    Γιαννης
    Jul 2014
    Πειραιας
    Φυσιολογικό και έτσι πρέπει .. επανέρχεται οταν κλείσεις και πάλι πόρτες .
    Αυτό που μας ενδιαφέρει επιπλέον (εκτός του ανεμιστήρα) , είναι αν ακούς να λειτουργεί ο συμπιεστής (μοτέρ) .
    Επειδή δεν υπάρχουν και χρήσιμες πληροφορίες για το μοντέλο . στην πόρτα έχει ένα πίνακα καντράν δείχνει τίποτα ενδείξεις? κάποια προειδοποίηση? error code? (ειδοποίηση πιθανών σφαλμάτων)
    Πέρα από τα παραπάνω (αν δουλεύει το μοτέρ) κάνε το πολύωρη απόψυξη 24 ώρες (φάε τα πάντα από το ψυγείο άμεσα ) και μετά ξαναβάλε το μπροστά . Αν δεις ότι κάτι κάνει από εκεί και ύστερα .. θα έχουμε υποψίες ότι κάτι δεν πήγε καλά σε αυτό το ρημάδι που λέγεται αυτόματη απόψυξη και παρασύρει όλον τον κόσμο στο γκρεμό (τα "περίφημα" No Frost) . Διάβασα και πολύ άσχημες κριτικές για αυτά τα Samsung . (από κάθε άποψη είτε service / είτε ανταλλακτικά / είτε από βλάβες )
    Τώρα μόλις είδα τις φωτογραφίες .. πάρε ηλεκτρική σκούπα και ρούφα όλες τις σκόνες από εκεί πέρα
    (όσο θα κάνει απόψυξη δες το λεκανάκι που έχει εκεί πέρα κάτω από τις σκόνες αν στέλνει εκεί τα λιωμένα νερά .. μην τυχόν έχει βουλωμένη + αποχέτευση)
    Επειδη ειμαι ασχετος το μοτερ πως καταλαβαινω οτι δουλευει;η μοναδικη ενδειξη που εδειξε μπροστα στο πινακα με τις θερμοκρασιες και απο τοτε αρχισε το θεμα ειναι ενα κοκινο λαμπακι για αλλαγη του φιλτρου νερου. Να πω επισης λιγες μερες πριν παραδοσει πνευμα τελειος, στην αρχη εχανε τις θερμοκρασιες και μετα τις εφερνε στα φυσιολογικα του(αυτα τα εκανε απο τοτε που μου εβγαλε ειδοποιηση για αλλαγη φιλτρου). Οταν τις ξαναεχασε το αφησα 12 ωρες και μετα ξαναπηρε. Μετα απο 2 μερες παλι τις εχασε και το αφησα 48 ωρες εκτος. Αλλα το αποτελεσμα ηταν απογοητευτικο. Και για αυτο σας ζυτησα την βοηθεια σας.
    Ε εντάξει υποτίθεται λόγω τις σκόνες . (που αυτό ανεβάζει και θερμοκρασίες στον συμπιεστή ...+ την κακή ψύξη και συσσώρευση πάγου στα εσωτερικά στοιχεία).
    Το φίλτρο νερού εννοείται πρέπει να αλλαχτεί.
    Ναι αλλά επέμενες να το λειτουργείς με τις σκόνες . (ξαναδοκίμασε μετά το καθάρισμα .. και εννοείται και πάλι απόψυξη ) ελπίζω να μην έχει κάνει επιπρόσθετη ζημιά .
    Εκείνο το μαύρο αυγό στρουθοκάμηλου που βλέπεις στην φωτογραφία το ακουμπάς με τα δάκτυλα και το καταλαβαίνεις από τους ελάχιστους κραδασμούς (μην μπερδευτείς με τους κραδασμούς του δίπλα ανεμιστήρα)
    Γιαννης
    Jul 2014
    Πειραιας
    Το καθαρησα ολο με σκουπα. Στο λεκανακι δεν εχει κατι,στεγνο ειναι. Το μοτερ τωρα που το εβαλα στο ρευμα δεν το βλεπω να περνει. Λετε να ειναι το μοτερ;παιρνει αμεσως οταν το βεζω στο ρευμα;
    για πλακετα παιζει να ειναι;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη yiannis77 : 05-07-14 στις 11:14
    Περίμενε να γίνει απόψυξη πρώτα (μετά ίσως πάρει μπροστά λογω φρακαρίσματος στα στοιχεία?)
    Απευθείας? ή από το ψυγείο?
    Όταν είναι ξεπαγωμένο ναι.
    Ποτέ μην λες ποτέ
    Τώρα αν βαράει κανένας λόγος με εκείνο το κόκκινο λαμπάκι επειδή δεν έχει φίλτρο νερού σωστό να μπλοκάρει όλο το σύστημα από αυτόν τον λόγο μόνο η Samsung το ξέρει. (δεν έχεις κανένα εγχειρίδιο χρήσης κατά κει να δεις τι αναφέρει σε τέτοια περίπτωση?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-07-14 στις 13:55
    Γιαννης
    Jul 2014
    Πειραιας
    Ποτέ μην λες ποτέ
    Απο το ψυγειο το εβαλα στο ρευμα. Το ειχα αφησει 48 ωρες αλλα δεν ειδα φως. Περιμενω ψυχτικο σε λιγο να δω τι θα πει και σας ενημερωνω.
    Γιαννης
    Jul 2014
    Πειραιας
    Λοιπον ηρθε ο ψυκτικος μου ειπε οτι δεν δουλευει το μοτερ αλλα μπορει να μην δουλευει απο θεμα πλακετας. Δηλαδη να μην δεινει εντολη η πλακετα στο μοτερ να παρει μπρος. Δεν ειχε μαζι του ενα ρελε απο οτι καταλαβα ετσι μου ειπε,για να δει αν μπορει να δουλεψει μονο του το μοτερ και να δουμε αν οντως φταιει το μοτερ η αν παμε για αλλαγη μονο πλακετας. Απο τιμες δεν μου ειπε κατι. Ποσο πανε ρε παιδες οι πλακετες και τα μοτερ;αξιζει να το φτιαξω μεχρι και ενα ποσο;
    Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αλλά μια πλακέτα είναι αυτή (με βάση το μοντέλο)
    http://www.amazon.fr/SAMSUNG-MODULE-.../dp/B00IFHS28M
    Υπόψιν ότι για αυτήν την πλακέτα αναφέρει 3 μήνες εγγύηση ! και κάτι κινέζικες παπαριές ότι είναι προγραμματιζόμενα και δεν επανέρχονται και άλλα τέτοια καλούδια.
    Στο 1ο ποστ έβαλες αυτό RSA1ZTPE1. αν κοιτάξεις στις πιο κάτω σελίδες έχει κάποια ψιλοεξαρτήματα (θαρρείς μας έσωσαν) και να σκεφτείς ότι όλα τα εξαρτήματα αν τα αγοράσεις (ξεχωριστά το καθένα) , το ψυγείο λογικά θα σου κοστίσει 100.000 ευρώ. Αφού βλέπω για την κάθε αντίσταση / smd/ tranzistor δεν συμβιβάζονται με κάτω από 10 ευρώ για κάθε εξάρτημα.
    Το φίλτρο νερού 60 ευρώ . Τώρα αν έχεις κανέναν φίλο ηλεκτρονικό να το ρίξει μια ματιά μπας και σε σώσει ? (και αν σε σώσει ) τι περιμένεις από ένα ψυγείο που έχει επάνω του 500.000 ηλεκτρονικά εξαρτήματα ... ότι δεν θα σου ξαναχαλάσει
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Ρωτάς αν αξίζει η επισκευή του . Νομιζω πως ναι , το ψυγείο ειναι ντουλάπα οπότε κανει ενα χιλιάρικο περιπου να το ξαναπαρεις οποτε και 400 να σου φτασει κερδισμένος εισαι παλι. Ίσως εγω σκευτομουν να παρω αντιπροσωπία για να εχω εγγύηση μετα.
    Εχω και εγω αλλα και ο κουμπάρος μου ντουλάπα Samsung χωρίς το μπαρ σε αυτον του εχει βγάλει 2 φορες πρόβλημα τη μια έριχνε το γενικό απο αντισταση απόψυξης καμενη και την άλλη τον εσωτερικό ανεμιστήρα απο δίκια του υπαιτιοτητα είχε αφήσει την πορτα ανοικτή και τις 2 φορές ηρθε η αντιπροσωπία και έδωσε εγγύηση για την επισκευή και τα ανταλλακτικά.
    Αγαπη
    Jun 2017
    Προεπιλογή Ψυγειο ντουλάπα
    Καλημέρα παιδια ειμαι νεα εδω και γραφω εδω γιατι δεν ξερω τι να κανω εχω ενα ψυγειο ντουλαπα Samsung το οποιο χανει αεριο και δεν φτιάχνεται και θελω να ή να το δωσω για ανταλλακτικά ή καποιος που ασχολείται να το παρει να σημειωσω οτι το μοτέρ ειναι 2 εβδομαδων αν και νομιζω δεν εχει σημασια μπορεί να βοηθήσει καποιος;να μου δωσει μια λύση;;;;;;;;παρακαλωωωωωω;;;;;;;;
  1. [Τηλεόραση Samsung] Plasma Tv δεν ανάβει Samsung ps-42d4s Βοηθεια
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-12, 13:03
  2. china ντουλαπα προβλημα Air Con
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-11, 17:31
  3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ DVD PHILIPS
    από xristos rds στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-10, 02:48
  4. Βοηθεια
    από sakis13 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-10, 15:52
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 19:22
