορώ να φορτώσω ούτε το photoshop...πάμε σίγουρα για αλλαγή....ποια να πάρω ?
    τα άλλα που μου λες δεν τα γνωρίζω Παναγιώτη...
    Feb 2009
    αναλόγως χρημάτων υπάρχουν τα πάντα .. απο 5 ευρώ μέχρι όσο πάει... να προσέξεις να είναι για το socket σου. Νομίζω αυτός ο επεξεργαστής εβγαινε σε 1366 αλλά αν θες γράψε εδω τη μητρική να το δούμε
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    για να βγηκε δεν ειχε κουμπωσει σωστα δοκιμασε να την βαλεις ξανα ενας τροπος να την βαλεις στα σιγουρα ειναι να βγαλεις την main board αλλα εχει δουλεια
    αν δεν εχουν σπασει τα κλιπ θα ξαναμπει
    αλλιως πας για αλλη αυτο μαλλον ηταν και το προβλημα
    τα χρηματα ειναι οπως τα λεει ο φιλος κωστας
    μην τον αναβεις ετσι χωρις ψηκτρα
    Μιχάλης
    Σαλαμίνα
    δυστυχώς...έσπασε το ένα ποδαράκι του....ας πούμε ότι διαθέτω 20-30€ παίρνω κάτι καλό ?
    Κώστα την μητρική δεν την γράφει παραπάνω στην φώτο που έβαλα ? η κάνω λάθος ?
    θα πήγαινα στον Άγγελο να μου το φτιάξει αλλά δεν θέλω να τον ζαλίζω το παιδί....συνέχεια...
    Feb 2009
    Ναι την γράφει σαν 775 , αλλά η gigabyte αναφέρει οτι είναι 1366 που είναι και το σωστό
    http://www.visionstudio.gr/prodinfo.asp?id=17954&cat=7
  1. [Σταθερός Η/Υ] Intel DX58SO
    από age80 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-15, 12:05
  2. [Σταθερός Η/Υ] intel nuc και ηχεια 5.1 προβλημα
    από aris285 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-14, 07:54
  3. socket 478 για Intel Pentium 4/ Celeron
    από sou-sta στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 16:56
