Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    ο πυκνωτής όχι λίγο φουσκωμένος κοντεύει να γέννηση αλλα σιγουρα εχει και αλλου θεμα η tv
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Δεν εχει προβλημα ο πυκνωτης,η οριζοντια γραμμη ειναι βλαβη στο κυκλωμα καθετου,ολοκληρωμενο,δεν εχει τροφοδοσια,ψυχρες.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (27-03-14), ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ (27-03-14)
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Φιλε μου johnkou που ακριβως να κοιταξω και να μετρησω δηλαδη?ποιο ολοκληρωμενο να κοιταξω?
    αν μπορειτε να με βοηθησετε ποιο πολυ..
    ευχαριστω
    Γαλατσι
    Η τηλεόραση χωρίς καθυστέρηση έχει ανάγκη για αντικατάσταση του φουσκωμένου πυκνωτή και είσαι και τυχερός που δεν έσκασε . Σίγουρα θα χρειάζονται κι άλλοι πυκνωτές αντικατάσταση.Το Vertical βρίσκεται στην περιοχή που κατεβαίνουν τα καλώδια από το YOKE στην τρίτη φωτογραφία ενδιάμεσα από το Tuner και τον Μ/Σ Υ/Τπάνω στην ψύκτρα είναι το ολοκληρωμένο και γύρω - γύρω θέλουν αντικατάσταση όλα τα πυκνωτάκια.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    ο πυκνωτής δεν ειναι φουσκωμένος απλώς δεν εχεις την εμπειρία να καταλάβεις οτι ειναι πυκνωτής φιλτρου στο τροφοδοτικό και εχει αλλοιωθεί μόνο το πλαστικό εξωτερικά τίποτα άλλο τωρα για την βλάβη την αναφέραμε πιο πάνω δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα απο πυκνωτές
    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    σας ευχαριστω πολυ βρε παιδια...δηλαδη η λυση ειναι ανα αλαξω το ολοκληρωμενο ic LA7837.
    Σωστα???
    Σήφης
    Όχι.
    Όπως σου έγραψε και ο Νίκος παραπάνω, υπάρχει προφανώς πρόβλημα με την τροφοδοσία του ολοκληρωμένου vertical.
    Αρχικά πρέπει να τσεκάρεις την ασφαλειοαντίσταση και την δίοδο στην γραμμή που τροφοδοτείται το ολοκληρωμένο του vertical, από τον μ/τ υψηλής.
    Γαλατσι
    Πρώτον .Δεν χρειάζεται εμπειρία για να αλλάξεις πυκνωτή 10 ετίας που τον βλέπεις παραμορφωμένο σε τηλεόραση που από παλιά είχε πάντα πρόβλημα με τους πυκνωτές της.
    Δεύτερον. Ακόμα και ασφαλειοαντίσταση να είναι για κάποιο λόγο ζορίστηκε. Το πιο πιθανό είναι ο πυκνωτής φίλτρου να είναι ξερός μέσα του και να μην φιλτράρει καλά. Οπότε αν αλλάξεις ασφαλειοαντίσταση μπορεί φαινομενικά να δουλέψη η συσκευή αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξαναγυρίσει στον πάγκο. Ο εν λόγω πυκνωτής δεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση όταν φτιάχτηκε η τηλεόραση. Φυσικά και θα αντικαταστήσει όλα αυτά τα δύο τρία μικρά πυκνωτάκια του vertical αν θέλει να κάνει σωστή δουλειά στην τηλεόρασή του και τον φουσκωμένο πυκνωτή. Οντως δεν έχω μεγάλη εμπειρία στις CRT έχω επισκευάσει καμιά 500ριά μόνο στα τελευταία 30 χρόνια κι από αυτές μοντέλα Hitachi Japan Original Π.χ το μοντέλο 2518 το οποίο ήρθε Ελλάδα με ελλατωματικούς πυκνωτές οι οποίοι χύθηκαν πάνω στην πλακέτα στην πρώτη πενταετία λειτουργίας της και χρειάστηκε να αντικατασταθούν όλοι τους. Αν λοιπόν μπορεί να βοηθήσει ο Νίκος από Λάρισα ας το κάνει αλλά ας αφήσει κατά μέρος τους χαρακτηρισμούς γιατί ο κάθε ένας από εδώ μέσα έχει μία πορεία και επειδή δεν γνωριζόμαστε εύκολα παρεξηγιόμαστε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 29-03-14 στις 07:57
  10. #9
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    ο πυκνωτής είναι στο πρωτεύων του τροφοδοτικού και η βλάβη στην τροφοδοσία της υψηλής που δίνει και το κάθετο όπως βλέπει δεν εχουνε σχέση το ενα κύκλωμα με το άλλο αν ήτανε φουσκωμένος ο πυκνωτής θα είχε κάνει μπάμ το πρωτεύων του τροφοδοτικού.
    στις επισκευές δεν υποθέτουμε αν δεν είμαστε σιγουροι το τι κάνουμε γιατι θα επιστρεψει η συσκευή πίσω
    τώρα για εμπειρίες και τα τοιαύτα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε συνέχεια το τι έχει κάνει ο καθένας εγώ είδα οτι μπέρδεψες τα κυκλώματα και γιάυτό σου είπα οτι βιάστηκες να απαντήσεις λόγω απειρίας.
    και δεν πιστεύω να προσβλήθηκες γι'αυτό και να μην παρεξηγιέσαι τόσο εύκολα. τέλος
    και επειδή βλέπω οτι δεν θέλετε λύση στα προβλήματα τουλάχιστον στις τηλεοράσεις που τις γνωρίζω πολύ καλά σας αφήνω πλέον να αναλάβετε να βοηθάτε εσείς απο εδώ και στο εξής τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρούν λύση μέσα στο φορουμ
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (29-03-14)
  12. #10
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    γραμμη κανει η τβ ομως ...αρα εχει υψηλη...αρα αν ηταν το τροφοδοτικο και και ο πυκνωτης που λες
    2 πραγματα θα εκανε
    1.ον ..καθολου εικονα ισως σφυριζε το τροφοδοτικο και μικρες τασεις στην εξοδο του
    2.ον ..εικονα παραμορφωμενη ..με κλειστο οριζοντιο και καθετο
    γραμμη σε καμια περιπτωση ..αρα ο Νικ λαρσα μαλλον εχει δικιο
  1. [Τηλεόραση] ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD HITACHI L37V01EA ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
    από akis_volos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 23:24
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-12, 16:17
  3. [Τηλεόραση] HITACHI 42PD7200 ΚΑΗΚΕ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ
    από spyrosvon στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 19:21
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ HITACHI
    από ronis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-09, 03:21
  5. προβλημα με τηλεοραση
    από panos22 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-06, 22:32
