Σπύρο πιστεύω οτι τώρα πρέπει να ασχοληθείς με τη διαφήμιση .
φυλλάδια κτλ με τιμές πάνω για να ξέρει ο άλλος πόσα περίπου θα πληρώσει
Ακόμα έχω κάποια προβλήματα σχετικά με το κτήριο αλλά έχεις δίκιο σχετικά με το marketing "το έχω αμελήσει ολοσχερώς".
Πάντα υπάρχουν προβλήματα στην αρχή τα οποία δεν υπολογίζεις και τα οποία μπορεί να σου ρίχνουν το ηθικό. Πιστεύω όμως πως όσο περνάει ο καιρός και τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά, η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη.
Ο πάροχος του τηλεφώνου να υποθέσω πως δεν είναι ο ΟΤΕ. Να προσθέσεις τον αριθμό τηλεφώνου και στην ιστοσελίδα!
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες για την λάμπα. Θα πάω μάλλον για την CT-200 με 5x φακό. Παραπάνω μεγέθυνση νομίζω πως θα παραμορφώνει πολύ.
θεωρητικά τα είχα υπολογίσει αλλά η πραγματικότητα σου κακοφαίνεται και σε σπάει κάπως. Όπως και στον τομέα μας άλλο η θεωρία άλλο η πράξη, όσο για τον πάροχο ο οτέ ήταν "τώρα το έβαλα
Παρακαλώ Κώστα 5χ νομίζω είναι μια χαρά, αυτήν έχω και εγώ αλλά υστερεί αρκετά από φωτεινότητα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 08-04-12 στις 04:33
φίλε Σπύρο καλήσπέρα, έκατσα και διαβασα όλο το threat και θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ τη θαρραλέα κίνηση σου , επίση θα ήθελα να ρωτήσω φιλικά και με όλο το θάρρος έστω μετά απο 1,5 χρόνο πως πανε οι δουλείς και γενικά σε τι στάδιο βρίσκεσαι
απο οτι ειδα στο σαιτ του http://digilabcfu.weebly.com/photo-gallery.html
γραφει ''το πρωην εργαστηριο μου''
δε ξερω αν ανοιξε αλλου
καλο ειναι να μας πει πως παει η δραστηριοτητα του
απο οτι φαινεται δυστυχως η προσπαθεια του φιλου μας δεν καρποφορησε. ας μας πει αν μπορει ο ιδιος καποια στιγμη τι εγινε.
Παιδιά συγνώμη (λίγο αργά το είδα),
όντως το έχω κλείσει για διάφορους προσωπικούς λόγους και δουλεύω σαν ιδιωτικός υπάλληλος.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όποιον τολμήσει κάτι αντίστοιχο
και ευχαριστώ ξανά όλα τα παιδιά για την μεγάλη βοήθειά που μου πρόσφεραν !!
Αρχικό μήνυμα από
Nutricent
Επίσης αποφάσισα πρόσφατα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση και το πιο σημαντικό είναι η ιδέα. Ήρθε αυθόρμητα. Θα ξεκουραζόμουν με την οικογένειά μου, ξεκίνησα και έψαξα ένα ξενοδοχείο στο planetofhotels.com και μετά από λίγο καιρό συνειδητοποίησα ότι τα ξενοδοχεία είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση το γεγονός ότι είναι ως επί το πλείστον εποχιακό και πιστεύω ότι έχοντας λίγα μελετημένα ξενοδοχεία από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να βρείτε κάτι χρήσιμο για τον εαυτό σας
Και εδώ εσύ;
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
