    Εγώ δεν κατάλαβα πως είσαι σίγουρος ότι φταίει αυτό το τσιπάκι όπως το λες.
    Σήφης
    Μπορείς να διευκρινίσεις αν θέλεις, με ποιο τρόπο διαπίστωσες ότι αυτό το εξάρτημα είναι όντως χαλασμένο και πως συμπερανες ότι ευθύνεται το συγκεκριμένο εξάρτημα για το πρόβλημα που αναφέρεις ;
    Jun 2014
    Καβάλα
    Γιατι εχω την ιδια καρτα γραφικων και λειτουργει κανονικα τωρα θα μου πεις μπορει να μην ειναι αυτο το προβλημα εγω λεω αυτο ειναι δεν υπαρχει κατι αλλο καμμενο να το πω πανω στην καρτα την εψαξα καλα...τωρα για να το κανω αυτο μονος μεχρι πυκνωτη και chip μπορω ανετα να κολησω το ξανακανει και με επιτυχια κιολας αλλα αυτο το μικρο πραγματακι ειναι πολυ λεπτεπιλεπτη δουλεια και φοβουμαι μην το κανω χειροτερα...αν το δωσο σε καποιο ηλεκτρονικο και το διορθωση ποσο λετε να μου παρει??
    σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας!
    Α! Δηλαδη λειπει κοματι απο το εξαρτημα αν καταλαβα καλα απο την φωτο,σωστα;
    Τωρα ποσο θα σου παρει καποιος τι να σου πουμε,ποιος να ξερει..Οτι και να πουμε εμεις το θεμα ειναι τι θα πει αυτος..Ανταλλακτικο εχεις βρει;
    Παντως δεν θελει ουτε 2 λεπτα για να γινει απο καποιον που εχει ασχοληθει και "το'χει" το θεμα..
    μπαμπης
    Apr 2009
    αθηνα
    καταρχας ποσ ξερεις οτι αυτο το εξαρτημα ειναι τσιπακι?τεσπα για να χαλασει αυτο το εξαρτημα σιγουρα θα εχει καψει και κατι αλλο...τρανσιστορ ειναι οποσ και το διπλανο του με τα τρια ποδια...
    Jun 2014
    Καβάλα
    Δεν γνωριζω πολλα αλλα αυτο βλεπω που ειναι σπασμενο και οχι κατι αλλο πχ καμμενο τσιπακι,τρανζιστορ η φουσκωμενο πυκνωτη
    Σήφης
    Άρα αν κατάλαβα καλά, μετά από οπτικό έλεγχο (και μόνο) έβγαλες το συμπέρασμα ότι είναι χαλασμένο το συγκεκριμένο εξάρτημα που έχεις κυκλώσει και λόγω του ότι έσπασε η μία γωνία του μετά από πέσιμο-χτύπημα.
    Ο οπτικός έλεγχος είναι σαφώς απαραίτητος σε μια επισκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος, αλλά από μόνος του δεν είναι πάντα 100% σίγουρος για να κάνεις σωστά μια επισκευή. Τις περισσότερες φορές απαιτούνται και άλλου τύπου έλεγχοι, διάφορες μετρήσεις κ.ο.κ.
    Κατά την γνώμη μου η βλάβη βρίσκεται, κατά μεγάλη πιθανότητα, αλλού (ή έστω και αλλού) και όχι στο συγκεκριμένο εξάρτημα (ή όχι μόνο στο συγκεκριμένο εξάρτημα).
    Jun 2014
    Καβάλα
    Ναι οπτικό μόνο βλέπεις δεν ξέρω και πολλά...πολύμετρο έχω αλλά πως θα κάνω την μέτρηση δεν ξέρω..την διαγνωσει να δω αν ο ασθενής θα γίνει καλά η όχι..αλλού που αλλού που μπορεί να βρίσκεται;;;...πραγματικά δεν ξέρω
    Jun 2014
    Καβάλα
    Οχι δεν λειπει κατι στην φωτο που εβαλα κυκλωσα και το προβλημα για να μην ψαχνετε τωρα τσιπακι τρανζιστορ δεν ξερω μου ειχε πεσει απο τα χερια και εσπασε αν παρατηρήσεις γωνια αριστερα πανω στο τσιπακι ή τρανζιστορ φαινετε σπασμενο...ανταλλακτικο οχι ακομα θα ψαξω
  1. [Φορητός Η/Υ] Κάρτα γραφικών Τoshiba A300D -
    από baldazor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 13:47
  2. [Φορητός Η/Υ] HP Pavilion dv9000 (Πρόβλημα γραφικών στην Οθόνη)
    από hliasaaa στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-13, 22:36
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 00:04
  4. [Φορητός Η/Υ] Φταίει η κάρτα γραφικών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 05:04
  5. Αποκόλληση πυκνωτών από κάρτα γραφικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-11, 21:15
