Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 32
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    υποτίθεται πως έχει πάρει την ποσότητα νερού που πρέπει να έχει μέσα
    από νερό που σε ρώτησα έχει μέσα το κανονικό ?
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Ανοιξα το μοτερ δεν βλέπω κάτι περίεργο... Είναι καθαρό και γυρίζει - με το χέρι που το δοκίμασα -
    σχετικά ελεύθερα χωρίς προβλήματα περίεργους θορύβους και τέτοια....
    Δεν έκοψα την ασφάλεια που το ενώνει στο θάλαμο που είναι η αντίσταση για να το δώ κι από
    εκεί πριν σας δείξω "πού βρίσκομαι" .... ΧΕΛΠ!
    Σχετικά με το εαν παίρνει την απαραίτητη ποσότητα νερού, μάλλον αυτό λειτουργεί σωστα
    διότι παρακολουθόντας το με ανοικτό το πλαινό καπάκι είδα την πλαστική δεξαμενή
    να γεμίζει κανονικά μέχρι επάνω, στη συνέχεια να περνάει το νερό μέσω των βαλβίδων
    στο θάλαμο πλύσης, και να προχωράει το πρόγραμμα πλύσης, με αδύναμη όμως
    λειτουργία του μοτέρ? της αντλίας? δεν ξέρω πάντως τα περιστροφικά δεν έκαναν
    τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε... Στην 2η φωτό στην αρχή που βλέπεις το νερό
    το βλέπετε για φυσιολογικό???
    Ευχαριστώ!
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Για δειτε κι αυτό...
    Μετά το βιντεο έβαλα το μοτερακι στο ρεύμα και είδα ότι δουλεύει μια χαρά....
    οπότε πάμε γι άλλα....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ILIAS K : 05-05-15 στις 19:47
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    φυσιολογικό είναι αυτό με την αντλία....γυρίζει ελεύθερα και όταν φτάνει στους μαγνητικούς πόλους κάνει αυτό(το κράτημα) που πρέπει....
    επειδή οι φωτο είναι κοντινές....μου φώλιασε μια τρελή ιδέα....μήπως κοιτάς τη λάθος αντλία;
    δεν θέλουμε την αντλία εξόδου νερού αλλά ...την άλλη.
  5. #15
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Ναι οκ το ξέρω οτι με αυτή την αντλία βγαίνουν τα νερά στην αποχέτευση... απλά μου
    κίνησε την περιέργεια... Εχεις δίκιο όμως είναι φυσιολογικό το κράτημα...
    Τώρα το κυρίως μοτέρ που δείχνω στη φωτό πιό πάνω δεν είναι αυτό που "γυρίζει" στον
    θάλαμο πλύσης τα νερά? Κάνω λάθος? Υπάρχει κι άλλη "αντλία"??? ...και το μοτερ αυτο τί κάνει??
    Λοιπόν το ξανάδεσα και ετοιμάζω βίντεο να δείτε και να ακούσετε το μοτέρ μπας και βοηθήσω την κατάσταση και με τη σειρά σας με βοηθήσετε...
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές και την υπομονή σας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ILIAS K : 05-05-15 στις 22:06
  6. #16
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ILIAS K Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τώρα το κυρίως μοτέρ που δείχνω στη φωτό pio p;anv δεν είναι και η αντλία που "γυρίζει" στον
    δυο οι αντλίες στο πλυντήριο....η μια για να βγάζει τα νερά ....μικρότερη χωρίς πυκνωτή (συνήθως) ....η άλλη με τον πυκνωτή (μεγαλύτερη) είναι αυτή που πρέπει να κοιτάξεις .....γιατί μπερδευτήκαμε;;;
  7. #17
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    ΟΚ!
    Δείτε και ακούστε το μοτέρ! Κάτι δεν πάει καλά ή μου φαίνεται?
    Δεν έπρεπε να πηγαίνει "ΣΦΑΙΡΑ"? Μου φαίνεται να ψυχοραγεί... Τί λέτε?
    Με αυτή την ταχύτητα το νερό μέσα τρέχει σαν από τις πηγές της "Κρύας Βρύσης"...
    Αντε να δούμε ....
  8. #18
    May 2014
    α) βεβαιώσου πως το φίλτρο στο θάλαμο πλύσης είναι καθαρό (κάτω διάτρητο)
    β) πιθανό η φτερωτή να παίζει στον άξονα της αντλίας βάλε σημάδι και ξεκούμπωσε το καπάκι του σαλίγκαρου της αντλίας πλύσης ,δεν ξέρω αν βολεύει επί τόπου να το κάνεις και έλεγξε το , όπως επίσης μήπως υπάρχουν σπασμένα πτερύγια
    γ) κάνε έλεγχο μήπως υπάρχει κάτι που να εμποδίζει τη διέλευση του νερού (λίγο αδύνατο λόγω του φίλτρου)
  9. #19
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Στο θάλαμο πλύσης είναι όλα πεντακάθαρα! Κάτω από το διάτρητο, η σήτες καθαρές, οι οπές διαφυγής και εισαγωγής καθαρές!
    "Το καπάκι του σαλίγκαρου της αντλίας πλύσης"
    είναι το πλαστικό κάλυμμα μπροστά από τον κινητηρα που περιέχει τη φτερωτή που φαίνεται στις φωτό?
    Βγαίνει με μικρή περιστροφή νομίζω και προς τα έξω... Σωστά? Δεν είναι κολλημένο? Απλά κουμπώνει και σφραγίζει?
    Λες να χει περάσει κανένα μεγάλο κουκούτσι ή κάτι τέτοιο, να είναι σφηνωμένο πουθενα και ή να έχει μειώσει την διατομή σε κανένα πέρασμα ή να κόβει την περιστροφή και κατ' επέκταση την ταχύτητα του νερού?
    Από ταχύτητα το βλέπεις οκ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ILIAS K : 05-05-15 στις 23:35
  10. #20
    May 2014
    κάτι δε μου ακούγεται σωστό , ακούγονται σαν σκαμπανεβάσματα , έλεγξε αυτά που γράφω στο β
    το καπάκι βγαίνει στρίβοντας το , απλά δες μήπως κάπου το ασφαλίζει και πρέπει να πατήσεις κάποιο σημείο να απασφαλίσει και σίγουρα λόγω ακινησίας θα πάει σφικτά μέχρι να ξεκολλήσει
    απλά βεβαιώσου πριν το στρίψεις μήπως κάπου ασφαλίζει με κάποιο πλαστικό δόντι
  1. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  2. [Άλλη] ARISTON πλυντήριο πιάτων
    από penge στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-14, 16:41
  3. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 12:53
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 18:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
