Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 40
    Χάρης
    Apr 2014
    Αλεξανδρούπολη
    [QUOTE=atsio;554991]Συγνώμη που επεμβαίνω στην συζήτηση, αλλά κάθε flux έχει διαφορετική θερμοκρασία activation. Τα profil που δίνουν οι κατασκευαστές των chip είναι συνήθως για flux για wave soldering (όταν η διαδικασία είναι δυνατ;
    όλα τα flux δεν ενεργοποιούνται σε μια θερμοκρασία μεταξύ 140-180 βαθμών?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
    Οπότε το μόνο που μένει είναι να μάθεις και να γνωρίσεις καλύτερα το σταθμό σου.
    900MHz-64GHz
    Χάρης
    Apr 2014
    Αλεξανδρούπολη
    δεν σε κατάλαβα Κωνσταντίνε...τί εννοείς?
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Τα amtech που εχω δοκιμασει τα γνησια κανουνε δουλεια γιατι λετε οτι δεν ειναι καλα ?
  5. #15
    Αδάμ
    Jul 2013
    140 με 180 είναι μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Δεν είναι μόνο το activation αλλά και το soak time-μέγιστη θερμοκρασία soak και μέχρι πόσους βαθμούς και πόση ώρα μένουν active. Μου έχουν τύχει flux που κάηκαν, και τα bga έγινα ένα σώμα μια ψυχή με το board. Πάντως 13 με 14 λεπτά την θεωρώ πολλή. Βέβαια εξαρτάται πόση ώρα είναι πάνω από τους 200.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον atsio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (23-06-14)
  7. #16
    Χάρης
    Apr 2014
    Αλεξανδρούπολη
    για ποιά flux μιλάς?(αν τα θυμάσαι βέβαια).....πάνω από 200 είναι το 1.5 λεπτό....το up heater το έχω στους 260 και για 200sec με heater stoyw 50 βαθμούς....και μετά σιγά σιγά ανεβάζω μέχρι 150 και καπάκι 180 για αρκετή ώρα και μετά φορτώνω πάνω από 200...με ταυτόχρονο έλεγχο με μεγεθυντικό φακό και ''ξυλαράκι'' να δω αν μαλάκωσε...
  8. #17
    Αδάμ
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από daharis5260 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχει σημασία ποιό flux, όλα τα flux κάποια στιγμή καίγονται, άλλα ποιό γρήγορα, άλλα ποιό αργά.
    Δηλαδή δεν κάνεις καθόλου preheat. Εάν έχεις υγρασία; Και έχεις 260 βαθμούς στο chip (δηλαδή πολύ παραπάνω απο τους 260, μέχρι να φτάσει τους 260) για τουλάχιστον 13 λεπτά και επιβιώνει; Μπράβο!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 23-06-14 στις 22:48
  9. #18
    Χάρης
    Apr 2014
    Αλεξανδρούπολη
    Δηλαδή δεν κάνεις καθόλου preheat. Εάν έχεις υγρασία; Και έχεις 260 βαθμούς στο chip για τουλάχιστον 13 λεπτά και επιβιώνει; Μπράβο.
    χρησιμοποιώ το bottom heater στους 260 βαθμούς(όχι το heater) για 200 sec αρχικά μόνο του...και καθ'όλη την διάρκεια των 14 λεπτών...δεν είναι αρκετά για να κάνουν δουλειά?έχω ακούσει άλλους να το αφήνουν και 2-3 ώρες αλλά όπως έχω αναφέρει....μερικά πράγματα μήπως είναι άκρως υπερβολικά?μία φορά μου έχει σκάσει gpu τίναξε κολλήσεις όχι απλό ποπ-κορν και αυτό μου είχε έρθει από προηγούμενη επισκευή άλλου service οπότε το θεώρησα απλά πειραματικό σφάλμα....ήταν και 5ετίας το μηχάνημα....
  10. #19
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Να τους πεις να πάρουν σπόρους ντομάτας και να ασχοληθούν με καλλιέργεια και πώληση στη λαϊκή, θα είναι πιο πετυχημένοι εκεί....
    900MHz-64GHz
  11. #20
    Αδάμ
    Jul 2013
    Αυτό ακούγεται ποιό λογικό (bottom heater στους 260).
  1. [Φορητός Η/Υ] reflow ανάγκης
    από mtzag στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-13, 13:04
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Βοήθεια για παλιό (vintage) υβριδικό τελικό ενισχυτή
    από Harry Belias στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 13:33
  3. [Φορητός Η/Υ] laptop vga reflow
    από Georggg στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-13, 20:19
  4. Reflow σε inverter lcd οθονης...
    από aquasonic στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-12, 09:40
  5. Γιατί καίγονται τα τελικά τρανζίστορ?
    από Danza στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-06, 23:31
