    Dec 2011
    Καστοριά
    Προεπιλογή ΜΗΤΡΙΚΗ ABIT AN 7 ΔΕ ΒΛΕΠΕΙ ΔΙΣΚΟ
    Καλησπέρα σας και καλές γιορτές
    Είχε δεν είχε πάλι έκανε το θαυματάκι του ο υπολογιστής μου
    Χρησιμοποιώ ένα σύστημα με την εν λόγω μητρική όπου για τα χρόνια του είμαι ακόμη μάχιμο. Οπότε αποφάσισα να τον κανω να δουλέψει, μιας και ηταν δώρο ενός φιλου που δε τον ήθελε.
    Έτσι πήρα να του βάλω ένα σκληρό δίσκο, που όμως μάλλον του έκατσε βαρύς-η πιο σωστά μεγάλος και εδώ ειναι το πρόβλημα:
    Ο δίσκος ειναι 2 TB και ειναι καινουριος, σήμερα τον παρέλαβα. Μετα την εγκατασταση του στο pc είδα ότι έκανε το εξής: Αφού ξεκινήσει, εμφανίζει μόνο το μοντέλο του δίσκου και μένει εκεί. Βέβαια για να λέμε την αλήθεια, αυτό ήξερα ότι θα το έκανε διότι τον δίσκο τον πήρα εν γνώσει του προβλήματος.
    Υπεύθυυνο για αυτό ειναι το τσιπακι του sata controller που χρησιμοποιεί η μητρική και είναι το Silicon Image 3112
    Στην εν λόγω ερευνα μου ειδα ότι το πρόβλημα λύνεται,αλλά δεν ξερω με ποιο τρόπο
    Όποιος ξέρει ας με βοηθήσει
    Το σύστημα ειναι: AMD Athlon XP @ 2.08 GHz (NForce 2)
    1.5 GB RAM
    Κι ο καινουριος σκληρός του: http://www.e-shop.gr/product?id=PER.303651
    Παρακαλω να βοηθησει όποιος ξερει διότι δεν εχω έξτρα χρηματα για αναβάθμιση και τον χρειαζομαι σχετικώς αμέσως
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Καλησπερα και καλες γιορτες και σε σενα.
    Ο δισκος μηπως εχει jumper στην πισω πλέυρα που να τον κανει να λειτουργει ως sata 1? Επισης δοκιμασες να εγκαταστησεις το τελευταιο bios?
    Μια αλλη λυση ειναι να χρησιμοποιησεις sata controller se pci αλλα δεν ειμαι σιγουρος οτι υπαρχουν ακομη στην αγορα.
    Dec 2011
    Καστοριά
    PCI kontroller υπάρχουν ακόμη-αλλα μιας και τα ανεφερες,δε θελω να προβω σε τέτοια αγορά καθότι οι περισσότεροι έχουν δικούς τους drivers ενω εγώ χρειαζομαι κατι που δεν εχει (drive transparent).
    όσο για το δίσκο ήρθε χωρίς jumper-δεν είχε πουθενά.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    στο αυτοκολλητο που εχει ο δισκος υποδεικνυει θεση τζαμπερ για σατα 1 ή σατα 2? οπως υποδεικνυοταν παλαιοτερα το μαστερ και σλειβ. Το bios το τσεκαρες αν υπαρχει πιο καινουριο?Τον δισκο των 2 τβ τον χρησιμοποιεις ως κυριο στο συστημα?
  1. [Φορητός Η/Υ] Χαλασμενη μητρικη(μαλλον)
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-13, 14:16
  2. [Σταθερός Η/Υ] μητρικη τελος ...
    από jakjak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-13, 00:06
  3. [Σκληρός Δίσκος] Προβλημα με εξωτερικο σκληρο δισκο
    από DIATHERM στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 05:46
  4. [Τηλεόραση] 17mb45-3 Μητρικη απο tv
    από arhs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 16:57
  5. Επισκευη-PS3 Δεν διαβαζει οτιδηποτε δισκο και αν βαλω
    από The Professor στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-10, 17:36
