Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    οχι ρε φιλε.....πως να σε βοηθησω τωρα δεν μπορω!!!!
    Φιλε Σαββα βασικη προυποθεση για να κανεις μια βλαβη ειναι καποια εργαλεια,αν δεν τα εχεις μπορει να κανεις μια βλαβη που ειναι ενα λεπτο μετα απο 1 χρονο .οποτε αστω καλυτερα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rep : 06-07-13 στις 19:31
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rep για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (07-07-13)
  3. #12
    Σαββας
    Dec 2011
    θεσ/νικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rep Εμφάνιση μηνυμάτων
    συμφωνω με αυτο που λες οχι ομως απολυτα
    ειδες αυτο που εχεις σπιτι;
    δεν μου ειπες ομως για την λογικη της σκεψης μου .....ειναι σωστη ή οχι;
  4. #13
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    ολοι οι ηχοι ελεγχονται απο εναν ενισχυτη που στα ποιο πολλα σχηματικα ονομαζεται audio amplifier .τα περιφεριακα ακουστικο μικροφωνο κουδουνι και κονεκτορας h/f δεν εχουν μεταξυ τους τις ποιο πολλες φορες συνδεση και ολες οι γραμμες ξεκηνουν απο τον audio amplifier οποτε δεν μπορεις να κανεις τετοια πατεντα.το μονο που θα μπορουσες μα κανεις να πας το κινητο σου καπου να στο επισκευασουν.
  5. #14
    Σαββας
    Dec 2011
    θεσ/νικη
    χρυσοστομε σ'ευχαριστω πολυ για τον χρονο σου και τις γνωσεις που μου εδωσες .....να εισαι καλα
  6. #15
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Σαββα πανε αγορασε ενα πολυμετρο εστω και ενα της πλακας να κοστιζει και 5-6ε οχι παραπανω και μετρα τις επαφες του ακουστικου θα πρεπει να ειναι περιπου 32Οhm. αν σου βγαλει αλλη μετρηση μην ταλαιπωρεισαι , αλλαξε το . Επειδη οπως καταλαβα εισαι ερασιτεχνης αλλα σου αρεσει να σκαλιζεις ξεκινα με το να αγορασεις το πιο βασικο οργανο μετρησης !
  7. #16
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει έστω κάποιες βασικές γνώσεις, που στα κινητά ιδίως πρέπει να έχεις ξεκινήσει από νωρίς, χωρίς εργαλεία κλπ.
    Είναι πρακτικά αδύνατο να το επισκευάσεις.
    900MHz-64GHz
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (07-07-13)
  9. #17
    Σαββας
    Dec 2011
    θεσ/νικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από windmill82 Εμφάνιση μηνυμάτων
    εχεις δικιο για το πολυμετρο χρειαζεται οποσδηποτε και για αλλα πραγματα,απλα επειδη δεν εχω γνωσεις πανω σ'αυτο θα πρεπει πρωτα να μαθω πως το δουλευουν....
    οταν λες επαφες του ακουστικου εννοεις πανω στην πλακετα ή στο ιδιο το ακουστικο;
  10. #18
    Σαββας
    Dec 2011
    θεσ/νικη
    συμφωνω μαζι σου για τις γνωσεις - που εδω για το κινητο δεν ειναι βασικες αλλα εξειδικευμενες γνωσεις......
    βεβαια φανταζομαι οτι κανενας δεν μπορει να κατηγορησει καποιον ο οποιος θελει να διευρυνει τις γνωσεις του και να εξασκησει το μυαλο του και τις δεξιοτητες του
    ποτε δεν φανταστηκα οτι θα μπορουσα - με τις γνωσεις που εχω-να καταπιαστω με τον χωρο των ηλεκτρονικων στα κινητα.......απλα με τις λιγες γνωσεις μου, ειχα μια σκεψη και ηθελα να διαπιστωσω αν ηταν σωστη ή λαθος κρινοντας την καποιοι γνωστες των πραγματων
    πληροφοριακα να πω οτι προς το παρων δουλευω το κινητο εχοντας αποσυνδεσει το ηχειο του συνδεοντας την γραμμη του στο ακουστικο...
  11. #19
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μα δε σε κατηγορεί κανείς, ίσα ίσα θέλουμε να μάθεις και κάτι από αυτό.
    Απλά είναι δύσκολο πρέπει να το γνωρίζεις αυτό. Ιδίως στα κινητά.
    900MHz-64GHz
  12. #20
    Σαββας
    Dec 2011
    θεσ/νικη
    δεν ενοιωσα οτι κατηγορουμαι και συμφωνω απολυτα οτι ο κοσμος των ηλεκτρονικων ειναι δυσκολος και χρειαζεται γνωσεις
