    Γαλατσι
    Είναι που έκλεισε ο Κατουμάς εκεί θα έβρισκες σίγουρα αλλά δεν πήγαινε καλά τον τελευταίο καιρό.οκ Πήγαινε Βασιλειάδη.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    ναι ναι παρε και μια vam1202 αφου σου λεω οτι εχω το ιδιο τι ψαχνεις? οεο. ελα οποτε θες να στο δωσω.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xrhstos1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ok με έπεισες (το ότι δεν το είχε ούτε ο Βασιλειάδης κρίνεται ως συμπτωματικό και μόνο). Θα σου στείλω π.μ. τη Δευτέρα να κατέβω στα μέρη σου ...
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] HTC One X fpc Connector
    από cyclone στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 16:44
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] αποκολληση LCD CONNECTOR NOKIA C3
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-13, 09:37
  3. [Σταθερός Η/Υ] imac 21'5 2009 late internal connector - pins
    από val στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 14:17
  4. c905 connector
    από marioland στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-11, 23:38
  5. Περι βλαβης σε flexible flat cable & connector
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-07, 18:40
