Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
Θέμα: miele s711
    Κωστής
    Feb 2014
    Κωστής
    Feb 2014
    Παιδια καλησπέρα , καθάρισα την πλακέτα αλλά πάλι δεν αυξάνουν οι στροφες τησ σκούπας ενώ επίσης οι στροφές ανεβοκατεβαίνουν ( ελαφρώς ) . Πάω για πλακέτα ? Κ αν ναι ξέρει κανεις που θα βρω ?
    http://www.ebay.com/itm/Miele-Solari...item4acfe51898
    Σαν τελευταία απόπειρα τον διακόπτη που έχει για να πάρει μπροστά (ποδοδιακόπτη) όχι το speed control ένωσε το απευθείας και δοκίμασε (με την λογική αν έχει καρβουνιάσει η επαφή του διακόπτη ... όταν ζητάς περισσότερη ισχύ να σου κάνει τα κλωτσίματα)
    Κωστής
    Feb 2014
    Ο διακόπτης αυτός έχει δυο μαυρα καλώδια κ το μοτερ 3 μπλε καφε μαυρο . Πως να τα συνδέσω ? φωτογραφία 1.JPGφωτογραφία 2.JPG
    Κωστής
    Feb 2014
    Να ρωτήσω κ κάτι ακόμα .. Αν πάω την πλακέτα σε εργαστήριο με ηλεκτρονικά μπορουν να βρουν αν δουλεύει σωστα ? Είναι κάτι που γενικά το κάνουν ή θα με κοιτανε σαν ούφο .. χα χα χα
    Να πας σε ηλεκτρονικό να στο ρίξει μια ματιά (και στα 2 ... στο triac και στο speed control) αν σου πει ότι τα βρίσκει οκ .. τελευταία δουλειά είναι να βγάλεις τα καρβουνάκια από το μοτέρ .. να δεις την κατάσταση τους και αν δεν έχουν "σφίξει/κοκκαλώσει τα καρβουνάκια μέσα στην θήκη όπου σέρνονται .. πρέπει να "γλυστράνε " άνετα τα καρβουνάκια μέσα στις θήκες τους. και να μην σπινθηρίζουν (πολύ πέρα του φυσιολογικού).
    στην κάτω φωτογραφία εκεί που σου σημείωσα με κίτρινο κύκλο (από την μέσα μεριά ποτενσιόμετρο) αν μπορείς να έχεις πρόσβαση να το καθαρίσεις καλά από σκόνες κτλ έχει καλώς.
    Ο διακόπτης που σου έλεγα είναι ο ίδιος στην φωτογραφία (αριστερά) μπουτόν απλός τα ενώνεις τα βύσματα και ξαναδοκιμάζεις με τις πλακέτες στις θέσεις τους (οι εργασίες να γίνονται εκτός ρεύματος στις συνδέσεις)
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Συνεχιζω το ποστ για να αναφερω καποια πραγματα που διαπιστωσα.Η σκουπα πλεον δεν λειτουργει καθολου.Το μοτερ αν του δωσεις 220v κατευθειαν δουλευει κανονικα.Το triac ειναι αλλαγμενο οπως και η θερμοασφαλεια.οι πυκνωτες 0.22mf στο μοτερ μεσα και στην πλακετα αλλαχτηκαν επισης.Εχουν ελεγχθει ολες οι αντιστασεις και διοδους στην πλακετα,οπως επισης και το ποτενσιομετρο βγηκε και καθαριστηκε αλλα η σκουπα δεν ξεκιναει.Το μονο που εχει μεινει ειναι ενα 16pin ολοκληρωμενο που αναγραφει ST62T00C6 και το βρηκα σαν 8-bit MCUs with A/D converter,two timers, oscillator safeguard & safe reset.
    https://www.datasheetq.com/datasheet...nics/ST62T00C6
    Υπαρχει πιθανοτητα να ειναι αυτο καμμενο?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Ξυπναω το post γιατι βρεθηκε στα χερια μου το ιδιο μοντελο σκουπας με ακριβως το ιδιο συμπτωμα,αν το δει ο κωστης και βρηκε μια λυση παρακαλω ας βοηθησει.
    Επισης θα ηθελα μια βοηθεια, πως θα δωσω 220v κατευθειαν στο μοτερ?
  1. πρόβλημα σε σκούπα mielle s711
    από makis5462 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-13, 18:57
  2. πρόβλημα με mieele s711
    από makis5462 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-13, 12:51
  3. [Miele] miele H334
    από gizman στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 08:15
  4. [Miele] φουρνος miele
    από gizman στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 23:34
  5. Εστία Miele
    από savnik στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 22:59
