    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή ΨΥΓΕΙΟ INDESIT no Frost
    Παιδιά καλησπέρα.. εχω ενα ψυγείο INDESIT no Frost (ψυγειοκαταψύκτης) το οποίο πότε δουλευει συνεχομενα και παγώνει τα παντα , και ποτε σταματαει να δουλευει και χάνεται η ψύξη τελειως..Στην προσοψη επάνω εχει την ηλεκρονικη κάρτα και τον ρυθμιστη της θερμοκρασιας .Παρατήρησα οτι το ρελε της καρτας ανοιγοκλεινει συνεχως κανονοντας τον χαρακτηριστικο ηχο των ρελε, Αλαξα ρελε αλλα παλι ακουγεται συνεχως ο ιδιος ηχος..Θα παρακαλούσα να μου πειτε ,τι μπορει να συμβαίνει, αν υπάρχει ξεχωριστο.. τροφοδοτικο για την πλακετα, η ειναι επάνω στην ιδια την πλακέτα, για να μετρήσω αν μπορω την τάση που παίρνει το ρελε, η οτι αλλο μου πειτε..
    Σας στελνω συνημενα φωτο ψυγειου και ηλεκτρονικης κάρτας..Ευχαριστώ....
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    αλλαξε τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτες στην πλακετα ακομη και αν φαινονται καλοι.
    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Συνεχεια..
    georged , Aλλαξα τους δυο ηλεκρολυτικούς πυκνωτες οπως μου πρότεινες αλλα το πρόβλημα παραμένει, επιπρόσθετα παρατήρησα οτι,το ρελε αρχίζει να ανοιγοκλείνει οταν αρχίζει να δουλευει ο ανεμιστήρας του καταψύκτη (φωτο),επίσης οταν κλεινω την πόρτα του καταψύκτη, το ανοιγοκλειμα του ρελε γινεται πιο γρήγορο , και οταν την ανοιγω ξανα ,επανερχεται στην αρχικη ταχυτητα ανοιγολλεισιματος. Επίσης ο θεμοστατης (φωτο, αν ειναι αυτος) δεν ανταποκρίνεται αμεσα οταν ρυθμίζω την θερμοκρασία, υπάρχει περίπτωση να εχει πρόβλημα και αυτός; Ευχαριστω....
    Μέτρα τον μεγάλο γκρι πολυεστερικό πυκνωτή που φαίνεται στο κέντρο της πλακέτας κάτω από το μπλε ρελέ στη φωτο που έβαλες. Αν δεις να έχει πεσμένη χωρητικότητα, άλλαξέ τον. Κατά 95% φταίει αυτός.
    ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα τον αλλάξεις με έναν ίδιο, κατηγορίας Χ2. Μη διανοηθείς να βάλεις κανένα απλό ΜΚΤ στα 400 ή 630VDC!
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (12-04-14), ΣΚΛΗΚΟΣ (09-03-16)
    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Φίλιππε καλησπέρα, αλλαξα τον γκρι πολυεστερικό πυκνωτή οπως μου υπέδειξες με ενα καινούργιο ομοιο Χ2 . Το ανοιγόκλειμα του ρελε σταμάτησε και το ψυγειο που το εχω συνέχεια στην λειτουργία δουλευει κανονικά. Πιστευω οτι το πρόβλημα λύθηκε , σε ευχαριστώ πολυ για την βοήθεια σου γιατί ετοιμαζόμουν για καινούργιο ψυγείο..και πάλι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ...
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (09-03-16)
  8. #6
    Το avatar του χρήστη QED
    Βασίλης
    Aug 2004
    Λάρισα
    Καλημέρα σε όλους
    αντιμετωπίζω και εγώ πρόβλημα με το συγκεκριμένο ψυγείο. Πριν 1 χρόνο σταμάτησε να ψύχει η κατάψυξη ενώ η συντήρηση λειτουργούσε κανονικά. Ήρθε ο τεχνικός έβγαλε την πλακέτα τη πήρε μαζί του άλλαξε απότι είδα το ρελέ, τους MKP-X2, τους ηλεκτρολυτικούς και 2 αντιστάσεις και το ψυγείο λειτουργούσε κανονικά μέχρι χθες ώσπου εμφανίστηκε πάλι το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή δεν ψύχει η κατάψυξη ενώ η συντήρηση δουλεύει.
    Έβγαλα λοιπόν την πλακέτα, αντικατέστησα τους ηλεκτρολυτικούς, το ρελέ και επειδή δεν είχα εύκαιρους Χ2 έβαλα απλούς στα 630 για δοκιμή. Η θερμοκρασία μέσα στην κατάψυξη δεν πέφτει όμως κάτω από +1. Ο ανεμιστήρας της κατάψυξης γυρίζει.
    * Επίσης όταν ανοίγω την πόρτα δεν ανάβει αμέσως το φως της συντήρησης, κάνει κάτι σαν διακοπές σαν να μην είναι καλά σφηγμένη η λάμπα αλλά δεν πρόλαβα να την ελέγξω και απλά το αναφέρω μήπως μου διαφεύγει κάτι.
    Μπορείτε να με βοηθήσετε γιατι δεν είναι εποχές για νέο ψυγείο;
    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων
    Physics is like sex; sure, you can get some interesting results, but that's not why we do it. -- Richard P. Feynman ( 1918 - 1988 )
  9. #7
    Μετρα τα αισθητηρια πρωτα παγωμενα και μετα σε θερμοκρασια χωρου.Σε θερμοκρασια χωρου θα πρεπει να σου δειχνουν περιπου στα 10 ΚΩΜ
  10. #8
    Βασίλης
    Aug 2004
    Λάρισα
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν μέτρησα ακόμη τα αισθητήρια, θα γίνει σήμερα η αύριο αυτό, απλά να προσθέσω ότι βγήκε το ψυγείο από την πρίζα για μία ημέρα και αφού ξανασυνδέθηκε από το βράδυ μεχρι το πρωί κατέβασε στη κατάψυξη -17 βαθμούς.
  11. #9
    Πιθανον να ειχε παγο στο στοιχειο.Σε αυτη την περιπτωση συνηθως φταιει το αισθητηριο που ειναι καρφωμενο μεσα στο στοιχειο.
  1. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  2. [Άλλη] Ψυγειο Arthur Martin (No Frost)
    από tex439 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-13, 14:31
  3. [Pitsos] Προβλημα παγου σε ψυγειο No-Frost Pitsos P1KCS3703D/01
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 16:23
  4. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 21:31
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 10:01
