    στρατης
    Nov 2013
    ιλιον
    Ο καινουργιος θερμοστατης ειναι εξωτερικα ιδιος με τον παλιο. Το πουρο μου φαινεται οτι ειναι λιγο πιο κοντο. Βασικα αφαιρεσα το παλιο θερμοστατη και το πηγα σε κοντινο μαγαζι με ανταλλακτικα για να μου δωσει αντιστοιχο καινουργιο. Τον παλιο δυστυχως τον αφησα στο καταστημα για ανακυκλωση.
    Η ολη η διαδικασια αντικαταστασης/αναζητησης μου πηρε 2-3 ωρες, διαστημα στο οποιο η συντηρηση ηταν κλειστη και οταν ηρθε η στιγμη που τελειωσα και ανοιξα τη συντηρηση το λεπτο στρωμα χιονου ειχε λιωσει.
    Χθες βραδυ επισης την εκλεισα και την ανοιξα σημερα πρωι (περιπου 8 ωρες) καθως φοβαμαι μη χαλασει το μοτερ απο τη συνεχη λειτουργια.
    Δυο λεπτομερειες που δε ξερω αν παιζουν ρολο:
    Το παλιο πουρο ειχε πλαστικο εξωτερικο περιβλημα το οποιο δε μπορεσα να το αφαιρεσω για να το βαλω στο καινουργιο. Ο τυπος στο καταστημα μου ειπε οτι δε παιζει κανενα ρολο.
    Το νεο πουρο το καμπυλωσα αρκετα με το χερι ωστε να μπει κατευθειαν στη κατω τρυπα, ενω το παλιο «εκοβε βολτα» στο πισω μερος του ψυγειου ωστε να μη καμπυλωνει σε πολλα σημεια.
    Τις επαφές του θερμοστάτη (παλιό/νεο) τις έβαλες σωστά? λες 3 επαφές .. αυτές έχουν επάνω αριθμούς συνήθως 1 4 6 ... τις έβαλες βγάλε βάλε παρομοίως ? στον νέο θερμοστάτη?
    Έχεις σιγουρευτεί ότι (το σύρμα αισθητήριο) του θερμοστάτη έχει τερματίσει καλά στον οδηγό μέχρι εκεί που πρέπει?
    Τι θερμοκρασία κατέβασε στην συντήρηση (μάξιμουμ)?
    Όταν έβαλες τον νέο θερμοστάτη , πόση ώρα περίμενες για να δεις αν θα κόψει το μοτέρ? (έχει ήδη πιάσει καλή ψύξη στην συντήρηση?)
    Αν είναι οκ όλα τα παραπάνω , μπορεί και ο θερμοστάτης που σου έδωσαν να λέγετε "συντηρήσεως" αλλά και πάλι να μην είναι κατάλληλος για την περίπτωση ..., έπρεπε να βρεις "γνήσιο" θερμοστάτη της μάρκας του και πανομοιότυπο στα χαρακτηριστικά του (κωδικό που αναφέρει στο πλάι ο θερμοστάτης π.χ. Κ59 κτλ) .. σκούρα τα πράγματα.
    στρατης
    Nov 2013
    ιλιον
    φωτογραφια του παλιου θερμοστατη λιγο πριν τον αλλαξω, ωστε να θυμαμαι τη συνδεσμολογια.
    ο τυπος του παλιου που διακρινεται ειναι Α13 0527
    Β429 και ενα αλλο σημαδακι που δε το διακρινω τωρα απο τη φωτο
    ο καινουργιος ειναι : Α13 1000
    Α471 Η*
    Η συνδεσμολογια τωρα ειναι οπως τη φωτο, το αριστερα μεγαλο βυσμα με το καφε καλωδιο ειναι στην επαφη 6
    το δεξια μαυρο καλωδιο στην επαφη 4
    το κατω δεξια καφε καλωδιο στην επαφη 3 (δε πολυφαινεται το νουμερο)
    και τερμα αριστερα στο πλαι η γειωση με το χαρακτηριστικο σηματακι στην επαφη.
    Το συρμα το εβγαλα και το ξαναεβαλα πριν κανα 2ωρο και δειχνει να τερματιζει σε καποια σκληρη επιφανεια.
    Δεν εχω ενδειξεις θερμοκρασιων στο ψυγειο (ειναι παλιο).
    Απο χθες το μεσημερι που τελειωσα την εγκατασταση μεχρι το βραδυ το μοτερ δεν εκοψε καθολου. Το ιδιο και σημερα. Εχοντας παντα πολυ καλη εως και υπερβολικη ψυξη μεσα.
    φωτογραφια νεου:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stratis82 : 19-11-13 στις 16:50
    Για να δεις τι παίζεται με αυτούς τους θερμοστάτες (και γιατί δεν πρέπει να βάζουμε ότι ναναι ) και πρέπει να μπαίνει όσο γίνεται το ίδιο του κατασκευαστή
    http://monitor.espec.ws/files/catalo...ostati_209.pdf
    πρόσεξε κατηγορίες 213 - 214 - 215 (για νορμαλ ψυγεία - για το αν είναι για δίπορτο - για το ΝΟ Frost - ) και πρόσεξε και λεπτομέρειες στους πίνακες για θερμοκρασίες - μήκος αισθητήρα - σε ποια μάρκα ταιριάζει ποιο ... και δεν συμμαζεύεται
    Αυτός πάντως που είπες ο Α13 1000 ... προσωπικά τον βρίσκω μάπα και "δύσκολος και παράξενος"!
    στρατης
    Nov 2013
    ιλιον
    Σ' ευχαριστω για το ενδιαφερον. Δε ρισκαρω να ξαναδοκιμασω με αλλον θερμοστατη γιατι υπαρχει η περιπτωση να φταιει κατι αλλο.
    θα φωναξω καποιον τεχνικο να το κοιταξει.
  1. TEKA TL1-62 ΑΠΟΡΡΩΦΗΤΗΡΑΣ
    από shipsteward7 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 20:42
  2. [Candy] πλυντήριο cady tempo προβλημα με θερμοστατη
    από abet στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 16:59
  3. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
  4. [Άλλη] κατεβαζει στους -10 με καινοθργιο θερμοστατη
    από baiosbal στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 16:44
  5. Απορροφητηρας TEKA DB 1 90
    από shoco στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 10:59
