Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Πάντως μετά από την έλευση του συνεργείου .... και την επίλυση του προβλήματος ... ενημέρωσε μας και επίσημα την αιτία του προβλήματος ... (για να εμπλουτίσουμε το "λεξικό " των επισκευών.
    Εννοείται ότι θα το κάνω, όπως έκανα και στις προηγούμενες βλάβες (άλλων συσκευών) που επισκεύασα μόνος με τη βοήθειά σας και τις συμβουλές σας.
    Πιθανολογείς βουλωμένο σωληνάκι πρεσσοστάτη;
    Το ξαναδιάβασα αυτό σαν φαινόμενο (http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65256)
    Λίγο σύντομα δεν είναι για 12 μόνο μήνες λειτουργίας της συσκευής;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 21:06
    Δεν εννοώ ακριβώς ότι φταίει ο πρεσσοστάτης ή βουλωμένο σωληνάκι . αλλά θα έλεγα έναν υποτιθέμενο έλεγχο "ρουτίνας" για το που βαδίζουμε.
    Το Error που ανέφερες παραπάνω (σε μετάφραση βγαίνει )
    Εμφάνιση διαβάζει λάθος 3. Δεν αντλία έξω. Ελέγξτε τη διαρροή είναι σαφής. Ελέγξτε σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι λυγισμένη.
    Υποτίθεται δηλαδή στο τελευταίο Ελέγξτε σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι λυγισμένη.Ότι αν συμβαίνει κάτι με την επιστροφή στην αποχέτευση (π.χ. διπλωμένη ή επιστρεφόμενα νερά) ... ή για διαρροή τέλος πάντων.
    Με αυτό το σκεπτικό δηλαδή σου ανάφερα για τον πρεσσοστάτη (σαν δοκιμή) για να εντοπιστεί ότι δεν είναι μόνιμο το πρόβλημα σε πλακέτα . που λογικά βγάζοντας το σωληνάκι του πρεσσοστάτη (παρακάμπτει) τα όποια προβλήματα που δείχνει το Error του καντράν.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Το θέμα είναι ότι ο σωλήνας δεν έχει πρόβλημα και είναι στη ίδια θέση που ήταν 12 μήνες τώρα.
    Πέρα απ'αυτό τον έλεγξα λεπτομερώς μήπως κάτι τον ενοχλεί.
    Άλλωστε γίνεται άντληση νερών και δεν μένει υπόλειμμα στον κάδο.
    Κάτι όμως μάλλον δίνει διαρκή εντολή επανάληψης και ακούγεται η αντλία να δουλεύει επαναλαμβανόμενα χωρίς να προχωράει στην επόμενη φάση και λογικά κάποια στιγμή η πλακέτα δίνει εντολή διακοπής της λειτουργίας και εμφανίζει και το σχετικό error.
    Κατάλαβα πάντως αυτό που εννοείς και θα το είχα ήδη επιχειρήσει αν η συσκευή δεν ήταν εντός εγγύησης.
    Ας μην σε κουράζω άλλο.
    Αύριο κιόλας καλώ το service και εύχομαι να είναι απλή βλάβη, επισκευάσιμη κατ' οίκον, ώστε να μη στερηθούμε τη λειτουργία της συσκευής.
    Την τελευταία πάντως φορά με το Zanussi πλυντήριο πιάτων αν δεν έσπευδα άμεσα κατόπιν και υποδείξεως του συμφορουμίτη Μάνου από το Ηράκλειο στον Κουρλαμπά αλλά ήμουν αναγκασμένος να περιμένω αποστολή ανταλλακτικού από το εξωτερικό θα είχα στερηθεί την συσκευή για ένα σχεδόν μήνα και θα είχα χρεωθεί 3πλασιο κόστος.
    Να γιατί είναι παν-χρήσιμο το site αυτό για όσους "πιάνει" το χέρι τους.
    Πολλές θερμές ευχαριστίες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 05-03-13 στις 21:47
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ενημερώνω το forum ότι η συσκευή άρχισε να λειτουργεί πάλι κανονικά χωρίς εκείνη την επαναλαμβανόμενη εργασία άντλησης που τελικά οδηγούσε στο error 03. Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο πλην της όπως έγραψα ήδη του ελέγχου και της επαναδιευθέτησης του σωλήνα αποχέτευσης στην ίδια όμως πάντα θέση και άνοιγμα και έλεγχο του πεντακάθαρου φίλτρου.
    Τυχαίο; Ίδομεν...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 07-03-13 στις 10:57
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Νέο πρόβλημα με το συγκεκριμένο πλυντήριο (το παλιό error δεν ξαναεμφανίστηκε).
    Η συσκευή φαίνεται να επιχειρεί να κινήσει τον κάδο αλλά η κίνηση εμφανίζει δισταγμό έως και αδυναμία.
    Την ώρα που επιχειρεί τρεμοσβήνουν και τα led στο panel.
    Κι ενώ παίρνει νερό κανονικά και το αποχετεύσει επίσης κανονικά, ωστόσο δεν κινεί σωστά τον κάδο.
    Άνοιξα τη συσκευή στο πίσω μέρος και διαπίστωσα ότι όταν επιχειρεί να κινήσει τον κάδο σπινθιρίζει σε κάποιο σημείο στο μπροστινό μέρος και κινείται αργά και διστακτικά (αν και είναι σε πρόγραμμα για στίψιμο) σαν να διακόπτεται η παροχή ρεύματος από κάποια κακή σύνδεση σε κάποιο σημείο.
    Τι συμβαίνει άραγε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 01-11-15 στις 09:50
    Ψύκτρες / καρβουνάκια
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Να υποθέσω ότι θέλουν αντικατάσταση και φυσικά χρειάζομαι ηλεκτροτεχνίτη να ανοίξει το μοτέρ;
    Το κόστος τους βλέπω ότι είναι μικρό αλλά υπάρχει άραγε συγκεκριμένο ανταλλακτικό ή πρέπει να ανοιχθεί το μοτέρ και να δει ο τεχνίτης τι ακριβώς χρειάζεται σε μέγεθος (washing machine carbon brushes for general use) ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 31-10-15 στις 20:02
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 00:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 18:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
