Όταν πατάς το κουμπί να ξεκινήσει έχεις τάση?
Οταν πατάω το κουμπί, ανάβει στιγμιαία το led του κουμπιού αλλά δεν ειναι αρκετός ο χρόνος για να καταγράψει καινούρια ένδειξη το πολύμετρο.
Στην σελ.45 του σχηματικού, σου λέει το power on sequence, ξεκίνα με το pin 101 EC (U9)
Διάβασα κατά τύχη σε ένα thread στο badcaps (συγκεκριμένα τα σχόλια του Th3_uN1Qu3) και μέτρησα τους πυκνωτές πάνω στο τσιπάκι της GPU και σε κάποιους βρήκα shorts. Το ίδιο ισχύει και για κάποιους από τους πυκνωτές του NB. Φαίνεται πως κάποιος επιχείρησε να κάνει reflow την GPU.
2 απορίες:
1. Μπορώ να είμαι σίγουρος πως το short προέρχεται από το τσιπάκι της GPU; Ή απλά επειδή υπάρχουν ένδείξεις reflow οφείλω να υποθέσω πως αυτό είναι η αιτία του short;
2. Αν όντως φταίει το reflow, αυτο σημαίνει πως τηγανίστηκε το τσιπάκι και το short προέρχεται εσωτερικά, ή οτι κάτω απο το τσιπάκι γεφύρωσε η συγκόλληση, και πιθανώς να διορθώνεται με ένα BGA rework;
Σε ποιους πυκνωτές βρήκες βραχυκύκλωμα?
Αν έχει γίνει reflow θα υπάρχουν σημάδια τα βλέπεις?
Καταρχάς πρέπει να κοιτάς σε λάθος σχηματικό και όταν λες βραχυκύκλωμα, πόσα Ohm μετράς?
Τα κόκκινα στην παρακάτω εικόνα είναι κολλημένα στη γείωση. Την ίδια συμπεριφορά παρατήρησα και για κάποια πάνω στο NB. Υποθέτω πως είναι decoupling/buffering caps αλλά δέχομαι διορθώσεις![]()
Ναι υπάρχουν σημάδια: λείπει η κόκκινη κόλλα από τις γωνίες της GPU και η επιφάνεια του package έχει φουσκώσει λίγο σε ορισμένα σημεία. Έπρεπε να το είχα υποψιαστεί, απλά ο προκάτοχος του δεν μου ανέφερε τίποτα σχετικό.
Τέλος, φαίνεται πως λείπει ένα πυκνωτάκι (τα pads shorted), αν και αυτό είναι το λιγότερο μπροστά στα υπόλοιπα.
Το σχηματικό είναι για το QT8 όπως έγραψα σε προηγούμενο post. Επίσης, πάνω στο MB γράφει DAQT8HMB6B0.
Σχετικά με την αντίσταση, στα κόκκινα ειναι 0.6 Ohm, ενώ στα υπόλοιπα ξεκίνησε απο 100 Ohm στην πρώτη μέτρηση, και όσο μετράω πέφτει (πχ η τελευτάια μέτρηση ήταν 98.7 Ohm για το ίδιο component που πριν λίγο ήταν 100 Ohm). Επίσης, πληροφοριακά, το ένα άκρο των "καλών" πυκνωτών είναι στο δικό του net (το άλλο άκρο κλασικά στη γείωση με όλα τα υπόλοιπα).
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nkgm : 08-03-15 στις 04:03
Άστο, θελει αλλαγή το BGA έχει popcorn.
Θα μπορούσες να επεκταθείς λίγο (αν δεν γίνομαι κουραστικός);
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nkgm : 08-03-15 στις 03:56
