    Ζωή
    Apr 2014
    Λαμία
    Question 37PFL8404H/12 Πρόβλημα !!
    Καλησπέρα σας... Είμαι μαθήτρια του 2ου ΕΠΑ.Λ. Λαμίας του τομέα ηλεκτρονικής. Έχω για επισκευή μία τηλεόραση philips (της οποίας το μοντέλο γράφω στον τίτλο). Όταν τη βάζω σε λείτουργία ο φωτισμός της οθόνης της είναι πολύ χαμηλός, επίσης βλέπω κάποιες κάθετες φάσες και η εικόνα μόλις που διακρίνεται (και αυτό μετά από ώρα) ενώ ο ήχος είναι κανονικός. Άνοιξα τη συσκευή και διαπίστωσα ότι οι πυκνωτές, αντιστάσεις, δίοδοι κλπ είναι δείχνουν να είναι εντάξει. Ποιό μπορεί να είναι το πρόβλημα;;
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    δες το inverter
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    εχει φωτισμο ?? η δεν εχει καθολου ??
    γιατι σε αυτη καιγετε μια διοδος στο σοπς και δεν εχει 24βολτ ...αλλα ΔΕΝ αναβη τιποτε απο λαμπες ..σκοταδια
    Ζωή
    Apr 2014
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pipilas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstos1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    δες το inverter
    Με τους καθηγητές μου ελέγξαμε όλα τα εξαρτήματα και όλες οι τάσεις είναι κανονικές. Υπάρχει φωτισμός αλλά πολύ χαμηλός.
    και όσο για το inverter τί να κάνω για να το ελέγξω;; Να το αλλάξω ολόκληρο σε περίπτωση που φταίει αυτό;
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από zooula Εμφάνιση μηνυμάτων
    αρα δουλεύει κανονικά η συσκευή .
    ή έχει ή δεν έχει φωτισμό
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    στους μετασχηματιστές διπλά έχει κεραμικούς πυκνωτές αυτοί βραχυκυκλώνουν σηνήθως και δεν ξεκινάει το inverter αν ψάχνατε όπως είπες κάτι θα βρίσκατε αλλά μάλλον δεν ψάξατε
    Jan 2014
    Η συγκεκριμένη TV χρεισιμοποιεί I²C bus για να ελέγχει όλα τα περφεριακά της όπως και το backlight
    το I²C bus είναι ευάλωτο στα προβλήματα τροφοδοσίας που σημαίνει ότι μπορεί και να μην έχεις κάποια βλάβη αλλά software πρόβλημα
    Η Philips προτείνει την χρήση ενός service tool το ComPair II interface με το ανάλογο software και σύνδεση με PC μέσω των service ports στην TV για την διάγνωση βλαβών!
    το έχει κανείς εδώ στο forum?
    Αυτό φαίνεται να είναι έτσι γιατί απ' ότι κατάλαβα η TV δεν μπαίνει σε protection mode και δεν έχεις error code στο LED (αν όχι πες μας και ποιό)
    άρα πρέπει η επισκευή να γίνει με αυτόν τον τρόπο.
    έχει απίστευτα δύσκολο και πολύπλοκο power sequence που το flowchart πυκνό είναι πέντε σελίδες
  1. [Τηλεόραση Philips] Philips 37pfl8404h
    από Παναγιώτης_autom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-13, 16:38
