Καταρχάς, όταν λες ότι χτυπάει (όταν ήταν κολλημένο), πόσα ohm έδειχνε. Εάν έιχες βάλει το κόκκινο στο pin 4 ενώ είχες το μαύρο σε οποιοδήποτε από τα πιν 5-8 τότε άνοιξες το gate.
Καταρχάς, έλεγξέ το όπως αυτός https://www.youtube.com/watch?v=nqWpgeZ6J9o. Το source είνα τα pin 1-3 το drain έιναι τα pin 5-8 (n-channel fet).
Προσοχή η δίοδος στο συγκεκριμένο fet πρέπει να είναι Schottky και στο off state θα σου δώσει μία τιμή γύρω στα 150 ohm
Τελικά ο φίλος μας ο Σοφιανός μου το έστειλε στην Θεσσαλονίκη για να το δώ. Όντως ο 3.3v και 5v regulator (TPS51125) έβραζε και το board τραβούσε 0.11A όταν έδινα τάση στα fet εισόδου, με τα volt να ανεβοκατεβαίνουν. Μετράω τα coils των δύο γραμμών (3.3 και 5v) αλλά κανένα βραχυκύκλωμα. Αλλάζω τον 51125 και τα fets και των δύο γραμμών αλλά το πρόβλημα συνεχίζεται. Χαζομάρα μου δεν έλεγξα την αντίσταση των LDO για τα always voltages του 51125. Βραχυκύκλωμα στα 3v always και όλα δείχνουν τον EC controller (KB926QF). Τον αλλάζω μαζί με καινούργιο 51125 και fet στην 3.3v γραμμή και το led τροφοδοσίας άναψε. Πατάω το power button προσπαθεί να ξεκινήσει και σβήνει αμέσως. Βγάζω επεξεργαστές, μνήμες και MXM vga, πατάω το κουμπί τραβάει 0.25Α και σβήνει. Βάζω επεξεργαστή και σβήνει σχεδόν άμεσα. Λέω, μάλλον πρόβλημα στην τροφοδοσία επεξεργαστή. Μετράω ξανά την αντίσταση στα coils του CPU voltage regulator και όλα δείχουν εντάξει. Δοκιμάζω να μετρήσω τα volts και βλέπω 0.2 volt προτού πατήσω το power button. Λέω πρόβλημα στα fets. Αλλάζω και τα δύο upper fets του CPU regulator, μετράω την τάση στα coils, 0V. Πατάω το power button ξεκινάει κανονικά.
Πάμε στο επόμενο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 10-10-14 στις 16:43
toni31 (10-10-14), windmill82 (10-10-14)
Στον 51125 έβαλα ανάλογα, στον cpu regulator βρήκα τα ίδια
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 10-10-14 στις 17:33
