Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 53
    γιωργος
    Dec 2013
    δες αν ειναι ενας πυκνωτης και για τον συμπιεστη και για τον ανεμιστηρα!
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Θα το δω αυτό αλλά έχω την εντύπωση ότι εάν ήταν κοινός ο πυκνωτης,, θα έπρεπε να μη λειτουργεί κ ο ανεμιστηρας μαζί με τον συμπιεστη, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει όπως το περιέγραψα στο αρχικό μύνημα.
    Jan 2014
    Τα inverter δεν έχουν πυκνωτή εκκίνησης
    έχουν τριφασικό μοτέρ το οποίο οδηγείται με ηλεκτρονικά ισχύος στην εξωτερική μονάδα
    ο πυκνωτής που έχουν (και θα έχεις) είναι ~ 1500μF 450V αλλά αν είχε πρόβλημα θα φαίνονταν με κάποιο error code
    το ότι δεν έχεις κανένα error code είναι κάτι που σίγουρα θέλει έμπειρο τεχνικό να το ανακαλήψει
    μήπως έχει θέμα το ρελέ πριν την γέφυρα στην εξωτερική μονάδα;
    πόση είναι η τάση στα άκρα του πυκνωτή;
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Φιλε μου κακως το πειραξες διοτι απλα δεν εχει βλαβη ουτε στα ηλεκτρονικα του ουτε στο συμπιεστη. Το μονο που απαιτειται να κανεις ειναι να ελεγξεις την σωληνα της χαμηλης και της υψηλης πιεσης κυριως μεσα στον τοιχο,διοτι πιθανοτατα καπου εχουν τσακισει και δυσκολευουν την κυκλοφορια του ψυκτικου υγρου.Ψαξτο λιγο και θα δεις οτι θα λυσης το προβλημα σου . Θα ηθελα να με ενημερωσης για την εξελιξη.
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γιώργος1956 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μακάρι να συμβαίνει αυτό που λές ....Υπάρχει όμως περίπτωση χωρίς να πειραχτεί-μετακινηθει το κλιματιστικο 5 χρόνια τώρα, να τσακίσουν οι χαλκοσωλήνες;
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Η πολύ ζέστη αυτέ τις μέρες,αλλά κ η δουλειά μού δεν μου έχουν επιτρέψει ακόμη να τσεκαρω αυτά που μου εχετε πει.Θα τα κάνω και θα σας ενημερωσω για τα αποτέλεσματα. Τελικά το πάθημα , μου δίδαξε μακριά απο lg και απο inverter....
    Feb 2012
    Ελευσίνα
    Δεν φταιει τιποτα απο οσα λες .αλλα ο αρχικος εγκαταστατης.Στο θεμα μας τωρα . Αφου βγαλης προσεκτικα την μονωση απο τις σωληνες κοντα στον τοιχο (απο την πλευρα της εξωτ. μοναδας) ,ΕΛΕΓΞΕ τις σωληνες οπτικα μεσα και εξω απο τον τοιχο για τυχον τσακισμα. Στη συνεχεια ενημερωσε με για οδηγιες η παρε ψυκτικο. (Κατα 99% εχει τσακισει η σωληνα χαμηλης πιεσης ).
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    τι εκανες τελικα;
    Aug 2014
    Χαλκίδα
    Θα χρειαστεί να φέρω τον ηλεκτρονικο στο τέλος για να τα τσεκαρει όλα πλέον με το κλιματιστικο σε λειτουργία, μηπως και ανακαλύψει κάτι.
  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 19:50
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung GT-E2530 σβηνει
    από meremetis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-13, 19:22
  3. [Τηλεόραση LG] LG 32LC55 ΑΝΑΒΕΙ ΚΑΙ ΣΒΗΝΕΙ
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 18:35
  4. 32PW9551/12 σβηνει
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-12, 14:47
