Δεν είναι νομίζω απαραίτητο να βγει η πλακέτα για ένα βασικό-αρχικό καθάρισμα με πίεση αέρα.
Καταλαβαίνεις ότι αυτό που προσπαθούν να σου πουν οΓρηγόρης και ο Νίκος παραπάνω, είναι ότι ο καθαρισμός της προς επισκευή πλακέτας (και του μηχανήματος γενικότερα) από την σκόνη κ.λ.π.,είναι ένας από τους βασικούς κανόνες των επισκευών.
Όταν με το φύσημα απομακρυνθεί η σκόνη, έχουμε καλύτερο και σωστότερο οπτικό έλεγχο της πλακέτα και των εξαρτημάτων της και εκτός αυτού, αρκετές φορές μετά τον καθαρισμό <<εμφανίζονται>> διάφορα πράγματα , που υποδεικνύουν ή βοηθούν στον εντοπισμό της βλάβης. Όλα αυτά βέβαια είναι γενικά .
Συγκεκριμένα τώρα για τον ενισχυτή σου,θεωρώ ότι έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες δοκιμές εναλλαγής των ηχείων, των καλωδίων τους των πηγών κ.λ.π. μεταξύ των καναλιών ,ώστε να αποκλείσεις πιθανές αιτίες (πρόβλημα καλωδίων,ηχείων κ.ο.κ.) .
Εφόσον έχεις μετρήσει τα διάφορα τρανζίστορ (θεωρώ σωστές τις μετρήσεις και τα αποτελέσματά αυτών) ,θα πρέπει (μετά το φύσημα-καθάρισμα), να ελέγξεις αν υπάρχουν οι σωστές τάσεις στα διάφορα σημεία του κυκλώματος.
Μπορείς εύκολα στην δικιά σου περίπτωση ,εφόσον ο ενισχυτής σου έχει δυο όμοια κανάλια, να ελέγξεις-συγκρίνεις τις τάσεις σε συγκεκριμένα αντίστοιχα σημεία των κυκλωμάτων,μεταξύ των δυο καναλιών.
Στην συνέχεια :
α) αν οι τάσεις είναι σωστές, θα πρέπει να ελέγξεις αν υπάρχει σήμα στην είσοδο του τελικού ενισχυτή (εννοείται του καναλιού που δεν έχει έξοδο) και αν δεν υπάρχει σήμα να συνεχίσεις το ψάξιμο προς τα πίσω: ποτενσιόμετρο volume, στα κυκλώματα του προενισχυτή-tone control, κυκλώματα επιλογής εισόδου (ρελέ κ.λ.π.)
β) αν οι τάσεις (μεταξύ των δυο αντίστοιχων σημείων των κυκλωμάτων μεταξύ των δύο καναλιών) δεν είναι σωστές, θα πρέπει να ελέγξεις τα σχετικά με τις λάθος τάσεις εξαρτήματα-κυκλώματα, ώστε να βρεις την βλάβη και να αποκατασταθούν οι σωστές τάσεις λειτουργίας των κυκλωμάτων.
Τα δυο τρανζίστορ που είναι στην μικρή πλακέτα αριστερά πάνω στην ψύκτρα, όπως γράφεις στο αρχικό σου ποστ, είναι για την σταθεροποίηση της τάσης 5V. Το TR506 (2SD1913) υποβιβάζει-σταθεροποιεί την τάση από 52,5V σε 16V και στην συνέχεια η τάση των 16V σταθεροποιείται από ένα IC regulator (NJM7806FA) στα 6V ( όλο αυτό με το τρανζίστορ TR506 γίνεται επειδή δεν μπορεί το IC regulator να λειτουργήσει με τόσο μεγάλη διαφορά τάσης μεταξύ της εισόδου και της εξόδου και για αυτό αρχικά υποβιβάζεται η τάση από 52,5V στα 16V και μετά στα 6V από το IC regulator).
Παρεμπιπτόντως δεν μπορείς να μετρήσεις, αν λειτουργεί σωστά το IC regulator με το πολύμετρο (σε επιλογή ωμομέτρου ή ελεγκτή διόδων) όπως μετράς π.χ. ένα τρανζίστορ,μια δίοδο κ.α.,μπορείς μόνο να δεις αν είναι βραχυκυκλωμένο.
Αυτά τα ολίγα.
Απάντηση με παράθεση
