Γιαυτό σου λένε ότι μετά από κάθε χρήση και αφού σταματήσεις το πλυστικό . πιέζεις το πιστόλι πρώτα να αδειάσει και να γίνει αποσυμπίεση. μέχρι την επόμενη πλύση να παραμείνει ασυμπίεστο. Και την επόμενη φορά που θα το ξαναβάλεις εμπρός πριν το βάλεις μπρος πατάς πρώτα σκανδάλη να αδειάσει αέρας .πατάς τη σκανδάλη και δεν ξεκινάει, εκτός αν βγάλεις τη φυσούνα της πίεσης και μόλις πάρει μπρος τότε τη βάζεις και ψεκάζει κανονικά
Σε μερικά σταματάνε μετά από 30 δευτερόλεπτα (μετά μουγκρίζουν). άλλα πάλι επειδή είναι ευαίσθητα ένα καλό καθάρισμα στο φίλτρο από τυχόν σκουπίδια στην είσοδο του λάστιχου νερού είναι ευλογία .το άλλο πρόβλημα είναι το μοτέρ δεν σταματάει να δουλεύει μόλις αφίσεις τη σκανδάλη και πρέπει να το κλήσεις τελείως.
Δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές έστω ελάχιστες , είτε στο πιστόλι είτε στον σύνδεσμο στο καρούλι , τσακισμένα λάστιχα τροφοδοσίας νερού . Υψηλή/χαμηλή πίεση νερού στην βρύση /δικτύου παροχής.
Το καρούλι της συσκευής βγάλε όσα μέτρα λάστιχου μπορείς προτού να εργαστείς ασχέτως αν η εργασία σου είναι κοντά.
Αν έχεις βάλει μπαλαντέζα ρεύματος (καρούλι) ξετύλιξε το όλο
Τα πιστόλια αυτά ανάλογα το συγκεκριμένο μπεκ που βάζεις για κάθε τύπου εργασία . φρόντιζε και για την ανάλογη πίεση.
Αν κάνεις όλα τα παραπάνω είσαι ωραίος ... αν δεν δουλέψει και πάλι , τότε βαριοπούλα και σιδεροπρίονα !
οτι δεν σταματάει να γυρνάει το μοτέρ που μπορεί να οφείλεται?
αυτό με προβληματίζει περισσότερο.
Λέτε να είναι η βαλβίδα? θα το ανοίξω και θα βγάλω μερικές φωτό ευχαριστώ.
Οπως και να χει με το πολύμετρο μπορώ να τσεκάρω την εντολή του πιστολιού
Αγαπητοί φίλοι,
έχω και εγώ ένα KARCHER K3.550 αλλά έχει μειωθεί πολύ η πίεσή του.
Μήπως έχει τύχει σε κανέναν σας και μπορεί να βοηθήσει:
υποθετω οτι καποια βαθμιδα της αντλιας εχει χαλασει και δεν ανεβαζει πιεση.δεν υπαρχει κανενας αντιπροσωπος?
https://www.ransomspares.co.uk/diagr...(1.180-130.0)/
ayto ειναι spareparts,δειχνει τις βαλβιδες της αντλιας που ανεβαζουν την πιεση.Αν εχει χαλασει καποια απο αυτη (αν θυμαμαι καλα ειναι σε λειτουργια βαθμιδας)https://www.youtube.com/watch?v=ysxsEE7-1-Q και ενα dissasembly απο παρομοιο.
Άλλαξα το O-Ring εδώ
https://www.ransomspares.co.uk/parts/brands/karcher/pressure-washer-spares/k3.550%20eu%20(1.180-130.0)/detergent-fitting-assembly/512114.htm
και όλα καλά.
Ευχαριστώ όλους για τη συνδρομή σας.
