Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αρα ειχε προβλημα και με την παλια μπαταρια. υποθετω οτι απο εδω και περα αλλαγη η επισκευη μητρικης δεν αξιζει. η το δουλευει ως εχει χωρις την μπαταρια η αλλαζει λαπτοπ αν ειναι προβλημα υλικου. μημπως να δοκιμαζες και με εναν δευτερο σκληρο δισκο να περασεις τα windows και να δεις αν εχει προβλημα? το λεω μην τυχον και εχει προβλημα με το λογισμικο.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παρεπιτοντως εχει χαλασει και του δικου μου laptop η μπαταρια (δεν κραταει) υπαρχει τροπος να την ανοιξω με το λιγοτερο δυνατο σπασιμο
    για να αλλαξω μεσα τα στοιχεια της με γνησια ποιοτικα (εχω ηλεκτροποντα) ?
    Μια αλλη που ειχα δοκιμασει να ανοιξω παλαιοτερα την εκανα κομματια για να καταφερω να την ανοιξω και απο θυμαμε δεν ειχε καποιο εμφανες σημειο να ανοιγει.
    θα σου ελεγα να παρεις μια νεα μπαταρια. το να την ανοιξεις και να αλλαξεις τα στοιχεια μονο ειναι λιγο παρακινδυνευμενο.
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Το θεμα οτι αμα παρω νεα μπαταρια δεν θα εχει καλα στοιχεια μεσα ενω αν βαλω δικα μου θα βαλω 1ης ποιοτητας γνησια panasonic
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Και τον μικροελεγκτή μέσα στην μπαταρία ποιος θα του πει ότι έβαλες καινούρια στοιχεία? (αν δεν ψοφήσει με την αποσύνδεση από τα στοιχεία που θα του κάνεις).
    900MHz-64GHz
  5. #15
    filam
    Apr 2014
    Μπαταρία από ότι βλέπω μπορείς να βρείς και εδώ. Μάλλον αυτή παίρνει! Όχι οτι αποκλείεται να έχει πρόβλημα το κύκλωμα της μητρικής αλλά εγώ θα επιβεβαίωνα και ότι ο φίλος σου σου έδωσε σωστό τροφοδοτικό για το μηχάνημα. Μήπως του είχε χαλάσει και του ΄δωσανε κανένα με λιγότερα Watt πχ.; επιβεβαίωσε ότι είναι ο μαμα μετασχηματιστής.
  6. #16
    Χάρης
    Apr 2014
    Αλεξανδρούπολη
    το τροφοδοτικό είναι ''μαμά''....άρα τι να κοιτάξουμε πρώτα?έβαλα και ένα πιο μεγάλο σε ισχύ..συμβατό...αλλα τα ίδια.... έχει και vista το καημένο...
  7. #17
    Dec 2008
    Δοκιμάστε να περάσετε το τελευταίο bios ή κάντε μια προσπάθεια να αφαιρέσετε φορτιστή και μπαταρία, να πατήσετε το power για μισό λεπτό και να ξαναβάλετε την μπαταρία μετά για να το ανοίξετε.
  8. #18
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Και μετά ως δια μαγείας θα αποκτήσει χωρητικότητα η μπαταρία.
    900MHz-64GHz
  9. #19
    Oct 2013
    Αθηνα
    Κωσταντινε αυτο μπορεις να το αναλυσεις λιγο? Διοτι μου εκατσε η δυνατοτητα να εχω προσβαση σε ηλεκτροποντα και σκεφτομουν να μαζεψω οτι χαλασμενες μπαταριες απο τα λαπτοπ που υπαρχουν στον κυκλο μου και να κατσω να τις φτιαξω. Δεν ειναι εφικτο με το να αλλαξω απλα τα στοιχεια?
  10. #20
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ο μικροελεγκτής μέσα με τη μνήμη κρατάει ώρες λειτουργίας και ζωή μπαταρίας μαζί με άλλα στοιχεία, καλιμπράρισμα κλπ κλπ.
    Σκέψου το σαν κανάτα που αδειάζει δεδομένα, όταν δει ότι τελείωσε πάει. Ιδίως αν τον αφαιρέσεις για να κολλήσεις τα χάνεις όλα.
    Γι αυτό και οι περισσότερες ανακατασκευασμένες δεν παίζουν.
    Αν θέλεις να τα ξανά προγραμματίσεις μόνο τα λογισμικά κοστίζουν 200-300 ευρώ και για τους προγραμματιστές δεν θέλω να το συζητήσω.
    Πρέπει επίσης να βρεις όλα τα αρχεία για τους ελεγκτές της κάθε μπαταρίας.
    500 στοιχεία να αλλάξεις αν δεν προγραμματιστεί η μπαταρία θα είναι άχρηστη.
    900MHz-64GHz
  1. Πρόβλημα με SOCOMEC δεν φορτίζει.
    από aenaos_9 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-16, 22:10
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 17:34
  3. [Φορητός Η/Υ] ΔΕ Φορτίζει! Laptop HP Compaq Pressario CQ61
    από g.general07 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 00:00
  4. LG X120 Δε φορτίζει
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 18:33
  5. μπαταρία 67.5 volt
    από haris_216 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-11, 21:14
