    May 2014
    Αθηνα
    Παντα με φιλικη διαθεση (και χωρις ιχνος αντιπαραθεσης) θα ηθελα να πω οτι σε ενα τεχνικο φορουμ πολυ δυσκολα γραφει καποιος που ειναι ασχετος με το αντικειμενο και εαν το κανει το δηλωνει για να εχει πιο αναλυτικη βοηθεια (ετσι τουλαχιστον νομιζω). Δεν ξερω τι ακριβως εντυπωση εδωσε ο τροπος που διατυπωσα την ερωτηση, ωστε να γινει τοποθετηση πως αντιμετωπιζονται οι επισκευες σε ηλεκτρονικα κυκλωματα (ευχαριστω για τον χρονο σου παντως), αλλα η ερωτηση αποσκοπουσε στην πρακτικη πλευρα του θεματος, δηλαδη στο να δω αν υπηρχε known problem σε παρομοια κυκλωματα απο ανθρωπους που εχουν την πειρα να ξερουν κατι τετοιο.
    Αν η απαντηση ηταν οτι συχνο προβλημα παρουσιαζει καποιο παθητικο στοιχειο τοτε θα επρεπε να ασχοληθω με αυτο, αν δεν υπηρχε καποια τετοια ενδειξη πολυ πιο απλο για εμενα, που θελω να κανω την δουλεια μου γρηγορα και σε ενα βημα, ηταν να δωσω 4 Ευρω για να παρω 4 ημιαγωγους και οποτε εχω καιρο και ορεξη να τους αντικαταστησω χωρις φρου-φρου και αρωματα.
    Ειμαι πολυ σχετικος με τα ηλεκτρονικα, αν και εχω απειρο καιρο να ασχοληθω ουσιαστικα με την πρακτικη αλλα και θεωρητικη πλευρα τους.
    Ευχαριστω για τις γνωμες σας και θα διαβαζω συχνα το φορουμ.
    Σήφης
    Προφανώς απευθύνεσαι σε εμένα.
    Σαφώς και δεν υπάρχει κανένας λόγος αντιπαράθεσης και επίσης σου έχω απαντήσει και θα σου απαντήσω με φιλική διάθεση (όπως φιλικά απαντώ γενικά, γιατί δεν έχω να χωρίσω με κανέναν τίποτα και σαφώς ούτε και μαζί σου).
    .....σε ενα τεχνικο φορουμ πολυ δυσκολα γραφει καποιος που ειναι ασχετος με το αντικειμενο και εαν το κανει το δηλωνει για να εχει πιο αναλυτικη βοηθεια (ετσι τουλαχιστον νομιζω)....
    Συμφωνώ ότι έτσι λογικά θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται πάντα αυτό και μπορώ να σου δώσω αρκετά παραδείγματα και μέσα από το εδώ forum.
    Να σου εξηγήσω λίγο το σκεπτικό των απαντήσεων μου.
    Ανοίγεις ένα θέμα σε τεχνικό forum (το οποίο είναι παράλληλα και το πρώτο σου ποστ στο forum, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω το επίπεδο των σχετικών γνώσεών σου, ούτε αναφέρεις κάτι σχετικό ), ζητάς μια γνώμη όσο αφορά την επισκευή ενός σχετικά απλού (από πλευράς εξαρτημάτων) ηλεκτρονικού κυκλώματος , το οποίο παρεμπιπτόντως αποτελείται από 4 απλά εξαρτήματα-ημιαγωγούς (τα διοδάκια στην ανόρθωση δεν τα υπολογίζω, εφόσον όπως λες υπάρχει τάση άρα λογικά λειτουργούν), από τα οποία τα 3 εξαρτήματα (εκτός του diac) μπορείς να τα ελέγξεις-μετρήσεις εύκολα με ένα πολύμετρο και σε πολύ μικρό χρόνο.
    Η γνώμη σου είναι να αλλάξεις όλα τα εξαρτήματα-ημιαγωγούς και να ξεμπερδεύεις.
    Εγώ λοιπόν σου απαντώ και σου λέω την γνώμη μου (καθώς δεν γνωρίζω τι σχετικές γνώσεις έχεις όπως είπαμε, οπότε θα πρέπει να σου δώσω μια απλή,λογική και σωστή απάντηση), ότι η μεθοδολογία αυτή είναι γενικά (και πρακτικά πολλές φορές) λάθος , όσο αφορά τις επισκευές ηλεκτρονικών κυκλωμάτων,από την στιγμή ειδικά που μπορείς να μετρήσεις τα εξαρτήματα (έστω τα περισσότερα από αυτά στην περίπτωσή σου).
    Ο χρόνος που θα έκανες να ελέγξεις τα 3 αυτά εξαρτήματα σίγουρα δεν είναι αξιόλογος (ούτε χρονικά,αλλά ούτε καν σαν κόστος εργατοώρας και ίσως λιγότερος από το να αλλάξεις όλα τα εξαρτήματα) και θα γλίτωνες και το όποιο ποσό, για την αγορά εξαρτημάτων που ήταν καλά και δεν χρειαζόταν να αντικατασταθούν.
    Δεν γίνεται πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις βλαβών, να μπορεί κανείς να απαντήσει απόλυτα 100% (παρά μόνο να υποθέσει), για κάποιο κύκλωμα που σταμάτησε να λειτουργεί (όπως στην περίπτωσή σου), στο αν φταίει παθητικό ή ενεργό εξάρτημα και πιο από όλα τα εξαρτήματα συγκεκριμένα,(και ειδικά χωρίς τις όποιες απαραίτητες μετρήσεις), καθώς και εσύ γνωρίζεις (όπως έγραψες ...Ειμαι πολυ σχετικος με τα ηλεκτρονικα...) μπορεί σε ένα κύκλωμα να υπάρχει ζημιά σε διαφορετικά εξαρτήματα (εννοώ σε διαφορετικές περιπτώσεις βλαβών ), αλλά τα συμπτώματα (σε όλες τις περιπτώσεις) να είναι παρόμοια.
    Άλλωστε και ο Φίλιππος στο ποστ#6 δεν ήταν 100% κάθετος, αλλά βάση λογικής σου είπε, εκτός των άλλων, και για το diac.
    Εκτός αυτού οι μετρήσεις των ύποπτων εξαρτημάτων σε μια επισκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος , είναι το πιο συνηθισμένο, απλό και λογικό που μπορεί να κάνει κάποιος, που είναι σχετικός με επισκευές ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συσκευών (και ιδιαίτερα αν μιλάμε για κυκλώματα με πολλά απλά εξαρτήματα και εύκολα μετρήσιμα με ένα απλό πολύμετρο) και όχι η άμεση αντικατάσταση αυτών (εκτός κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσεων βλαβών και σε συγκεκριμένα κυκλώματα, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις).
    Τέλος,το πιο συμφέρον θα ήταν (βάσει του σκεπτικού ''απλά, γρήγορα, χωρίς φρου-φρου και αρώματα'' ), λαμβάνοντας υπόψη και αυτό που έγραψε ο Σάκης στο ποστ#3,αντί να αγοράσεις με κόστος 4€ (όπως γράφεις) όλα αυτά τα εξαρτήματα, (αφού το κόστος αγοράς κάποιου ανάλογου καινούργιου dimmer είναι σχεδόν το ίδιο), να αγοράσεις ένα καινούργιο dimmer και απλά όταν έχεις χρόνο και όρεξη να το συνδέσεις στο φωτιστικό.
    Μάλλον εννοείς ότι δεν έχεις άπειρο χρόνο να ασχοληθείς ουσιαστικά με τα ηλεκτρονικά ( θεωρητικά και πρακτικά).
    Αυτό βέβαια συμβαίνει γενικά σε πολλούς .
    Φιλικά πάντα.
  1. φωτιστικο γραφειου
    από savasga στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 21:54
  2. προβλημα με φωτιστικο
    από bill2p στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 19:17
  3. 12v to 220v converter
    από SnakeEyes στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 22:12
  4. dimmer-πως μετράω triac, diac?
    από jim.ni στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 16:30
  5. Πρόβλημα σε dimmer
    από furtune στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-09, 19:58
