Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
  1. #21
    Σήφης
    Δεν είναι θέμα ότι δεν κλείνει κύκλωμα το ολοκληρωμένο όπως λες.
    Καίει την ασφαλειοαντίσταση επειδή προφανώς υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα στην γραμμή των +25V.
    Ναι μπορεί το βραχυκύκλωμα να είναι από το ίδιο ολοκληρωμένο (να είναι το ίδιο βραχυκυκλωμένο), αλλά μπορεί θεωρητικά να είναι και π.χ. από βραχυκύκλωμα στην έξοδος του vertical (πυκνωτής,Yoke ) ή ακόμα και από κάποιο βραχυκύκλωμα που δημιουργήθηκε κατά την αποκόλληση-κόλληση των πυκνωτών.
    Με κάποιες απλές ωμομετρήσεις πάντως με πολύμετρο, είναι εύκολο να βρεθεί που είναι το βραχυκύκλωμα.
  2. #22
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Να μετρησω δηλαδη την γραμμη των 25 Volt?
    αν υπαρχι βραχυκυκλωμα στους πυκνωτες πωσ το βλεπω...που μετραω?
  3. #23
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από qazwsx Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάνε λίγο υπομονή μέχρι αύριο να βάλεις το καινούριο ολοκληρωμένο. Η ασφαλειοαντίσταση αυτό τον ρόλο έχει να καίγεται όταν κάτι δεν πάει καλά με την γραμμή τροφοδοσίας που προστατεύει.
  4. #24
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Καλησπερα παιδια,σημερα ηρθε το ολοκληρωμενο το εβαλα πανω και δυστυχως τιποτα κπαλι το ιδιο προβλημα καθως και μου καει συνεχεια την ασφαλειοαντισταση...
    που μπορει αλλου να κοιταξω για να βρω το βραχυκυκλωμα?
    μπορει να βοηθησει καποιος?
  5. #25
    Σήφης
    Είπαμε ξανά παραπάνω, ότι θα πρέπει κάνεις μετρήσεις (εννοείται εκτός ρεύματος και με επιλογή ωμομέτρου στο πολύμετρο *), στην γραμμή τροφοδοσίας των +25V,καθώς και γύρω από το κύκλωμα του vertical (π.χ. στους πυκνωτές που αντικατέστησες μήπως κατά λάθος έγινε κάποιο βραχυκύκλωμα, ή στον πυκνωτή και στα πηνία yoke στην έξοδο του vertical κ.λ.π.).
    Για να καίει την ασφαλειοαντίσταση υπάρχει προφανώς κάποιο βραχυκύκλωμα.
    Βγάλε εκτός το ολοκληρωμένο και ξαναδοκίμασε αν καίει πάλι την ασφαλειοαντίσταση.
    * Βραχυκύκλωμα σημαίνει μηδενική αντίσταση.
    Οπότε θα πρέπει να κάνεις μετρήσεις με ωμόμετρο στα προαναφερόμενα σημεία, για να δεις αν υπάρχει όντως βραχυκύκλωμα=μηδενική (ή πάρα πολύ μικρή) αντίσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 02-04-14 στις 16:30
  6. #26
    Γαλατσι
    Είπαμε ξανά παραπάνω, ότι θα πρέπει κάνεις μετρήσεις (με επιλογή ωμομέτρου στο πολύμετρο *), στην γραμμή τροφοδοσίας των +25V,καθώς και γύρω από το κύκλωμα του vertical (π.χ.στους πυκνωτές που αντικατέστησες ή στον πυκνωτή και στα πηνία yoke στην έξοδο του vertical κ.λ.π.).
    Καλά λέει ο Σήφης βγάλε το καινούριο ολοκληρωμένο και άφησε κενή την θέση του. Βάλε καινούρια ασφαλειοαντίσταση και άναψε την τηλεόραση. Καλό βέβαια είναι να δεις για κάποια ίσως βραχυχυκυκλωμένη δίοδο κοντά στο Vertical. Βγάλε και καμία φρέσκια φωτογραφία της περιοχής εκεί κοντά στο ολοκληρωμένο για να δούμε.
  7. #27
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Το απογευμα θα κανω τις κινησεις και τις μετρησεις που μου ειπατε καθως θα ανεβασω και αλλες φωτο και θα σας πω τα αποτελεσματα...
    σας ευχαριστω και παλι
  8. #28
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    ο πυκνωτής είναι στο πρωτεύων του τροφοδοτικού και η βλάβη στην τροφοδοσία της υψηλής που δίνει και το κάθετο όπως βλέπει δεν εχουνε σχέση το ενα κύκλωμα με το άλλο αν ήτανε φουσκωμένος ο πυκνωτής θα είχε κάνει μπάμ το πρωτεύων του τροφοδοτικού.
    στις επισκευές δεν υποθέτουμε αν δεν είμαστε σιγουροι το τι κάνουμε γιατι θα επιστρεψει η συσκευή πίσω
    τώρα για εμπειρίες και τα τοιαύτα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε συνέχεια το τι έχει κάνει ο καθένας εγώ είδα οτι μπέρδεψες τα κυκλώματα και γιάυτό σου είπα οτι βιάστηκες να απαντήσεις λόγω απειρίας.
    και δεν πιστεύω να προσβλήθηκες γι'αυτό και να μην παρεξηγιέσαι τόσο εύκολα. τέλος
    και επειδή βλέπω οτι δεν θέλετε λύση στα προβλήματα τουλάχιστον στις τηλεοράσεις που τις γνωρίζω πολύ καλά σας αφήνω πλέον να αναλάβετε να βοηθάτε εσείς απο εδώ και στο εξής τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρούν λύση μέσα στο φορουμ
    μαλλον εδω εχει δικιο ο Νικος
    απο τις αποριες σε βλαβες μερικων παιδιων εδω βλεπω οτι μερικοι εχουν πληρη αγνοια απο
    ηλεκτρονικα (χωρις παραξηγηση)και ειδικα σε κυκλωματα τβ
    εινε φανερο οτι εχει θεμα στο βερτικαλ αλλα ο φιλος μαλλον απο το κακο ονομα που εχουν οι
    πυκτωτες τους βλέπει ολους φουσκομενους εχει κανει και ζημια και το youtube που εχει
    ενα σωρο ανακριβιες και μπερδευει τον κοσμο.
    @qazwsx
    κοιτα αν περνει το βερτικαλ τα 25βολτ ..κοιτα αν ο πυκνωτης σε σειρα με τα γιογκ εινε καλος
    μετρα ωμικα τα γιογκ ..και τελος κοιτα αν εχει οδηγηση το ιc του vertical ...αυτα εινε ολα ολα στην βλαβη σου...
    τελος ο πυκνωτης στην πρωτη φοτο εινε οκ ετσι εινε το πλαστικο απο πανω του ..μετρα αν εχει περιπου
    310 βολτ αν ναι ..ειναι οκ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 02-04-14 στις 19:44
  9. #29
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Πρώτον .Δεν χρειάζεται εμπειρία για να αλλάξεις πυκνωτή 10 ετίας που τον βλέπεις παραμορφωμένο σε τηλεόραση που από παλιά είχε πάντα πρόβλημα με τους πυκνωτές της.
    Δεύτερον. Ακόμα και ασφαλειοαντίσταση να είναι για κάποιο λόγο ζορίστηκε. Το πιο πιθανό είναι ο πυκνωτής φίλτρου να είναι ξερός μέσα του και να μην φιλτράρει καλά. Οπότε αν αλλάξεις ασφαλειοαντίσταση μπορεί φαινομενικά να δουλέψη η συσκευή αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναγυρίσει στον πάγκο. Ο εν λόγω πυκνωτής δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση όταν φτιάχτηκε η τηλεόραση. Φυσικά και θα αντικαταστήσει όλα αυτά τα δύο τρία μικρά πυκνωτάκια του vertical αν θέλει να κάνει σωστή δουλειά στην τηλεόρασή του και τον φουσκωμένο πυκνωτή. Οντως δεν έχω μεγάλη εμπειρία στις CRT έχω επισκευάσει καμιά 500ριά μόνο στα τελευταία 30 χρόνια κι από αυτές μοντέλα Hitachi Japan Original Π.χ το μοντέλο 2518 το οποίο ήρθε Ελλάδα με ελλατωματικούς πυκνωτές οι οποίοι χύθηκαν πάνω στην πλακέτα στην πρώτη πενταετία λειτουργίας της και χρειάστηκε να αντικατασταθούν όλοι τους. Αν λοιπόν μπορεί να βοηθήσει ο Νίκος από Λάρισα ας το κάνει αλλά ας αφήσει κατά μέρος τους χαρακτηρισμούς γιατί ο κάθε ένας από εδώ μέσα έχει μία πορεία και επειδή δεν γνωριζόμαστε εύκολα παρεξηγιόμαστε.
    γραμμη κανει η τβ ομως ...αρα εχει υψηλη...αρα αν ηταν το τροφοδοτικο και και ο πυκνωτης που λες
    2 πραγματα θα εκανε
    1.ον ..καθολου εικονα ισως σφυριζε το τροφοδοτικο και μικρες τασεις στην εξοδο του
    2.ον ..εικονα παραμορφωμενη ..με κλειστο οριζοντιο και καθετο
    γραμμη σε καμια περιπτωση ..αρα ο Νικ λαρσα μαλλον εχει δικιο
  10. #30
    Γαλατσι
    Εχεται κολλήσει βλέπω σε έναν πυκνωτή. Το θέμα είναι απλό. Ο συγκεκριμένος πυκνωτής δεν έχει σχέση με το Vertical αλλά εγώ θα τον άλλαζα και το ίδιο πρότεινα και στον φίλο που προσπαθεί να διορθώσει την συσκευή του ( ενώ η γνώμη κάποιου άλλου είναι να μην αλλαχτεί). Το θέμα είναι ότι ο Νίκος από Λάρισα έτσι όπως το έγραψε όπως το διατύπωσε έγινε παρεξηγήσιμος και όταν του το ανέφερα προτίμησε να αποχωρήσει παρά να γεμίσουμε SPAM το θέμα το συγκεκριμένο. Εσύ τώρα Κώστα τι θέλεις να πεις??? Είσαι μέλος κριτικής επιτροπής???? ή απλά ήθελες να ποστάρεις κι επειδή δεν έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις έγραψες αυτό??? Αν μπορείς να βοηθήσεις κάνε το γιατί σε αυτό το forum o ρόλος μας δεν είναι ανταγωνιστικός μιας και δεν εισπράτουμε χρήματα από πουθενά. Κάνε το χωρίς να προσβάλεις και να κριτικάρης .
  1. [Τηλεόραση] ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD HITACHI L37V01EA ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
    από akis_volos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 23:24
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 16:17
  3. [Τηλεόραση] HITACHI 42PD7200 ΚΑΗΚΕ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ
    από spyrosvon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 19:21
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ HITACHI
    από ronis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-09, 03:21
  5. προβλημα με τηλεοραση
    από panos22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-06, 22:32
