Ναι αυτο ειναι δες το προσεκτικα.
Καταρχήν Παρατήρησα ότι το πρόγραμμα που είχα βάλει τελευταία (124 λεπτά σταμάτησε στο δεύτερο λεπτό από το τέλος) και δεν τερμάτιζε το πρόγραμμα.
Επίσης είδα προσεκτικά όπως μου είπες στον πάτο είχε περίπου μισό εκατοστό νερό:
1. από την μία πλευρά βρήκα μια επίπεδη κυλυνδρική ροδέλα με διάμετρο (υπολογίζω περίπου 7-8 εκατοστά) από φελιζόλ.
Υποθέτω ότι λειτουργεί σαν φλοτέρ. (έχει αριθμό 1 στην φωτογραφία που επισυνάπτω.
2. στο κάθετο κόκινο εξάρτημα (έχει τον αριθμό 2) κράτησα για λίγο ανασηκωμένη με το χέρι την βάση που στηρίζεται στο φλοτέρ και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακουγόταν σαν να βάζει ή βγάζει νερό.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stamstam : 02-04-13 στις 08:05
Η επόμενη δουλειά που πρέπει να κάνεις είναι να εντοπίσεις και να επισκευάσεις από που γλύφει και χάνει νερό. ψάξε με έναν δυνατό φακό (φως) να βλέπεις καλά . Αν δεν το διακρίνεις εύκολα , και τυχόν άσπρα σημάδια (άλατα) προδίδουν από που χάνει νερό.
Πράγματι με το μάτι δεν φαίνεται τίποτα αλλά και όσο μπόρεσα να ψηλαφίσω με τα δάχτυλα.
Όπως φαίνεται όμως από την φωτογραφία που επισυνάπτω (κόκινα βέλη) το ροζ δοχείο είναι γεμάτο άλλατα στην πάνω πλευρά, γύρω, μέσα παντού.
Νερά δεν διακρίνονται.
Υπάρχει τρόπος να το στεγανοποιήσω; με σιλικόνη; πρέπει να βγούν τα πλαϊνα δοχεία και να βάλω ειδικές φλάντσες;
Πρέπει να βγάλω τα πλαϊνά δοχεία;
Και μια παρατήρηση τα πλαϊνά δοχεία έχουν νερό από το προηγούμενο πρόγραμμα (το πρόγραμμα είχε "κολλήσει" στο τελευταίο δίλεπτο. (το βράδυ ποαυ το έβαλα να συνεχίσει τελείωσε κανονικά το πρόγραμμα)
Δείχνει να έχει σημάδια άλατα και οπωσδήποτε χάνει κάτι από εκεί (από τα πλαινά) . αλλά το μέγεθος δεν μου γεμίζει για μισό πόντο νερό όπως αναφέρεις και λέω μήπως έχει διαρροή σε ένα μεγάλο μοτέρ που θα βρεις από την πίσω απέναντι πλευρά ... όπως θα το δεις από απέναντι θα φαίνεται το πίσω μέρος του μοτέρ (με κάτι πτερύγια ) .. πιο μέσα σε αυτό το μοτέρ στην άλλη πλευρά του άξονα του καταλήγει σε ένα "σαλίγκαρο" όπου έχει μια τσιμούχα πιθανόν να έχεις εκεί σοβαρή διαρροή .(πάλι το εξετάζεις για σημάδια άλατα ή νερά).
Τα πλαινά πλαστικά τα ροζ είναι όπως λες με φλάντζες ενωμένα παντού (όπως καθαρά φαίνεται ) αριστερά από τα βέλη στα 3 λάστιχα αποχέτευσης (γκρι) + είσοδος νερού. Αλλά αν είναι πολύ ελάχιστη διαρροή εκεί δεν αξίζει τόσο να ασχοληθείς να το λύσεις όλο . προσπάθησε με σιλικόνη να το μπαλώσεις ικανοποιητικά. Μην βάλεις ισχυρή κόλα και το φιξάρεις μόνιμα . μπορεί κάποτε να χρειαστούν εσωτερικά καθαρισμό αν μπλοκάρουν από άλλες αιτίες και λίπη/ακαθαρσίες.
Μπορείς να κρατήσεις προσωρινά τον διακόπτη (φλοτέρ) στην κάτω θέση και να το βάλεις να δουλέψει αν δεν μπορείς να διακρίνεις την διαρροή .. να δουλέψει αρκετά .. μπορεί η διαρροή να μην φαίνεται άμεσα αλλά αργότερα μόλις ζεσταθεί και αποκτήσει διαστολές. Έτσι με περισσότερο χρόνο λειτουργίας θα μπορέσεις να σιγουρευτείς αν η διαρροή ήταν μόνο στα πλαινά καπάκια ή και κάπου αλλού π.χ. στο μεγάλο μοτέρ ή στις αποχετεύσεις όταν λειτουργεί η αντλία και αδειάζει νερά.
Κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ για την ως τώρα πολύτιμη βοήθειά σας Μάνο, Στέφανε & Πέτρο (με την σειρά που είσαστε στο φόρουμ) και βέβαια την γυναίκα μου που γρινιάζει όλο και περισσότερο "άντε τι κάνεις τόσες μέρες!!!". (ανεπρόκοπε δεν λέει)
Εκτός από την διαρροή υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα και καμιά πλακέτα;
Γιατί χθες το βράδυ έβαλα και τελείωσε κανονικά το πρόγραμμα που είχε κολλήσει στο τελευταίο δίλεπτο.
Μετά όμως όταν έβαλα το μεγάλο πρόγραμμα αρχικά ξεκίνησε με 124 λεπτά ύστερα όμως από κανένα δεκάλεπτο που πήγα να το δω έλεγε 149 και κάποια στιγμή κόλλησε στο 109 και το σταμάτησα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stamstam : 03-04-13 στις 08:34
Βγαλε την βαλβιδα που σου σημειωσα και καθαρισε την,
δημιουργει οξειδωση και κολλαει.
Φίλε Πέτρο το είδα αυτό το μοτέρ. Όπως το κοιτάς από την αριστερή του πλευρά στο τοίχωμα όμως του πλυντηρίο έχει μια λωρίδα πλάτους 4 πόντων (κάτι σαν πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας, πισάρισμα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι) από το οποίο έσταζε νερό. (λίγο ποιό κάτω απ' αυτήν την λωρίδα έχεις στερεωμένο ένα βαρελάκι, μάλλον πυκνωτή).
Μπορεί να βγαίνει με κάποιον τρόπο από το εσωτερικό του πλυντηρίου; (επειδή είναι υπερπλήρες μιας και κολλάει το πρόγραμμα και δεν μπορεί να διώξει τα νερά.
Οπτικά υπάρχει τρόπος να δώ την πίσω πλευρά του μοτέρ ή πρέπει να το βγάλω;
Μήπως τελικά είναι καλύτερα να φέρω τεχνικό;
Είδες νερά και από την άλλην πλευρά? (δηλαδή απέναντι από τα ρόζ πλαινά καπάκια?) δεν πιστεύω να είναι νερά που τα έριξες εσύ κατά λάθος με τις μετακινήσεις της συσκευής.
Με την γυναίκα (πάνω από το κεφάλι σου? ) έτσι το βλέπω !!Μήπως τελικά είναι καλύτερα να φέρω τεχνικό;
Εμείς πάντως απαντάμε σε ερωτήσεις όπως και να έχει. Εσύ διαλέγεις.
1ος κανόνας είναι να εντοπιστεί διαρροή και να επισκευαστεί αυτή .. από εκεί και πέρα ανάλογα και την δική σου "βοήθεια" (φωτό) .. ικανότητα σου να ελέγξεις αυτά που προτείνουμε ... βλέπουμε. Π.χ εγώ θα ήθελα να σου πω (με ευκολία) παρόλο που ανάφερες και αυτό ...Μετά όμως όταν έβαλα το μεγάλο πρόγραμμα αρχικά ξεκίνησε με 124 λεπτά ύστερα όμως από κανένα δεκάλεπτο που πήγα να το δω έλεγε 149 και κάποια στιγμή κόλλησε στο 109 και το σταμάτησα.
Να σου έλεγα ... άλλαξε το πρόγραμμα !!! θα ήταν όπως καταλαβαίνεις μεγάλη ευθύνη .
Ή άλλαξε εκείνο το (ροζ πλαινό καπάκι ολόκληρο) δίπλα στο φλοτέρ/διακόπτη που αν έχουν κατακαθήσει λίπη κτλ φέρνει επιπτώσεις . άλλοι απλώς το καθαρίζουν με ζεστή σόδα και ξύδι .. και πετυχαίνει το "πείραμα" και άλλοι όχι
Έπειτα δεν είμαστε εμείς εκεί κοντά για να επιταχυνθούν ποιο γρήγορα οι έλεγχοι και οι διαδικασίες ...
