    Στην ταμπέλα λέει τα γραμμάρια 149 gm?
    το μοτέρ (εντάξει θα είναι ) επειδή ανάφερε ότι δούλεψε ένα διάστημα καλά . από εκεί και πέρα να υποθέσουμε κάποια διαρροή ? ή προβλήματα με χρονοδιακόπτες κτλ νομίζω τζάμπα η διαδικασία αλλαγής υγρών
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    αρα υπαρχει διαρροη ναι σωστα πετρο...
    κοιταξε της κολησεις εχουν λαδια...? αναροφηση καταθληψη και κοιταξε και την βαλβιδα του σερβις...
    δεν εχεις βαλέι πολυ ΛΙΓΟ ΕΧΕΙΣ ΒΑΛΕΙ!!
    Κυριάκος
    Jul 2013
    Καλαμάτα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    για την ακρίβεια είχα βάλει 600γραμμαρια....για διαρροή το κοίταξα με σαπουνάδα δεν βρήκα κάτι και όταν έκανα κενό περίμενα να δω αν θα ανεβάσει ...άλλα τίποτα όποτε διαρροή δεν νομίζω...
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    600gr και εχεις 2,90 psi...? λιγο εξωφρενικο μου ακουγετε... εκτος και αν εκανε κρακ καμια βαλβιδα του συμπιεστη.. και δεν εχει το επιθυμητο εκτοπισμα που πρεπει να εχει..
    Κυριάκος
    Jul 2013
    Καλαμάτα
    όχι 0,2 bar και 1,1Α είχα αφοί αφαίρεσα υγρά..όταν είχα μέσα 600γραμμαρια είχα 1,8bar...
    Φίλε Πέτρο αυτό λέω να κάνω θα αφαιρέσω τα υγρά και θα βάλω 149γραμμαρια, βεβαία τα 149 που γράφει ειναι απο την μάνα του δηλαδή με τον παλιό συμπιεστή, όμως λογικά πάλι τόσα θα θέλει αφού και ο καινούριος είναι ίδιων χαρακτιριστικων..?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bouklas22 : 14-09-13 στις 21:28
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Θα ηθελα να πεις και αλλα πραγματα για το ψυγειο.
    Ειναι ντουλαπα ή διπορτο;
    δουλευει συνεχεια ή σταματαει την λειτουργια του;
    στην καταψυξει μαζευει παγους;
    εχει ανεμιστηρα εκτος τον εσωτερικο και στο μοτερ;
    Απο οτι ειδα το μοτερ που εχουν τοποθετησει ειναι μεγαλο για 23ψυγειο.
    Η πιεση που δουλευουν τα Αμερικανικα ψυγεια ειναι 4 με 5 PSI,
    εχεις μικροτερη πιεση με επιστροφες αυτο σημαινει μεγαλυτερο μοτερ.
    Κυριάκος
    Jul 2013
    Καλαμάτα
    Φίλε μου το ψυγείο είναι 2πορτο δεν πιάνει πάγο μέσα και όσο ήμουν εγώ εκεί δεν σταμάτησε πότε το μοτέρ και ήμουν εκεί περίπου 3 ώρες..
    δεν έχει εξωτερικό ανεμιστήρα..
    να πω ακόμα ότι το πρωί που είχα πάει παρατήρησα ότι εκεί που ακουμπάνε τα λάστιχα της πόρτας ήταν αρκετά ζεστό το σημείο αυτό παίζει κάποιο ρόλο..?
    Μην δίνεις σημασία έτσι είναι περνάει ένα "έξτρα" μέρος σωληνώσεων από εκεί για να μην πιάνει σταγονίδια υγρασίας από διαφορά θερμοκρασίας (μέσα/έξω) .
    Τίποτα σίγουρο για διαρροή .. γιατί μπορεί εξ αρχής να είχε καλή απόδοση σε ψύξη . (ούτε υγρά να χρειάζονταν δηλαδή) . αλλά στην πορεία να υπάρχει μια αστάθεια στο σύστημα No frost γενικά . Πριν να κάνει οτιδήποτε έπρεπε να τεστάρει προσεχτικά πρώτα για την απόδοση ψύξης και μετά να το συμπεράνει και να υποθέσει αν θέλει υγρά ή έχει πιθανή αστάθεια στο σύστημα no frost.
    Τώρα ας ξεμπερδέψει στο να βάλει σωστά τα υγρά και ότι δεν υπάρχει διαρροή . και μετά υποθέτουμε τα άλλα.
    600γραμμάρια και δείχνει 1,1 αμπέρ ? Ποιο Κρακ βρε Ανδρέα !! ούτε βαλβίδα θα έχει ο συμπιεστής !
    600 γραμμάρια ούτε σε επαγγελματικό ψυγείο δεν χωράνε !
  1. [Κλιματιστικό Panasonic] Μειωμένη απόδοση
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 17:17
  2. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 20:50
  3. ΙΟΝΙΣΤΗΣ PHILCO i-breathe 60
    από manolisrx8 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 12:08
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-12, 21:16
  5. Υπάρχει ήχος αλλά όχι εικόνα
    από AAEIV στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-11, 16:45
