    Αδάμ
    Jul 2013
    Συγνώμη Γιώργο που ρωτάω, αλλά τι δουλειά έχουν οι πυκνωτές στην έξοδο του CPU power voltage regulator με το συγκεκριμένο πρόβλημα; Εάν είχανε πρόβλημα, θα το έκανε και με μπαταρία γιατί τον VIN είναι ένα, είτε από μπαταρία, είτε από το dc jack.
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, το απόγευμα θα το ξαναπιάσω....
    Αδάμ εσύ προς τα που λες να κοιτάξω;;;; Με μπαταρία δουλεύει κανονικά και μάλιστα όταν είναι κλειστός φορτίζει κανονικότατα.... (!)
    Φυσικά θα κοιτάξω και εκεί που λέει ο Γιώργος...
    Αδάμ
    Jul 2013
    Eπειδή ανάβει το led όταν κουμπώνεις το τροφοδοτικό, ο keyboard controller στέλνει το signal ότι αναγνώρισε το τροφοδοτικό στο dc jack. Θα μετρούσα αρχικά τα pin του PU5 (ISL6251 charger), volt με τροφοδοσία και resistance χωρίς τροφοδοσία, προσεκτικά όμως γιατί είναι εύκολο να χτυπήσει.
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Η πάνω η οχτάδα μου δείχνει 60 Ω, η κάτω η οκτάδα 47 Ω, τα δύο dn8 πάνω 63 Ω και τα πλάγια dn8 15 Ω......
    Αδάμ που κοντά είναι αυτό το PU5;;;
    thanks.......
    Αδάμ
    Jul 2013
    Συνήθως είναι κοντά στο dc jack ή στο battery connector. Είναι 24 LD QSOP (12 pin κάθε πλευρά) και πρέπει να γράφει επάνω (ISL 6251). Κοντά του θα είναι τα PQ4, PQ6, PQ12, PL7 και πιθανών ένας μεγάλος πράσινος resistor PR61.
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    οΚ το βρήκα, δες λίγο τις τιμές που βρίσκω.....
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Σκεφτηκα οτι εχει σχεση με το γνωστο προβλημα που παρουσιαζεται συνηθως στα Toshiba οπου λογου προβληματικου πυκνωτη ανεβαινει πολυ το ripple στο σημειο αυτο οταν τροφοδοτειται με φορτιστη.Αυτο εχει σαν αποτελεσμα να κολλαει.. π.χ: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=8991 απο το #8 και μετα.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Είναι γνωστό το πρόβλημα με τους NEC TOKIN στα Toshiba αλλά τα συμπτώματα από προβληματικούς NEC TOKIN είναι ότι το Laptop παγώνει ή κάνει restart. Στην περίπτωση του φίλου μας δεν ξεκινά καθόλου.
    Σωστα δεν προσεξα οτι σβηνει,νομιζα κανει restart.
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε HP Compaq 6715s
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-14, 15:34
  2. [Φορητός Η/Υ] ΔΕ Φορτίζει! Laptop HP Compaq Pressario CQ61
    από g.general07 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 00:00
  3. [Φορητός Η/Υ] Παράξενο πρόβλημα με τροφοδοσία φορητού
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 09:55
  4. Πρόβλημα με υπολογιστή compaq presario cq61
    από IOANNIS στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-12, 23:05
  5. Πρόβλημα με τροφοδοσία Laptop
    από el504varicap στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-09, 22:04
