    Μια φωτογραφια απο την κατω μερια της πλακετας στο σημειο που βρισκεται ο επεξεργαστης θα βοηθουσε.
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Καλημέρα, ορίστε μία φωτογραφία......
    Καλημερα.
    Δεν με προσεξες..
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Sorry..... Ορίστε και από κάτω..........
    Αυτο το συμπτωμα που περιγραφεις εχει να κανει με προβληματικους πυκνωτες.Μηπως μπορεις να ελεγξεις τους μικρους πυκνωτες κατω απο την CPU οπως και τους 4 μαυρους που γραφουν dN8;
    Αδάμ
    Jul 2013
    Συγνώμη Γιώργο που ρωτάω, αλλά τι δουλειά έχουν οι πυκνωτές στην έξοδο του CPU power voltage regulator με το συγκεκριμένο πρόβλημα; Εάν είχανε πρόβλημα, θα το έκανε και με μπαταρία γιατί τον VIN είναι ένα, είτε από μπαταρία, είτε από το dc jack.
    Polis
    Jan 2013
    Ελλάδα
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, το απόγευμα θα το ξαναπιάσω....
    Αδάμ εσύ προς τα που λες να κοιτάξω;;;; Με μπαταρία δουλεύει κανονικά και μάλιστα όταν είναι κλειστός φορτίζει κανονικότατα.... (!)
    Φυσικά θα κοιτάξω και εκεί που λέει ο Γιώργος...
    Αδάμ
    Jul 2013
    Eπειδή ανάβει το led όταν κουμπώνεις το τροφοδοτικό, ο keyboard controller στέλνει το signal ότι αναγνώρισε το τροφοδοτικό στο dc jack. Θα μετρούσα αρχικά τα pin του PU5 (ISL6251 charger), volt με τροφοδοσία και resistance χωρίς τροφοδοσία, προσεκτικά όμως γιατί είναι εύκολο να χτυπήσει.
    Σκεφτηκα οτι εχει σχεση με το γνωστο προβλημα που παρουσιαζεται συνηθως στα Toshiba οπου λογου προβληματικου πυκνωτη ανεβαινει πολυ το ripple στο σημειο αυτο οταν τροφοδοτειται με φορτιστη.Αυτο εχει σαν αποτελεσμα να κολλαει.. π.χ: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=8991 απο το #8 και μετα.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Είναι γνωστό το πρόβλημα με τους NEC TOKIN στα Toshiba αλλά τα συμπτώματα από προβληματικούς NEC TOKIN είναι ότι το Laptop παγώνει ή κάνει restart. Στην περίπτωση του φίλου μας δεν ξεκινά καθόλου.
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα σε HP Compaq 6715s
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-14, 15:34
  2. [Φορητός Η/Υ] ΔΕ Φορτίζει! Laptop HP Compaq Pressario CQ61
    από g.general07 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 00:00
  3. [Φορητός Η/Υ] Παράξενο πρόβλημα με τροφοδοσία φορητού
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-13, 09:55
  4. Πρόβλημα με υπολογιστή compaq presario cq61
    από IOANNIS στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-12, 23:05
  5. Πρόβλημα με τροφοδοσία Laptop
    από el504varicap στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-09, 22:04
