hp 2055dn
Καλησπερα. Εχω εναν εκτυπωτη laser hp p2055dn και απο τοτε που του αλλαξα το μελανιβ μου εκτυπωνει λευκες σελιδες μονο. Το μελανι ειναι ξαναγεμισμενο. Ξαναβαλα το παλιο που ειχε χαμηλη σταθη μελανιου αλλα παλι εκτυπωνει λευκες σελιδες. Εκανα εκτυπωση δοκιμαστικης σελιδαε και αυτη λευκη. Ελεγξα αν κινειται ο κυλινδρος του μελανιου (drum?) και κινειται. Τι να φταιει?
Ευθυγράμμιση τα γρανάζια του καρουσέλ και αφαίρεσε την ταινία πάνω από τη λάμα του φρένου, αν μπορείς άλλαξε την κιόλας με καμιά ίδιου πάχους.
Θα παίξει σαν καινούριο.
900MHz-64GHz
Χα δεν έχει καρουσέλ είναι ασπρόμαυρος και έχει το τόνερ και το ντραμ μαζί ένα
αλλά εγώ να υποθέσω ότι είναι καινούργιο και έχει αφαιρεθεί το δαχτυλίδι με το αυτοκόλλητο (πρέπει να έχει και το refill)
διαφορετικά κάτι έχει συμβεί και δεν μεταφέρονται οι υψηλές τάσεις που χρειάζονται για την λειτουργεία του ντραμ
Α ναι νόμιζα είναι σαν τον δικό μου έγχρωμος. 2550
900MHz-64GHz
ειναι ασπρομαυρος και εχει αφαιρεθει το δακτυλιδι
Μήπως έχει απομακρυνθεί το Bias Transfer Roll ??? Είναι κατάλευκες οι εκτυπώσεις, ή υπάρχει κάποιο "ψύγμα" εκτύπωσης (έστω και σαν μουτζούρα) επάνω στο χαρτί ???
Ε, τότε κοίτα αυτό που σου έγραψε ο Νίκος στο #3. Επιπλέον αντίστοιχες τάσεις τροφοδοτούν και την εκτυπωτική μονάδα. Μήπως έχει στραβώσει - σπάσει κάποιο έλασμα, πάνω στο οποίο ακουμπά η εκτυπωτική μονάδα ???
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
