    Σε περιπου 10 λεπτα αρχισε να ακουγεται θορυβος σαν να λειτουργει, ο θορυβος συνεχιστηκε για περιπου μιση ωρα
    λογικά το μοτέρ είναι εντάξει (για να δούλεψε μισή ώρα)
    και ανοιγοντας την καταψυξη το πανω μερος της που ειναι ολος ο μηχανισμος ειχε απλα δροσισει..
    Έπρεπε να το αφήσεις μόνο του περισσότερο (χωρίς να σε τρώει η περιέργεια τι ψύξη κάνει μέσα . γιατί ανοίγοντας την πόρτα προκαλείς το Αλαρμ
    Δυστυχως μετα απο λιγο αρχισε παλι το μπιπ-μπιπ.
    Τωρα παλι τα ιδια.. Ανοιγμα και σε 10 λεπτα μπιπ-μπιπ..
    Άσε το μόνο του περισσότερο χωρίς να ανοίγεις πόρτες (γιατί το μπιπ που λες ίσως δεν είναι ειδοποίηση σφάλματος /βλάβης .. αλλά φυσιολογική ειδοποίηση λόγω που προς το παρόν έχεις χαμηλή ακόμη ψύξη στην κατάψυξη? επειδή μισή ώρα δεν είναι αρκετή ) το θέμα είναι αν ταυτόχρονα με το μπιπ άκουγες το μοτέρ να δουλεύει κανονικά? ή όχι ... (για το μπιπ δες το εγχειρίδιο χρήσης μήπως υπάρχει προσωρινή διακοπή του αλάρμ / απενεργοποίηση του αλάρμ μέχρι να δεις τι γίνεται με την ψύξη όταν αυτή θα δουλέψει και περισσότερο από μισή ώρα) αν δουλέψει περισσότερο από μισή ώρα και πάλι δεν έχεις ικανοποιητική ψύξη (θα υποθέσουμε έλλειψη υγρών?) αν σταματήσει εντελώς (+ και το μοτέρ μαζί /νεκρό/ προτού να καταφέρει να κατεβάσει καλά την ψύξη) τότε ίσως θα υποθέσουμε ότι φταίνε άλλα π.χ. πλακέτα κτλ
    Peter
    Jun 2013
    attica
    οπα....
    αυτά τα ψυγεία είναι ντικα στα ηλεκτρονικές "Μ@Λ@ΚΙΕΣ" που αν δεν κάνεις σωστά κάποια πράγματα θα κάνει συνέχεια το χαβά του.!!!
    πρώτα απ' όλα να διαβάσεις λίγο στην αρχή του manual που λέει πριν την τοποθέτηση στην πρίζα και παρακάτω όταν θες να το κάνεις συντήρηση και θες να το βγάλεις από την πρίζα πρέπει να τηρήσεις αυστηρά αυτή την διαδικασία διαφορετικά θεωρεί ότι έχει γίνει διακοπεί ρεύματος και όταν επανέρχεται ανεξάρτητα το χρόνο διακοπής του θα
    α) θα κάνει περίπου 8 λεπτά καθυστέρηση πριν κάνει επανεκκίνηση του μοτέρ του.
    β) μόνο εσωτερική ανεμιστήρα θα πάρει μπροστά άμεσα "αλλά" εάν δει πολύ ανεβασμένα την θερμοκρασία συντήρηση και καταψύκτη τότε μπαίνει σε ένα πρόγραμμα που έχει προγραμματίσει ο κατασκευαστής. (είναι 2)
    το πρώτο σου έτυχε αυτό που έλεγες παραπάνω και για να κάνεις reset πρέπει να τοποθετήσεις το μπουτόν καταψύκτη στο off και να το ξανανοίξει
    το δεύτερο πρόγραμμα απλά δεν θα πάρει ποτέ το μοτέρ μπροστά και θα σταματήσει και ο εσωτερική ανεμιστήρα επειδή θεωρεί τα προϊόντα στο ψυγείο κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα τα τρόφιμα στο καταψύκτη / συντήρηση και ανάβουν και τα τρία λυχνία ειδοποιώντας να πετάξεις ότι έχεις μέσα στο ψυγείο..... σε αυτή την περιπτώσει πρέπει να κλείσει και τα 2 μπουτον (συντήρηση και καταψύκτης) και να το βγάλεις από το πρίζα....
    ο παθον...
    εάν ανάψει αλαμ για πρώτη φορά δεν μπορείς να το απενεργοποιήσεις αλλά μόνο να ανοιγοκλείνει την πόρτα του συντήρηση για να ησυχάσει......
    σε λίγο πρέπει να βγάλεις και πτυχίου να χειριστής ένα τέτοιο ψυγείο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη glamor : 19-08-14 στις 14:55
    όντως !.... για δες το Manual μήπως λέει ότι πρέπει να του μιλάς τρυφερά (του ψυγείου) αντί να βρίζεις , για να πάρει μπροστά?
    Εκτός τις πλακέτες που βάζουν διάφοροι .. τι παπαριές είναι αυτές της Indesit (σε κάποια μοντέλα ) για μια Card reader . (software με συντεταγμένες διαφορετικών προγραμμάτων ) και συνεργασία με την πλακέτα. Έλεος !
    Σταύρος
    Aug 2014
    Πειραιάς
    Καλο φθινοπωρο σε ολους.. Επανερχομαι με νεα στοιχεια για το προβλημα.. Το ψυγειο πλεον αφου εμεινε παρα πολλες μερες εκτος ρευματος συμπεριφερεται ως εξης.. Το βαζω σε λειτουργια, μετα απο 8 λεπτα ξεκιναει και δουλευει κανονικα αλλα μετα απο κανενα μισαωρο λειτουργιας (κυμαινεται) σταματαει χωρις να ακουγεται το μπιπ μπιπ αναβοσβηνει το led λειτουργιας στιγμιαια μαζι με ενα ηχο σαν απο ρελεδακι και αντε παλι απο την αρχη,μειωνοντας τον χρονο μεχρι που αναβοσβηνει με διαφορα μερικων δευτερολεπτων μετα απο μια μερα περιπου χωρις ποτε να πιανει ψυξη.. Ηρθε ενας ψυκτικος και διεγνωσε (χωρις να ψαξει κατι κυριως βασει ηχων και συμπεριφορας του ψυγειου) οτι το μοτερ δουλευει κανονικα, αν εφταιγε κατι αλλο θα παρουσιαζε αλλα συμπτωματα και ολα οφειλονται στην πλακετα.. Θα μου στοιχισει απο 150 εως 200 ευρω.. Εν τω μεταξυ διαβασα καποια αλλα θεματα εδω και ειδα οτι υπαρχει περιπτωση σε ορισμενες βλαβες να φτιαχτει η ηδη υπαρχουσα..
    Παραθετω μερικες φωτογραφιες απο την πλακετα και ζητω την βοηθεια καποιου που γνωριζει απο τετοιου ειδους προβληματα..
    Ευχαριστω προκαταβολικα..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη star : 20-09-14 στις 14:32
  1. ΨΥΓΕΙΟ INDESIT no Frost
    από ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-17, 21:38
  2. [Bosch] Ψυγειο Bosch σταματαει να λειτουργει
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-13, 21:25
  3. [Άλλη] Ψυγειο PRINCESS δε λειτουργει
    από timos1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 09:07
  4. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 20:10
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 10:01
