Όντως δεν είναι ίδιοι οι εγκέφαλοι .. αλλά επειδή πέρασαν και κάποια χρονάκια που ασχολούμουν με αυτά ... (ως γνωστόν παθαίνει αμνησία ο εγκέφαλος)Δεν νομίζω ότι είναι παρόμοιος με αυτούς ο προγραμματιστής, αν και δεν ξέρω τόσο καλά απο πλυντήρια, ούτε τα συγκεκριμένα μοντέλα. Φωτογράφησα τον δικό μου και τους κωδικούς του μηπως μπορέσεις να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα.
Ο δικός μου εγκέφαλος (του πλυντηρίου εννοώ) ήταν στα πρώτα σχεδόν παρόμοια μοντέλα όσο ο Pitsos (αν θυμάμαι καλά ήταν Ελληνική εταιρία) .. αργότερα εξαγοράστηκε από την Bosch - Siemens (πανάθεμα τους Γερμαναράδες μέχρι εδώ βάλανε το χέρι τους ... και ο Έλληνας ακόμα στον καναπέ κάθεται ) .. όπου βελτιώθηκε με τον δικό σου εγκέφαλο .
Όμως ... απορώ γιατί όλοι σας (συμπεριλαμβανομένου και του σέρβις) συμφωνούν 101% ότι σώνει και καλά φταίει ο εγκέφαλος?
Και αν είναι κάτι άλλο? Και πάνε αργότερα τζάμπα το ψάξιμο και η ταλαιπωρία να το βρεις και ξαφνικά ξαναβρεθείς και πάλι στο σημείο μηδέν?
Κανένας "προκαταρκτικός έλεγχος " δεν πρέπει να γίνει?
Δεν μου λες? εκεί στην αποθήκη που το έχεις το πλυντήριο ... έχει τα απαραίτητα? ..όπως νερό για την σύνδεση - αποχέτευση - ρεύμα ?
Για να σου πω τι τεστ θέλω να κάνεις προτού τρέξεις με 1000 για άλλον εγκέφαλο ? Ξέρεις να χειρίζεσαι πολύμετρο?
Θέλω να δοκιμάσεις το εξής (εφόσον το συνδέσεις με το νερό αποχέτευση κτλ)
Να το βάλεις να δουλέψει κανονικά
Να περιμένεις να κολλήσει (που θα κολλήσει)
στο σημείο που θα κολλήσει και δεν κάνει τίποτα μην γυρίσεις το πρόγραμμα μπροστά
Αλλά γύρισε τον θερμοστάτη τέρμα αριστερά (0 βαθμούς) και ενημέρωσε τι έκανε ...
