Σελίδα 6 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 456
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 59 από 59
  1. #51
    Αδάμ
    Jul 2013
    Καταρχάς, όταν λες ότι χτυπάει (όταν ήταν κολλημένο), πόσα ohm έδειχνε. Εάν έιχες βάλει το κόκκινο στο pin 4 ενώ είχες το μαύρο σε οποιοδήποτε από τα πιν 5-8 τότε άνοιξες το gate.
  2. #52
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Καλημερα Αδαμ,τι μου προτεινεις να κανω?να το ξανακολλησω δηλαδη και να δω ποσα ohm εχω σε ποια Pin?
  3. #53
    Αδάμ
    Jul 2013
    Καταρχάς, έλεγξέ το όπως αυτός https://www.youtube.com/watch?v=nqWpgeZ6J9o. Το source είνα τα pin 1-3 το drain έιναι τα pin 5-8 (n-channel fet).
  4. #54
    Αδάμ
    Jul 2013
    Προσοχή η δίοδος στο συγκεκριμένο fet πρέπει να είναι Schottky και στο off state θα σου δώσει μία τιμή γύρω στα 150 ohm
  5. #55
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Δεν μππρω να το καταλαβω ρε παιδια αυτο στο βιντεο....
    ισως να μην ειναι καμμενο οπως το λεει ο φιλος Αδαμ...το ξανα κολλαω πανω και πειτε μου τι αλλο να μετρησω..εχω απογοητευτει.....
  6. #56
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από qazwsx Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μολις τωρα παρατηρησα το εξης στο PQ30 χτυπαει το πολυμετρο το Buzzer σε ολα τα πιν δηλαδη στο 1 με 2,στο 2 με 3,στο 1 με 5,στο 1 με 6,στο 1 με 7,στο 1 με 8.
    στο μονο που δεν χτυπαει ειναι το 1 με 4.λογικα ειναι καμμενο ε?
    Όχι, δεν λέει κάτι αν δεν το βγάλεις, αλλά μην το βγάλεις, ξανά βάλε τα PL4,5,20 και μέτρα την τάση σε όλα τα πιν του PU6 (TPS51125).
    Σημ.Ο μαύρος στην γείωση πάντα.
    Υ.Γ Αν λέω μπούρδες θα φταίει το τσίπουρο και ο καπνός από το μαγκάλι, οπότε να με διαβάζεται με επιφύλαξη.
    Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά απορώ γιατί την ξεκίνησες.
    Η καλύτερη δουλειά είναι να πάει κάπου έξω για επισκευή.
  7. #57
    Αδάμ
    Jul 2013
    Τελικά ο φίλος μας ο Σοφιανός μου το έστειλε στην Θεσσαλονίκη για να το δώ. Όντως ο 3.3v και 5v regulator (TPS51125) έβραζε και το board τραβούσε 0.11A όταν έδινα τάση στα fet εισόδου, με τα volt να ανεβοκατεβαίνουν. Μετράω τα coils των δύο γραμμών (3.3 και 5v) αλλά κανένα βραχυκύκλωμα. Αλλάζω τον 51125 και τα fets και των δύο γραμμών αλλά το πρόβλημα συνεχίζεται. Χαζομάρα μου δεν έλεγξα την αντίσταση των LDO για τα always voltages του 51125. Βραχυκύκλωμα στα 3v always και όλα δείχνουν τον EC controller (KB926QF). Τον αλλάζω μαζί με καινούργιο 51125 και fet στην 3.3v γραμμή και το led τροφοδοσίας άναψε. Πατάω το power button προσπαθεί να ξεκινήσει και σβήνει αμέσως. Βγάζω επεξεργαστές, μνήμες και MXM vga, πατάω το κουμπί τραβάει 0.25Α και σβήνει. Βάζω επεξεργαστή και σβήνει σχεδόν άμεσα. Λέω, μάλλον πρόβλημα στην τροφοδοσία επεξεργαστή. Μετράω ξανά την αντίσταση στα coils του CPU voltage regulator και όλα δείχουν εντάξει. Δοκιμάζω να μετρήσω τα volts και βλέπω 0.2 volt προτού πατήσω το power button. Λέω πρόβλημα στα fets. Αλλάζω και τα δύο upper fets του CPU regulator, μετράω την τάση στα coils, 0V. Πατάω το power button ξεκινάει κανονικά.
    Πάμε στο επόμενο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 10-10-14 στις 16:43
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον atsio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    toni31 (10-10-14), windmill82 (10-10-14)
  9. #58
    Αντώνης
    Apr 2009
    Έβαλες τα ίδια fets?
  10. #59
    Αδάμ
    Jul 2013
    Στον 51125 έβαλα ανάλογα, στον cpu regulator βρήκα τα ίδια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 10-10-14 στις 17:33
  1. [Εκτυπωτής] HP Designjet 110plus nr πλοτερ,δεν ανοιγει καθολου.
    από xaris-c στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 21:30
  2. [Φορητός Η/Υ] μετα απο bios update δεν ανοιγει καν Laptop hp dv6
    από qazwsx στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-14, 22:16
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba satellite δεν ανοιγει μετα απο πτωση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 17:32
  4. nokia c1-01 αλλαγη οθονης
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 22:13
  5. SIEMENS CX65 ΑΛΛΑΓΗ ΟΘΟΝΗΣ
    από D-NAME στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-05, 17:00
