Συμφωνώ σε αυτό που λες Νίκο. Όντως δεν ήταν ούτε δίδυμο αδελφάκι του, αλλά αύτε είχε στηθεί σε παρεμφερές Pc. Όμως θεωρώ ότι τουλάχιστον θ' "ανέβαζε" τα windows (μέχρι κάποιου σημείου), χωρίς το δικό μου σύμπτωμα ...
Ναι ναι, άλλαξε τον με NEC TOKIN για να έχει το ίδιο πρόβλημα σε 1-2 άντε 3 χρόνια...
Η λύση είναι να αφαιρέσεις πολύ προσεκτικά τον NEC TOKIN και να βάλεις στη θέση του low esr tantalum capacitors. Το έχω κάνει με επιτυχία στο παρελθόν και μάλιστα δε χρειάστηκα ειδικό εξοπλισμό για smd κολλήσεις (αν και βοηθάει πολύ).
Το ότι δε βλέπεις βελτίωση με μπαταρία με προβληματίζει πάντως.
Δεν έχεις περίσσσιους δίσκους για να δοκιμάσεις να βάλεις στη θέση του αρχικού και να περάσεις windows;
Και ΝΑΙ κύριοι, έχουμε οριστική λύση στο θέμα. Το πρόβλημα ήταν όντως ο Nec Tokin. Απλά όταν συνέβη στην αδελφή μου, και μετά τα διαδοχικά crashes, μάλλον "τρέλανε" και το file system (εξ ου και το blue screen που παρέπεμπε σε δίσκο).
Αφού λοιπόν αντικατέστησα το Nec Tokin με tantalum πυκνωτές, "ετρεξα"και το Ultimate Boot CD ώστε να "καθαρίσω" τα partitions, και φόρτωσα windows κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κανένα restart.
Σας ευχαριστώ όλους για τις πολύτιμες βοήθειες σας ...
Εχω ακριβως το ιδιο προβλημα με πανεκκινησεις σε λαπτοπ acer 6920g και απο αυτα που εχω διαβασει στο φορουμ πιστευω οτι κατα 99% ευθυνεται ο προβληματικος nec tokin.Θα ηθελα να μου πειτε εαν η διαδικασια αντικαταστασης του ειναι δυσκολη;;Εχω παραγγειλει 4 talantum 330uf 2.5v απο ebay και λεω να κανω το εγχειρημα.Υπαρχει καποιος που να εχει αλλαξει μονος του χωρις την βοηθεια τεχνικου να μας δωσει τα φωτα του;
Δες εδω: http://www.badcaps.net/forum/showthr...highlight=a300
Ειναι για αλλο υπολογιστη αλλα δεν εχει σημασια.
Καλημερα σε ολους σας, ειναι το 1ο μου ποστ εδω.
Εχω και εγω ενα toshiba satellite a300-1eg.
Η αληθεια ειναι πως το laptop δουλευε σωστα μονο σε safe mode. Σε normal mode τσακιζε. Μπαταρια δεν εχω οποτε παιζει μονο με τον εξωτερικο φορτιστη.
Παμε λοιπον στο προβλημα.
Δοκιμασα εχτες και εγω να αντικαταστησω το nec/tokin.
Αγορασα 4x330uF 2,5V tantalium απο το internet.
Μου βγηκε η ψυχη να ξεκολησω το nec, εβαλα τους 4 capacitors με την θετικη φορα εξωτερικα και στο κεντρο οι αρνητικοι πολοι, ανοιγω το laptop και πλεον δεν ανοιγει καθολου και δεν δειχνει τιποτα στην οθονη.
* Δεν ξερω αν εκανα γκαφα που δεν αφαιρεσα την cpu. Η ολη διαδικασια εγινε με φορεμενη την μητρικη στο μηχανημα.
** Δευτερη βλακεια που εκανα, ειναι πως δεν εχω φωτο απο το μοντελο του nec/tokin, γιατι αφαιρεσα το προστατευικο μεταλλο και ξεχαστηκα. Αν δεν ειναι το 907, δεν εχω ιδεα ποιο μπορει να ηταν.
Η ερωτηση τωρα ειναι, αν τελικα δεν εκαψα κατι στην μητρικη cpu κλπ, ποσους capacitors χρειαζεται τελικα αυτο το μοντελο;
Εχω δει λυσεις με 4x330, λυσεις με 6x330 , λυσεις με 4x330 μαζι με 2x220.... και καπου αλλου ειδα και μια λυση με 2x470 uF 4,3V
Ειλικρινα δεν ξερω τι να επιλεξω.
Σας ευχαριστω πολυ
Υγ. Να ρωτησω επισης, τι σημαινουν τα νουμερακια που εχει πανω το 330 ; Αυτα που πηρα ειχαν 330 e12
Kαι μια ακομα ερωτηση, επειδη για να ερθει νεα παραγγελια θα περασουν μερες, μπορω να βαλω απλους πυκνωτες για να δοκιμασω για να δω ποιο setup με πυκνωτες δουλευει σωστα;
Ελπιζω να μην σας ζαλισα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kentavros75 : 21-02-19 στις 10:55
για ανέβασε μια φωτογραφεία να δούμε τι έκανες.
