Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
Τον μέτρησα εκτός και είναι οκ.
Οι μετρήσεις που πήρα δεν διαφέρουν από τις προηγούμενες όταν είχε καεί το icp. Αυτό σημαίνει ότι ο υψηλής είναι εντάξει;
Tώρα έχουν μείνει στον πυκνωτή c515 51V αντί για 100-110 που έμεναν ;όταν έκαιγε το d1397 και επίσης αυτά τα 51V τα έχω τωρα στον c419, επίσης στο μέρος της πλακέτας που ήταν ο συλλέκτης και στο pin 7 του μετασχηματιστή υψηλής.
Kαλησπέρα και πάλι και sorry για το πρήξιμο....
Έκανα κ άλλες μετρήσεις με το ποδαράκι του συλλέκτη σηκωμένο.
στον υψηλής έχω:
1=0V
2=105.7V
3,4,5,6=0V
7,8=105.7V
9,10=0V
c430=104.8V
d510=106.1V
και στην γραμμή των 180V έχω 104.8V.
Στο q502 2sd880Y έχω στην βάση 5.2V στο μεσαίο ποδαράκι 7.5V και 5V στο τρίτο ποδαράκι.
Παρατήρησα επίσης στο q404 2sc2271 ότι όταν την έχω στο ρεύμα στο μεσαίο ποδαράκι έχει 0.2-0.3V και μόλις την κλείνω εμφανίζονται στο ίδiο ποδαράκι 52-53V. Είναι φυσιολογικό;
Aν βάλω την λάμπα θα έχω διαφορά στις μετρήσεις; Δεν έβαλα γιατί δεν είχα πρόχειρη.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 07-06-14 στις 22:16
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αποστόλης1 : 08-06-14 στις 00:08
vp74 (08-06-14)
Επίσης άλλαξε ρ426; ή ρ428 4,7ΚΩ και π417 :680ρ στον συλλέκτη
vp74 (08-06-14)
Οι αντιστάσεις R426 (4.7Κ) και R428 (10Κ) τις μέτρησα και είναι οκ. Η αντίσταση R427 καίει, την άγγιξα και ψήνεις αυγά, την μέτρησα και από 3κ3 είναι 1.6Κ και έχει ξεθωριάσει. Στο ένα πόδι έχει 105V και στο άλλο δίνει 52V.
Θα πάρω αύριο τα πυκνωτάκια κ την αντίσταση. Τον C417 το έχει στο sm 560p/500V. Θα πάρω κ ένα 2SC2271 μήπως τα έχει παίξει να το αλλάξω κατευθείαν και θα κάνω τις μετρήσεις πάλι όπως μου έγραψες. Λογικά θα είναι όλα σωστά αν καταφέρω να πάρω στο ποδαράκι 15 του LA7800 τα 12V;
Διάβασα λίγάκι εδώ μιας και έπεσα τυχαία να πάρω μια ιδέα
http://repairguidecollection.info/un...or-with-no/21/
για το πως λειτουργεί στις crt το horizontal
και σε αντιστοιχία με τα δικά μου
η r427 πρέπει να είναι base drive power resistor, o T401 (305Υ001) horizontal driver transformer και το 2SC2271 horizontal driver transistor. To αντίστοιχο στην δική μου του tda4858 δεν κατάλαβα ποιο είναι.
Αnyway θα αλλάξω και θα πάρω μετρήσεις.
Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια.
Η R427 στο σχ. είναι 1,8κω.
Μέτρα στα ακρα του Τ401 την τάση και χωρίς το 1397, αν έχει διαφορά.
Το βράδυ μάλλον θα ξαναμπώ.
Άρα το πρόβλημα είναι αλλού-αφού δεν έχεις ταση στον υψηλής. Καλού καού ομως αν τον έχεις βγάλει, μετρα με ωμόμετρο τα πόδια της εισοδου-4-3-9
vp74 (08-06-14)
μετρήσεις χωρίς το 1397 στο κύκλωμα:
c515=107.2V
γραμμή 180V= 106.1V
R436= και στα 2 άκρα 107V
R427= στο ένα άκρο 107V στο άλλο 86.9V και δεν ζεσταίνεται πλέον.
C419= 86,9V
q404= b 0.2V c0,04V e0V όταν την κλείνω ο συλλέκτης έχει 65.9V
1397= (μέτρηση στο socket χωρίς να είναι επάνω)
b=0V e=0V c=107.1V
LA7800 pin15= 6.8V
Όταν βγάζω το 1397 η αντίσταση R427 δεν καίει όταν την ακουμπάω πλέον.
Aύριο θα βγάλω και μια φωτό με τις τάσεις που παίρνω ακριβώς επάνω στην πλακέτα από την κάτω μεριά της να φαίνονται οι δρόμοι, θα έχω φωτ μηχανή.
Στο LA7800 στο pin 15 έχω πάντα 6.8-7V
Tον υψηλής δεν τον έχω αποκολλήσει ακόμη, θα πάρω τα εξαρτηματάκια και αύριο θα κάνω ξανά μετρήσεις με το καινούργιο q404 και τους πυκνωτές και την αντίσταση.
Εdit: Αν είναι βραχυκυκλωμένος ο υψηλής, και τον αφαιρέσω, υπάρχει περίπτωση οι τάσεις στα ολοκληρωμένα που τις παίρνω μισές, να επανέλθουν στις κανονικές τιμές; Ή παίζει να είναι από το stk7308;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 08-06-14 στις 22:48
