    Το avatar του χρήστη neck82
    Νεκτάριος
    May 2012
    Καλησπέρα Πέτρο και σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον!!
    Στο γύρισμα με τον σπινθιρισμό μουγκρίζει και κόβει στροφές!!
    Ο άξονας φαίνεται στη θέση του και δεν έχει καθόλου παίξιμο,
    μάλιστα έριξα και λίγο WD40 στα ρουλεμάν μπας και περιστραφεί λίγο πιο ελεύθερα (υποψία ότι σπινθιρίζει από το ζόρισμα).
    Τα καρβουνάκια είναι στις θέσεις τους, κινούνται άνετα και οι βάσεις τους είναι κολλημένες και ακίνητες εκεί που πρέπει να είναι!!
    Ακόμα και οι πυκνωτές που συνδέονται στα καρβουνάκια φαίνονται εντάξει!!
    Έκανα και ένα κόλπο και άλλαξα τα καλώδια που πάνε στα καρβουνάκια και διαπίστωσα ότι έτσι ο σπινθιρισμός μεταφέρεται στο άλλο καρβουνάκι (ξέχασα να πω ότι σπινθιρίζει μόνο το ένα).
    Μετά από όλα αυτά πιστεύω κι εγώ ότι κάτι έχει αρπάξει αλλά δεν ξέρω τι...
    Σε ευχαριστώ και πάλι Πέτρο για το ενδιαφέρον σου!!
    βαριέσαι να αλλάξεις δοκιμαστικά τους πυκνωτές? (ναι μεν φαίνονται εντάξει αλλά?.. τους μέτρησες ? το επιβεβαίωσες?)
    Νεκτάριος
    May 2012
    Καλημέρα Πέτρο!!
    Δεν έχω καπασιτόμετρο ρε Πέτρο για να τους μετρήσω σωστά και το μόνο που έκανα
    είναι 1) να τους μετρήσω ωμικά (δείχνουν ανοιχτό κύκλωμα ξεκολλημένοι) και 2) να τους κολλήσω στις ανάποδες θέσεις
    (το ίδιο ακριβώς που έκανα και με τα καλώδια τροφοδοσίας και με τα καρβουνάκια)....
    Το αποτέλεσμα ήταν με τοποθέτηση των πυκνωτών σε οποιαδήποτε θέση ο σπινθιρισμός συνέχισε να γίνεται στην ίδια θέση!!
    Κάτι μου λέει ότι δεν αξίζει να ασχοληθώ άλλο Πέτρο, κάτι μου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα σε περιέλιξη!!
    Και πάλι σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου!!!
    Νεκτάριος
    May 2012
    Ειλικρινά Πέτρο σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σου!!!!!!!
  1. IZZY ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ-ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
    από hellenic vanagon στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-14, 17:16
  2. MULTI MIXER IZZY
    από MEN1979 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 09:08
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΡΑΣΤΗΡΑ IZZY
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-13, 16:53
