    Jan 2005
    Περιστέρι
    Προεπιλογή Αλλαγή παλιού κλιματιστικού με νέο και σωληνώσεις
    Υπάρχει ένα παλιό κλιματιστικό με R22 και θα αντικατασταθεί με ένα καινουριο με R410. Οι σωλήνες του παλιού κλιματιστικού είναι ίδιες σε διάμετρο (1/4 και 3/8 ) με αυτές του καινούριου και έχουν εντοιχιστεί σε αρκετά μεγάλο μήκος. Επίσης με το καλώδιο και σωλήνα αποχέτευσης κανένα πρόβλημα.
    Το ερώτημα είναι: μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παλιές σωλήνες λόγω οτι θα έχουν λάδι απο το παλιό κλιματιστικό ή όχι? Μπορούν να καθαριστούν με κάποιο τρόπο (κάποιο χημικό/καθαριστικό ίσως)?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Παντελης
    Sep 2008
    Αθηνα
    Με τιποτα, αλλα λαδια το R22 αλλα το R410 και αν τα μπερδεψεις εστω και λιγο υπαρχει πολυ μεγαλο προβλημα, απλα μην το κανεις.
    Νομιζω οτι οσο και να καθαρισεις τους σωληνες ποτε δεν μπορουν να ειναι 100% οκ, οπως οι καινουργιοι και θα κανεις ζημια η οποια
    μπορει να φανει μετα απο 2-3-5 χρονια .
    Συμφωνώ με #2 .
    Καθαρισμός σε σωλήνες γίνεται , αλλά όπως θα διαβάσεις στο παρακάτω (σελίδα 4 & 5 ) από ότι αναφέρει δεν αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι και μετά τον καθαρισμό σωλήνων υπάρχει και απόλυτος εφησυχασμός .
    http://www.cold.org.gr/library/downl...etrofit,gr.pdf
    Γιαυτό το ποιο φρόνιμο είναι να αντικατασταθούν οι σωληνώσεις συμπεριλαμβανομένου και οι μονώσεις .
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Την ίδια αποψη έχω και εγώ, αλλά είπα μήπως υπάρχει κάποια λύση που να μην γνωρίζω.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Ενταξει μην τα τραγικοποιουμε τα πραγματα. Ενας καθαρισμος με φυσιγμα η ενα πλυσιμο με καποιο διαλυτη και φυσιγμα και ειναι κομπλε.
    μικροποσοτητες δεν δημιουργουν προβληματα μην τρελενομαστε
    Ναι αλλά τίθεται και το άλλο . Ο φίλος μας που ρωτάει . το ρωτάει προφανώς επειδή έχει "μπελά" περισσότερο και δεν είναι το θέμα κόστους .
    Έστω και αν είναι έτσι πως το καθαρίζεις επιτόπου? , εννοείται πάλι τον ίδιο "μπελά" δεν τον αποφεύγεις.
    Jan 2005
    Περιστέρι
    Οι σωλήνες είναι "χτισμένες" μέσα σε πέτρινο τοίχο περίπου 5 μέτρα (είναι παράλληλα με τον τοίχο και στο τέλος βγαίνουν εξω) με σκοπό να μην φαίνονται αλλά και της δυσκολίας να τρυπηθεί ο πετρινος τοίχος πάχους περίπου 50-60 εκ.
    Οπότε έαν υπάρχει λύση όσο μπελά και να έχει, θα προτιμηθεί.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    αφου βγαλεις το παλιο κλιματιστικο και εχεις τις σωληνες στον αερα και απο τις 2 πλευρες ρηξε μεσα στις σωληνες μπολικο ασετον αν γινεται να βγαλει απο την αλλη πλευρα μετα χωσε αερα μεσα στην σωληνα να τα πεταξει εξω οτι εχει μηνει και αστο 1-2 μερες για σηγουρια να εξατμηστει το ασετον αν εχει μηνει.
    Δεν θα ήταν καλύτερα να ταπώσει την πλευρά που δείχνει πιο κάτω από την άλλην και να φουλάρει από την άλλην πλευρά? για να καθαρίσουν και τα επάνω μέρη του σωλήνα ... και αργότερα αφού σταθεί αρκετά , ανοίγει την κάτω τάπα που έχει βάλει και ξαναμαζεύει στα ίδια μπουκάλια ασετόνης που άδειασε και πάλι πίσω.
    Μέχρι να στεγνώσει μπορεί από τον αέρα να μεταφέρει σκόνες εντός του σωλήνα ή τίποτα ζωύφια . πρέπει να βάλει κάτι να τα προστατεύσει ... να βρει κοφλέρ με αέρα .. κουβάλα εδώ κουβάλα εκεί και αν.
    Λογικά τα "φυτευτά " 5 μέτρα εννοείται στην πέτρα του τοίχου συμπεριλαμβανομένου και τις μονώσεις θα είναι αδύνατο σημείο , πιστεύω αν βγάλει έξω ένα μικρό κομμάτι από τον παλιό χαλκοσωλήνα και τραβήξει γερά , θα ξεπατωθεί μόνο του όλο το μήκος και δεν θα χρειαστεί ούτε καλέμι .
    Για τους 50 - 60 πόντους εντός της τρύπας για να περάσει τον τοίχο , εκεί σοβά θα έχει μόνο στις άκρες για το φινίρισμα , εσωτερικά θα είναι κούφιο και αδύνατο . οπότε και αυτό το κομμάτι θα βγει εύκολα.
    Βάζεις όμορφα ωραία τους καινούριους σωλήνες (με καθαρή συνείδηση ) , και αργότερα όταν σε ξαναπιάσουν τα μεράκια σοβαντζίζεις και εξωτερικά με τον φραπέ που λέει ο λόγος λάσκα. Δεν είναι και τόσο κούραση όπως πολλές φορές νομίζουμε λόγω του παράγοντα "φόβου" .
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    πρεσαρε τους σωληνες με αζωτο με μεγαλη πιεση... δεν θα μεινει μεσα τιποτα το εχω κανει... ασε για λιγο να κατασταλαξουν τα λαδια που θα τρεξουν και επανελαβετο
  1. Επισκευή παλιού τηλεφώνου με καντράν
    από giannis_m στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-20, 11:33
  2. [Κλιματιστικό] Kομπρεσέρ κλιματιστικού
    από paulkaz στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-12, 10:29
  3. Επισκευή παλιού ραδιοφώνου
    από nixagr στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-12, 13:14
  4. επισκευή κλιματιστικού
    από pascuale7 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-11, 12:24
  5. Πλακέτα Κλιματιστικού
    από Νικος Κασωτάκης στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 12:39
