    Προεπιλογή Χαλασμένος φορτιστής λάπτοπ
    Καλησπέρα παιδιά
    Έχω από την κοπέλα μου έναν φορτιστή λάπτοπ ο οποίος μας έχει αφήσει χρόνους. Καταρχάς δεν έχω μεγάλη εμπειρία από επισκευές καθώς και νέος στο επάγγελμα. Απλώς προσπαθώ να μάθω ο κακομοίρης Μετά από αναζήτηση έχω κάνει κάποιους ελέγχους αλλά ο φορτιστής δεν λέει να δουλέψει. Αρχικά αντικατέστησα ένα mosfet(αυτό που είναι πάνω αριστερά) καθώς νόμιζα ότι ήταν καμένο. Τελικά δεν ήταν και τσάμπα και τα 3 ευρώ. Ο μεγάλος πυκνωτής βγάζει 310 V και η γέφυρα δείχνει να είναι οκ. Επίσης ακούω ένα εναλλασσόμενο μπιπ από τον φορτιστή αυτό είναι φυσιολογικό?? Καμιά άλλη ιδέα για το τι μπορεί να είναι?? Έκανα μία αναζήτηση για προβλήματα που εμφανίζονται σε παλμοτροφοδοτικά άλλα δεν βρήκα και πολλά πράγματα... Επίσης τα δύο ορθογώνια εξαρτήματα που είναι αριστερά από την γέφυρα τι είναι? το μαύρο μου κάνει για ασφάλεια( η οποία μου δίνει βραχυκύκλωμα με το πολύμετρο οπότε αν είναι είμαστε οκ και από κει) το μπλε τι είναι?. Για βοηθάτε ρε παίδες μήπως το γλυτώσουμε γιατί ειλικρινά δεν είναι καιρός για έξοδα....
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Το μπλε ειναι πυκνωτης , το μαυρο πρεπει να ειναι ασφαλεια απο οτι μισοβλεπω , βρες - καπασιτομετρο και μετρα τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτες , μπορει να εισαι τυχερος
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Οι φωτογραφίες δεν φαίνονται καλά. Η γέφυρα είναι οκ. Πρέπει να υπάρχει και κάποιο ολοκληρωμένο ίσως smd από την κάτω μεριά που δημιουργεί το pwm. Από τις φωτογραφίες δεν βλέπω κάτι. Μέτρα τάση στο ολοκληρωμένο αυτό να δεις αρχικά αν τροφοδοτείται.
    Πράγματι είχε κάποια ολοκληρωμένα αλλά δεν ξέρω τι γιατί είμαι εκτός τώρα. Αύριο θα δω αύριο τους πυκνωτές και αν τροφοδοτείται και θα επανέλθω. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Ο φορτιστης φαινεται οτι ειναι καλης ποιοτητας αρα δεν νομιζω να ειναι θεμα πυκνωτων.Μαλλον οπως σου ειπαν κατι πρεπει να παιζεται με το ολοκληρωμενο απο κατω.
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    ξεκίνησες τελείως λάθος.
    1ον κανεις ενα ελεγχο για σκασμενα εξαρτηματα ,φουσκομενους πυκνωτες κλπ που φωναζουν απο μακρια "εμενα δες εγω φταιω".
    2ον μετρας αν εχει 220 στην εισοδο αν εχει οκ αλλιως εχεις στο καλωδιο προβλημα.
    3ον μετρας αν εχει 220 μετα την ασφαλεια και στο πηνιο πριν την γεφυρα.αν εχει ολα οκ αν οχι αλλαζεις την ασφαλεια και κανεις επισκευη το πηνειο που συχνα σπαει ενα απο το ποδαρακια, για να μην το αλλαξεις βγαλε μια σπείρα .
    4ον αν για καποιο λογο ακους ενα αμυδρό τσικ τσικ πολυ πιθανο να εχεις βραχυκυκλωμενο καλωδιο εξοδου οποτε δεν ξεκηναει καθολου το τροφοδοτικο ,μετρας το καλωδιο αν ειναι οκ.
    5ον κανακανε ολα τα προηγουμενα μηπως δεν τα εκανες καλα....
    6ον αν τα εκανες ολα αυτα και δεν εγινε τιποτα μαλλον δεν θα μπορεσεις να το επισκευασεις αν δεν εχεις καλες γνωσεις ηλεκτρονικης.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Εχω μια απορια σχετικα με τα τροφοδοτικα για λαπτοπ. Σε ενα τροφοδοτικο που λειτουργει ειχα μετρησει ωμικα μεταξυ + και - της εξοδου. Εννοειτε οτι ηταν εκτος πριζας κι οτι ειχε αποφορτισει το φορτιο που ειχε πιθανον κρατησει και η μετρηση στα βολτ ηταν 0. Το αποτελεσμα ηταν μια παρα πολυ μικρη αντισταση, για την ακριβεια στην κλιμακα για τις διοδους το πολυμετρο σφυριζε το οποιο σημαινε οτι εχει βραχυκυκλωμα. Ειναι λογικο μεταξυ + και - να εχω τοσο μικρη αντισταση(σαν βραχυκυκλωμα)?Το συγκεκριμενο τροφοδοτικο δεν ειχε καμια βλαβη και λειτουργει ακομη.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannislab Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εξαρτάται από την πολικότητα με την οποία σύνδεσες το πολύμετρο. Έτσι μπορεί να μέτραγες ουσιαστικά σε ορθή πόλωση μια δίοδο schottky.
    Φίλε μου αφού ακούς ένα "εναλλασσόμενο μπιπ" όπως λες, το ολοκληρωμένο που οδηγεί την ταλάντωση πρέπει να δουλεύει... Ψάξε το καλώδιο εξόδου του τροφοδοτικού για βραχυκύκλωμα (συνήθως χαλάει στο σημείο που μπαίνει μέσα στο τροφοδοτικό από την κακή χρήση).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rep Εμφάνιση μηνυμάτων
    Sorry λάθος μου τα χω κάνει απλά τα θεωρούσα αυτονόητα
    από την στιγμή που βλέπω 310v στον μεγάλο πυκνωτή δεν θα είναι εντάξει? Anyway θα ξανακοιτάξω.
    Θα κοιτάξω και θα επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ.
    Που εννοείς το βύσμα ή το καλώδιο στο τέλος του εκεί που μπαίνει στο τροφοδοτικό.. Θα το βγάλω τελείως και θα επανέλθω.
    Thanks.
  1. Ηλεκτρική Σκούπα MIELE S 711 Χαλασμένος Διακόπτης
    από liontas στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 12:47
  2. φορτιστής bosch al-1450 dv
    από kostis38 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-08-13, 15:59
  3. Φορτιστής κινητού
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 23:20
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-10, 15:54
  5. Φορτιστής μπαταριών αυτοκινήτου.
    από power of sound στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-10, 09:33
