Αυτο ηταν ο διακοπτης ειναι βρομικος και σκαλωνει οπου να ναι παρατητρησα οτι ο ηχος διακοπτεται οταν σκαλωνει περιπου στη μεση της διαδρομης του... μαλλον παω για καινουργιο αυτος τελειωσε. Επιστρεφω αυριο με νεοτερα...
TDA=Tragically Distorted Audio
				Οκ μπορω να πω οτι την εφερα σε μια αποδεκτη κατασταση διακοπτη δεν αλλαξα ακομα απλα τον καθαρισα οσο γινοταν και προς το παρον επανηλθε, διορθωσα και την ταση του τροφοδοτικου γιατι το τριμμερ ηταν τερμα χαμηλα και εδινε 90 αντι για 115 βολτ... ετσι η εικονα ηρθε ακριβως στη θεση της και μια κυματοσουλα που εβγαζε η οθονη εξαφανηστικε. Δεν εχω κατι αλλο προς το παρον... το μηχανακι δουλευει μια χαρα σας ευχαριστω για τη βοηθεια
				Καλησπερα παιδια,
εχω μια Grundig T51-640 text CUC6300 και ειναι κλειδωμενη σε hotel menu με αποτελεσμα οταν συνδεω ενα ψηφιακο δεκτη μεσω scart να μην μπορω να δω τιποτα !!!
Βρηκα αυτα στο ιντερνετ.........
Grundig CUC6300 CTV Child Lock Cancel
Press VOL+, VOL-, PR-, PR+, OK.
Grundig CUC6300 CTV Default Values Entering
Depress and hold the 'i' button on the RC while switching on with the mains button. Menu guide: 'Horizontal Position', 'OK', 'OK', press 'i' to leave the menu.
Grundig CUC6300 CTV Hotel Mode
Depress and hold button 'i' on the RC while switching on with the mains button. In the menu line 'HOTEL' select 'ON' and leave the menu with button 'i'. Cancelling the Hotel Mode: Repeat the steps above but change 'HOTEL' to 'OFF'.
Grundig CUC6300 CTV OSD position
Depress and hold the 'i' button on the RC while switching on with the mains button. Set the OSD position in the menu and store with 'OK'.
Ωστοσο ακρη δεν βγαζω !!! Παντως πληκτρο "i" εγω δεν εχω στο κοντρολ !!!
Εχετε καμια ιδεα ???
				πατάμε το κεντρικό διακόπτη (πανό από την T.V.) μαζί με το i του control ..για τη δεν έχει "i" στο κοντρόλ !!! δεν είναι το δικό του ???$(KGrHqZHJEMFDR1V92YdBQ3yfpP9p!~~60_35.JPG
